说明:这是关于某污水厂百乐卡曝气池的图片,关于这方面的图片很多,我先传一些上来。
我们做课设,用的普通活性污泥法的曝气池,在确定污水处理构筑物的高程时,老师让我们以曝气池为基准考虑土方平衡,先确定曝气池的埋深,请问这个曝气池的埋深要怎么确定?有效水深3米,埋1米,有效水深4m,埋1.5到2米?
目前COD110多,要求100以下,氨氮从零点几目前升高到了10几了。前期也出现过这样的情况,采用的是换泥的方式,这次培养个月也出现了这样的情况。
1、曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好? 曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLSS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。 一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。 当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。 也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。 在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺
曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是
冬季污水厂曝气池可能遇到的问题主要包括泡沫问题、溶解氧含量变化、污泥活性降低、气味变化、设备维护和运行问题以及结冰问题。污水厂在冬季应加强巡视和维护,调整曝气设备运行,保证曝气的均匀性,及时维修故障设备,并注意观察曝气池的泡沫、气味、污泥颜色等指标,及时调整工艺运行状态。同时,可以考虑使用消泡剂来处理化学泡沫,以及调整营养物质和pH值来控制微生物的数量和种群结构,以减轻冬季低温对污水处理效果的影响。
在污水处理系统中,曝气池作为核心处理单元,扮演着至关重要的角色。它通过不同的设计方式、曝气技术和结构布局,为微生物提供氧气,促进其对有机污染物的分解和转化。根据不同的分类标准,曝气池可以划分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。 根据混合液在曝气池内的流态,可分为推流式、完全混合式和循环混合式三种。 1.推流式曝气池(
1、温度 好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。 在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。 如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。
在污水厂调试启动期间或正式运营期间,运营人员可能都会见到曝气池中会出现泡沫,而且泡沫的种类及颜色各不相同。那么在日常的调试或运营过程中出现的泡沫对运营有什么指导意义,又该如何处理这些泡沫呢?
目前出水已经达到一级A标准,原设计为2级标准
“节能减排”理念已深入人心,国家综合治理力度不断加大,让生态文明发展步入新阶段。作为综合治理工作的重点——污水处理受大家的广泛关注。当前生活污水的处理大多采用活性除淤泥法,具体措施有入口水流量、爆破气压、回流优化控制等。城市污水排量较大,水质水量稳定性调控需求多,致使处理生化池过程中氧气供应量变化频度高。因此,本文工采网小编主要介绍关于污水处理厂溶解氧自动控制系统的运行研究有重要的参考价值。 目前工业废水采用好气微生物处理已较普遍,而好气微生物必须在有氧的条件下才能使有机物分解成二氧化碳、水、硝酸盐。在活性污泥法处理工业废水中,通常采用测定溶解氧DO(溶于处理水中的游离氧)的多少来适当调节微生物的氧气。一般工业废水不含有溶解氧,往往借助于各种
污水厂曝气池污泥量减少的原因及对策 曝气池利用活性污泥法进行污水处理,池内
我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
接触氧化池SV60%,污泥颗粒性差,沉降性差;二沉池出水为茶色,有少量块状泥上浮(色淡),打碎后可沉。问这是啥问题呀?描述:1、前期因接触氧化池两根曝气管堵塞,造成污泥堆积老化,导致污泥颜色为茶褐色,后进行清池疏通,并对各池进行排泥(泥带黑),排泥后(25日)污水颜色有所恢复(灰黄色,SV25%,颗粒性好),但二沉池出水带有絮状泥(估计为原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,较透明(SV34%,颗粒性好)。2、进水为啤酒废水,这两日进水控制不稳定,时大时小;
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
