  • 请问天正给排水这样是怎么回事?
    请问天正给排水这样是怎么回事?
    天正给排水打开就这样了,过不去了是怎么回事?怎么解决,求大神帮忙
  • CAD老是自动退出是怎么回事呀?
    本人电脑是联想的品牌电脑,在使用CAD软件的时候经常会自动退出,不管是04还是R14都会出现这种情况请问各位大侠是什么原因呀 有什么办法?系统俺也重装过好几次了还是不行
  • 剪力墙自动生成圈梁是怎么回事?
    问题补充:各位专家,请问广联达图形中自动生成圈梁命令时,为什么混凝土剪力墙上也会生成圈梁呢?以前做图形,自动生成圈梁,只会在砌体墙上生成,混凝土墙上是不会有的呀?请问这是什么原因?非常感谢您帮我解答!
  • 这样的楼板是怎么回事呢?
    这样的楼板是怎么回事呢?
    请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?
  • PKPM配筋图那些0是怎么回事
    PKPM配筋图那些0是怎么回事
    那些0是怎么回事呀?有些跨中是0,有些是两端是0 ??
  • 请问大佬这个是怎么回事
    这个是不是内存不够啊,还是其他原因
  • 网页出现这个是怎么回事?
    网页出现这个是怎么回事?
    每打开一个网页就出现这个,也只有在网易土木里才有.
  • 电容补偿自动投切不上是怎么回事?
    我给用户做一台电容柜,就是在用户休息停电后,再次送电时,电容柜投切不上,如果手动投切一次后,再次打在自动上面,电容柜就能投切上,这到底是怎么回事啊?急待解决,请高手赐教。接线什么的都没有问题,补偿仪设置也没有问题!
  • 阀门电动执行器不会自动开是怎么回事?
    可进行排除故障法来进行测试:1、就地控制,
  • 压缩机自动缓慢的 加载是怎么回事?
    大冷的234D型低温工况机组,能量调节自动加载,但加载的 好慢,不仔细看看不出来,电流也涨。也可以用电磁阀正常加载。检查加载电磁阀应该没有问题不懂怎么回事,氨制冷机组。刚用了 三个月
  • 大家过来看看是怎么回事
    大家过来看看是怎么回事
    大家遇没遇到这种情况,桩基承载力及反力图中,最大承载力竟然比最小的承载力还要小,请问大家这是怎么一个情况啊,怎么才能改正啊
  • 空调内机冒白烟是怎么回事?
    在用户长期的使用空调后可能有的用户会觉得怎么室内机的风叶上有水呀?为什么室外机的转动时大时小,是不是家里的空调出什么问题了。今天编辑就给大家带来答案。貌似存在的问题,是不是空调就真的坏了呢?下面,我们就一起来了解一下。空调运转时偶尔出现的正常的现象:1、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。2、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。3、有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。4、叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。5、外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常
  • 混凝土表面发绿是怎么回事啊
    设备基础垫层因为量小,采用了自拌混凝土,一开始混凝土发黑,强度起不来,结果今天绑钢筋时发现,垫层表面发绿,不知道是怎么回事。。。。本着对这种现象的好奇和对工程的负责,求救论坛朋友
  • 草坪养分供给是怎么回事?
    养分的供求状况主要是指草坪草对养分的需求和土壤可供给养分的状况,这是判断草坪草是否需要肥料和施用何种肥料的基础。养分的供求状况可以从植株诊断、组织测试、土壤测试三方面来判断,常将这三项或其中的两项结合起来应用。 植株诊断在氮肥的应用上是非常重要的技术,但是在应用中还必须了解有些特征并非总是由于养分缺乏所致,必须排除某些相关因素的可能性,如病虫害、土壤紧实或积水、盐害、温度、水分胁迫等,只有将这些因素排除之后,才可根据植株的表现症状来进行判断。 组织测试的优点在于可以直接测到草坪草实际吸收与转化的养分量,尤其对衡量草坪草微量元素的营养状况时采用更多。 草坪草营养元素正常含量范围土壤测试在草坪管理者确定肥料的某些养分构成、元素间的适宜比例和肥料施用量时常起决定作用。磷、钾肥料的施用主要取决于土壤中的有效水平。
  • 各位前辈,看看是怎么回事?
    各位前辈,看看是怎么回事?
    各位前辈,我这是湖南地区,今天拍的相片,气温20-25度,阴天。国庆这段时间都是这种天气。1、一和二是桃树,卷叶现象已经有一个月了,喷过杀虫药2次,但还是恹恹的;2、相片三是灌木,不知道名称,顶端叶片变黄,是不是正常现象,请告知灌木名称;3、相片四和五,也不知道名称,是不是小叶女贞,怎么结果实了,还有纸条上有很多突出,恶心,请放大看。
  • 大家看看这些泡沫是怎么回事啊
    大家看看这些泡沫是怎么回事啊
    进水cod8000,工艺是UADB+接触氧化,污水是洗菜废水
  • 节点约束错误是怎么回事
    节点约束错误是怎么回事
    节点约束制定错误是怎么回事?
  • 绘图顺序混乱是怎么回事
    一朋友用的鸿业是市政管线,偶尔会出现混图顺序混乱,平剖面无法生成,不知道怎么解决。可是制图顺序和平时一样啊,而且同一张图大部分没问题,只有小部分会出现绘图顺序混乱。谁能解释一下?谢谢
  • 做饭的时候油烟倒灌是怎么回事
    最近有济南装修的网友问小编:家里一天没开火,可怎么晚上回家的时候,一进屋就闻到一股浓重的油烟味?今天小编就专门去问了经验丰富的师傅,才明白其实是这样…… 这种现象就是人们常说的:油烟倒灌。那么是什么原因导致成的呢?这就来跟大家详细解释下:
  • 佛山瓷砖釉裂是怎么回事?
    佛山瓷砖釉裂是怎么回事?
    佛山瓷砖釉裂,顾名思义就是指瓷砖表面发生细小的裂纹现象,而裂纹都是呈现网状或类似龟背纹状,其又称为“龟裂”现象,这种釉裂现象通常是在淋油工艺的瓷砖才会发生,低廉价格的釉面瓷片容易产生釉裂现象。所以,在选购瓷砖的时候一定要特别注意,不要被价格所,价格太过于便宜的釉面砖要警惕。那到底是什么原因导致釉裂呢?     釉裂一般只发生在釉层,也就是指砖坯与釉料的中间层,因为砖坯及釉面的膨胀系数不一样,当瓷砖被使用到墙面时由于温度及湿度等环境因素的影响,不同膨胀系数的砖坯与釉面会产生不一样的申缩,导致釉裂现象的发生。  &
全自动洗衣机不排水是怎么回事
全自动洗衣机不排水是怎么回事专题,为您提供全自动洗衣机不排水是怎么回事相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动洗衣机不排水是怎么回事 相关的专业交流讨论,更多全自动洗衣机不排水是怎么回事相关内容请访问
北方校园绿化树种
绿化树种图
