  • 污水处理如何控制好硝化反应速率?
    硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
  • 生活污水处理硝化菌降氨氮反应原理
    硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的
  • 膜反应污水处理技术--张树国(译)
    膜反应污水处理技术--张树国(译)
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-2-24 20:34 编辑 本书是与水和污水领域有关的人们极有价值的参考书,提供了与理解膜生物反应器有关的膜的基础知识,概述了生物工艺中最重要的基本知识、现有的不同类型膜生物反应器的工艺过程、设计与运行。最新的研究进展,当前的学术认识以及它们的商业应用情况。 本书适合于学生、研究人员、咨询人员、工程师、操作人员、管理人员以及对膜生物反应器感兴趣的人士。
  • 污水处理中离子交换反应
    任何离子交换反应都有三个特征: 1、和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换; 2、是一种可逆反应,遵循质量作用定律; 3、交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势就愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。 强酸阳树脂的选择性顺序为: Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net 强碱阴树脂的选择性顺序为: Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH- 当高浓度时,上述前后顺序退居次要地位,主要依浓度的大小排列顺序。 离子交换的过程:①被处理水溶液中的离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;②被处理水溶液中的离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中;并在颗粒的孔道中扩散而到达
  • 生物污水处理中厌氧反应的原理
    好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸
  • 污水处理之生物反应池运行要点!
      运行要点   1.根据计划本领、进水水量、池组数目确定运转方法。  2.通过剩余污泥排放量调解污泥负荷、泥龄或污泥浓度。  3.根据不同工艺的要求,对溶解氧举行控制。好氧池溶解氧浓度宜为 2~4mg/l;缺氧池溶解氧浓度宜小于 0.5mg/l;厌氧池
  • 污水处理反应器的FLASH动画
    污水处理反应器的FLASH动画
  • 污水处理中硝化反应的影响因素、超标原因及处理措施
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
污水处理硝化反应
污水处理硝化反应专题,为您提供污水处理硝化反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理硝化反应 相关的专业交流讨论,更多污水处理硝化反应相关内容请访问
洗衣机排水管堵了
园林绿化树种图
