  • 污水臭气处理的前期工作
    现在污水处理技术是多种多样了,而臭气处理成为一个随之而来的问题,目前,臭气处理技术也是很多,但此贴不讨论臭气处理的技术,而是请大家讨论一下臭气处理前期的工作。1、现在用引风机方法算风量,一般是臭气产生空间*2-8/小时(即每小时换气2-8次产生的风量),如果这样,能量是不是浪费? 可能产生微负压就行了,没必要产生负压很大的空间2、工艺前段(调节池或厌氧池)臭气怎么收集?如果用引风机,那不就把污水管道(或者市政管道)的臭气一起抽进来了吗?这些只是个人观点,请大家指教!
  • 工厂污水处理池臭气怎么处理?
          工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。       这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。       目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
  • 污水处理中臭气的处理方法
    污水处理中臭气的处理方法
  • 工业污水处理设备处理臭气的手段
    工业污水处理设备处理臭气的方法 除臭方法经历了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水洗法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等。 1、催化型活性炭法 传统的活性炭吸附法存在着活性炭再生费用高、更换活性炭操作麻烦等缺点,臭氧发生器。 2、活性炭吸附法 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的(臭氧发生器)。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较,具有较高的效率,但活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。 3、燃烧法 燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点,当温度达到648℃,接触时间0.
  • 城镇污水厂臭气处理技术规程
    对做生物除臭的朋友有帮助!
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 污水处理厂臭气问题分析与控制
    污水处理厂臭气问题分析与控制
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 污水池臭气的处理(宁波地区目前已广谱应用)
    硫化氢处理方法:宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率大于88%,净化后的尾气达标能够排放。该技术在实际运用中净化效率高于设计要求,相关环保检测指标全部合格,具有低能耗,高效率等优点,该废气处理技术流程目前由杭州爱琳环保科技有限公司提供,希望在废气处理技术领域为大家提供好的技术,供环保行业学习参考,相关技术咨询杭州谢工:135
  • 生物除臭塔用于污水厂水池臭气处理
    生物除臭塔用于污水厂水池臭气处理.doc
  • 污水处理厂恶臭气体治理那些知识
    一般来说,污水处理厂的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理的设施里。而在污泥处理过程中,又会存在于污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。当然,不同的处理装置及过程都会产生各种不同成分的恶臭。 <
  • 求教污水处理厂的臭气应该怎么收集?
    我现在有个地埋式的生活污水处理站,但是在臭气的收集问题上还是不太明白,希望大家能指点一下!臭气要怎么去收集,用管道的话: 1.臭气不会自动流出去,用什么方法让臭气自动顺着管道排出去? 2.管道在排气中,由于距离的问题,怎么让所有的池子的臭气都能够排出?希望大家多帮帮忙!~~!~ 谢谢~!
  • 污水站产生的恶臭气体 处理设备
    污水站产生的恶臭气体处理设备
  • 污水处理和固废处理行业的臭气治理技术
    污水处理和固废处理行业的臭气治理技术
        导读:臭气对人体呼吸系统的刺激具有直接性,同时会造成病菌的传播,影响恶劣,属有害物质。相较于一般污染,处理臭气需要较高的技术水平,该文主要对相应技术进行探讨,且所探讨的臭气治理技术主要是针对固废与污水处理行业。     摘要:臭气对人体呼吸系统的刺激具有直接性,同时会造成病菌的传播,影响恶劣,属有害物质。相较于一般污染,处理臭气需要较高的技术水平,该文主要对相应技术进行探讨,且所探讨的臭气治理技术主要是针对固废与污水处理行业。      在氧气充足的条件下,受好氧细菌影响,蛋白质等固废与污水中有机成分会导致氨气的产生;在氧气不充分条件下,受厌氧细菌影响,有机物会出现分解,导致不彻底氧化产物产生,以上即为臭气产生的原理。近年来,环境保护问题日益受到关注,而城镇化也对臭气治理的发展起到了促进作用,现阶段,臭气治理技术主要包含以下几种。
  • 城市污水处理厂臭气问题分析与控制
    城市污水处理厂臭气问题分析与控制
  • 污水处理及污泥处置过程中的臭气问题
    众所周知,在污水处理和污泥处置的过程中,不可避免的会散发一些恶臭气体。现在市面上的除臭方法不外乎生物除臭、化学除臭,活性炭吸附,植物液喷淋,离子除臭这些。不知道大家对这些除臭方法的看法如何,业内人士不妨上来讨论讨论啊。
  • 试论煤矿污水的处理及利用
    论文关键词:煤矿污水 处理 利用 论文摘要:将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招秒棋。本文就煤矿污水的处理及利用进行了浅要的介绍和分析。 一、引言 总所周知,我国在世界上虽然是一个大国,自古就以地大物博自居,但是,我国实际上是一个缺水非常严重的国家。如何解决这个难题已经成为了迫在眉睫的大事。而解决水资源的短缺,其主要办法无非就是调水、蓄水和节水三种。显然,节水是最为经济的,同时也是最为可行的。就节水而言,又主要是采用再生利用和总量控制两种措施。随着大家对于煤矿污水的处理和利用进行的不懈努力和探索,将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招妙棋。 二、我国煤矿污水的现状 在煤炭的开采过程中,由于其在开采过程中产生的导水裂隙对于煤系含水层进行的自然疏干和为了保证安全而
  • 新型污水收集及处理系统
    Progressive Cavity Sewer Systems (PCSS) PCSS: An Alternative Sewage Collection System PCSS:一个新型污水收集系统 PCSS排水处理系统是由 新型螺杆泵提供动力的中央压力管道处理系统。我们的系统由一组小口径管道网络和螺杆泵组成。螺杆泵从建筑物收集废水并将其研磨成泥浆。废水然后被输送到下水道,抽水站,社区污水箱或直接输送到污水处理厂。此系统完美应用于新建和现有建筑,PCSS已给全球范围的建筑商和市政当局提供污水解决方案,并使其分享在安装成本上的显巨节约,同时提供行业内最低的营运及管理成本。对环境破坏最小 解决了麻烦的排污系统的使用问题 是经过证实的可靠技术 省钱 PCSS的优点 使用PCSS的时机 波状地形 多石头土壤条件 高地下水平台 平坦地形 结合现有污水收集系统,扩大服务范围 施工便利,无须: •道路封闭 •昂贵的脱水设备 •大而深和造价昂贵的沟渠
  • 厌氧工艺可以处理生活污水吗?
    大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
  • 酱牛肉加工污水怎么处理
    酱牛肉加工污水怎么处理 一、背景技术 肉制品加工废水来自副食加工、洗油、车间设备和地面冲洗等。废水中含有动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等,属高浓度有机废水。其排放废水的特点是:浓度变化大,有机物含量高,易腐败,直接排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,严重污染环境。 与一般的工业废水相同,肉类加工废水的水质受加工对象、生产工艺、用水量、工人劳动素质和设备水平等方面的影响,在水质方面的变动较大,不仅国内、国外的数据有很大的差异,即使在国内,不同厂家废水的水质也有较大的不同。由于屠宰及肉制品加工废水水质的特殊性,其处理设计相当复杂。处理工艺不仅要投资少、稳定性高、运行成本低,在细
污水臭气处理
污水臭气处理专题,为您提供污水臭气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水臭气处理 相关的专业交流讨论,更多污水臭气处理相关内容请访问
上排水全自动洗衣机
绿化树种介绍
