二沉池在污水处理过程中扮演着非常重要的角色,主要是用来进行混合液的沉降,去除其中的悬浮固体,以保证出水水质达到规定标准。如果二沉池出现飘泥现象,即污泥上浮,这通常会降低处理效果,影响出水质量,甚至可能损坏后续处理设备。 污水处理中造成二沉池飘泥的原因可能与冲击负荷的存在导致的活性污泥随水流失有关,也可能与污泥
二沉池在污水处理中的作用是,
二沉池在污水处理中的作用
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
在污水处理厂中二沉池的设计该怎么完成?这里有几个设计标准和方法?以设计日处理水量一万吨来说该怎么设计比较合理?请大虾们指点!!!!!!!!!!
在进入气浮机脱水前,污泥需在污泥管道中加入絮凝剂,使污泥形成最佳絮体。不同造纸工艺产生不同类型的污泥,需有针对性地投加不同类型的絮凝剂。造纸污泥一般选用阳离子酰胺聚合硫酸铁等。常用的高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。在污泥与酰胺反应之前,可以根据需要加一点聚合氯化铝可以缩短污泥絮凝时间,单独酰胺时,由于形成的絮体小,机械强度较低,在滤带挤压下污泥会随滤液大量渗漏,脱水效果差,污泥回收率低。单独使用阳离子聚丙烯酰胺,可取得较好的污泥脱水效果,但成本较高。因而,若将无机絮凝剂结合有机高分子絮凝剂使用,可达到较好效果且降低污泥脱水费用。关于絮凝剂的种类和剂量可用实验方法确定。经化学调理后,污泥须经机械脱水。由于污泥脱水运行费用及脱水后处理成本占整个污水处理费用的较大比例,因而选择节能、高效的格栅机设备是非常重要的。进过我们的多次实验,最后推荐带式压滤脱水机具有投资少,自动控制及连续运行,能耗低、脱水效率高,易于管理、维护费用低,噪音小、化学药剂投加量少等优点。因而脱水设备建议选用双曲面搅拌机。带式滤油机的压滤过程为:使污泥先经过重力脱水区、再到压力脱水区、最后到加压脱水区,经过三个步骤
活性炭在水处理中的应用方法: 据统计,我国每年排出的工业废水约为8×108 m3 ,其中不仅含有氰化物等剧毒成分,而且含有铬、锌、镍等金属离子。废水的处理方法很多,主要有化学沉淀法、电解法和膜处理法等。 本文介绍的是活性炭吸附法。活性炭的表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广泛应用在废水处理中。而且具有效率高,效果好等特点。 1、活性炭活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。
浅谈污水处理中的二沉池
生物除磷原理:利用聚磷菌分别在厌氧(放磷)条件下和好氧(吸磷)条件下发生的作用,最终通过排泥作用将磷(盐)除去过程利用就是AAO生物反应工艺。
污水处理设备沉淀池 沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流方向分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。<
污水处理使用防水套管的原因有哪些呢?防水套管的主要作用是用来保护管道,防止管道受到损坏,防水套管的穿墙能力能够满足不同环境的使用要求。例如水池、水井等,也可以用于建筑中。管道穿过墙壁之处需要有足够的强度和刚度时,应用钢管作套管。这种套管,必须与墙壁采用刚性连接,而且必须是柔性连接。适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,主要是因为它的穿墙能力非常强,而且在安装后不会有影响管道的使用情况。在使用防水套管时需要注意哪些事项呢?让我们一起探讨下吧! 1、防水套管需按设计和规范要求制作,在焊接防水套管是,防水翼环应严格按照标准图集进行加工,焊缝质量应严格要求,焊缝应饱满、无裂纹、无砂眼。 2、在预留的过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的管线,根据图纸规定的建筑标高进行预留和预埋,当防水套管用于与腐蚀性介质接触时,设计人应根据介质性和防腐要求选择合适的耐腐蚀材料。 3、防水套管的材料通常有两种:Q235和不锈钢。Q235A/Q235B/Q235C/Q235D,这是等级的区别,主要是因为冲击温度不同。不
