刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。
我们公司正在做一个电厂化水的项目,用的是300做冗余,上位机采用WINCC监控。现在遇到的问题是:WINCC和PLC的通讯,因为每个站有两个CPU,WINCC要采用两个网卡,而且还要加网卡绑定软件。请教高手具体步骤
平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣
西门子论坛上的精华总和
本人在一个走MODBUS-RTU协议的RS485网络中用了西门子的RS485中继器,用的速率为19200,发现通讯不上.请问西门子的RS485中继器是否只能用在西门子的PROFIBUS和MPI的网络上?
内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!
现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
以前做的项目比较小,所以一般采用微型机就可以了,感觉相当不错了,这次换了份新工作,做的项目较大,当然PLC的点数也很大,所以必须的升级中型以上的了。据说中型机以上的西门子的卡拉OK,我以前以OMRON为主,S-300令我老人家很不适应,还是认为CJ系列的舒服,不知各位有何高见???如果差不多的话,还是CJ吧。。。
由于很多文件都太大,如需详细的资料请加:QQ:17673564 MSN:linke826@yahoo.com.cn西门子低压配电选型
请问各位高手我在用西门子setup7 v5.3下载程序时 没下载成功 上面显示:在线:到适配器的通讯链路损坏!是怎么回事?怎么解决?谢谢
很好的仿真软件,希望大家喜欢
我们厂2000年建成的,风冷辊道用的西门子的变频器控制,因为起停时间要求比较高,所以P464的值一般都在1秒多和1秒以内,初期报直流母线电压高,将P515改了,就不报了,现在比较频繁的出现F026这个故障,一般都不可再使用了,想请教一下有没有高手对这个比较熟悉,能给点意见或建议吗?我对这个故障是一点办法都没有.我想知道这个故障到底为什么产生和有没有什么办法可以解决.另外,加不了外接制动单元,因为空间局限性.
西门子高级编程手册.
西门子仿真软件
西门子S7-300LAD编程手册
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
