一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
曝气风机作用是通过给水底供气,把水底沉淀物搅拌起来,再通过排水设备,将处理好的废水排入出去。:victory: 下图为某汽车污水处理厂,曝气风机使用现场:handshake 曝气风机安装管道、水处理效果等,仅用于参考。具体污水处理得结合自己工况要求,专业设计一套污水处理系统。 :lol
污水曝气系统所需的电耗通常占全厂电耗的60%左右,是全厂节能重
水污染问题是一个遍及全世界的环境问题,无论是在发展中国家还是发达国家,这个问题已越来越引起人们的重视。现在,各国特别是发达国家每年都花巨大的人力、财力用于工业污水的治理。自20世纪60年代以来,各国都研究和发展了各种控制水体污染的新技术和新方法,对污染的控制也开始进入一个较高级的阶段,即综合防治环境污染的新阶段。 由于工业废水成分的多样性,往往需要通过几种方法组成的处理系统才能达到所需的排放标准。污水处理按采用的方法手段分类,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法4种。生物法是利用废水中的微生物的代谢作用分解水中可降解的有机物的一种方法,
污水处理项目必用的曝气风机的叶轮采用渐开线型线,先进合理,整机效率高、材质优、寿命长、噪音低。采用强制润滑,升压高、转子平衡精度高、振动小、长期运行安全可靠。主要零部件采用数控设备加工,齿轮采用5级精度,产品精度高,运行可靠。机壳、墙板采用中分结构,检修方便。结构紧凑,体积小、重量轻、使用维护方便。1.曝气鼓风机污水处理风机管道流速的问题管道流速应控制在16m/s以下,流速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振,增加鼓风机负荷。2.曝气鼓风机污水处理风机曝气器的质量在国内市场,曝气器品种繁多,质量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产方式普遍存在。例如,对橡胶曝气器而言,每次所使用的原料及配料不尽相同,导致产品质量不稳定。例:碳黑添加过量,胶板就会硬化,阻力增大;碳黑添加不足,胶板太软,则容易破裂;甚至还存在使用再生橡胶等情况。所以,非工业化生产的产品,其质量很难控制。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释放率<70%时,就会发生喘振及增加风机压力。
我们做课设,用的普通活性污泥法的曝气池,在确定污水处理构筑物的高程时,老师让我们以曝气池为基准考虑土方平衡,先确定曝气池的埋深,请问这个曝气池的埋深要怎么确定?有效水深3米,埋1米,有效水深4m,埋1.5到2米?
污水生物处理系统的一个重要工艺环节是曝气,也是污水生物处理系统中运转费用最高的工艺环节,曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%。目前的好氧曝气方法普遍存在效率低、成本和能耗高的问题。近年来,在国内外污水处理 领域得到广泛应用的新型曝气设备 种类很多。山东海龙智能污水处理设备厂家为您介绍曝气设备的种类及特点。 曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,其主要作用是向反应池内充氧,保证微生物好氧代谢所需的溶解氧,并保持反应器内的混合和物质传递,为微生物培养提供必要的条件。要提高氧气在水中的传质效率可以通过两个途径:① 减小气泡粒径,增大气相与液相的接触面积;② 提高氧气分压或采用纯氧曝气。 一、曝气原理曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将永中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。污水处理设备曝气设备正是基于这种目的而在污水处理中被广泛采用的。 二、曝气类型与曝气设备功能所有的曝气设备,都应该满足下列三种功能:第一, 产生并维持有效的气水接触,并且在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下保持水中一定的溶解氧浓度;
鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右,是全厂节能的关键。最根本的节能
污水处理曝气量的控制难点
曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是
