好!我是一名新手,请问各位大侠,管道泵系列中有全自动的管道泵没有,可用于多层建筑中顶层消火栓的增压(实现消火栓一开,管道泵便自动启动增压的功能)流量为10L/S,扬程为15米左右)如没有,能否提供普通管道泵改造自动的管道泵的方案谢谢!
我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
纸箱全自动打包机与纸箱半自动打包机的区别 纸箱半自动打包机需要人工插带,工作效率低。 该打包机主要工作原理是当插入包装带后能自动完成聚带、热合、切断、出带的捆扎过程,且能自动停机。在国外样机的基础上重新改进设计制造而成,使用范围广,不管大小包装,不用调整机器就可以打包该机属机械式结构,部分采用进口零件,后刀刃稳定可靠,调整方便等特点。 纸箱全自动打包机:无需人工插带,触发方式分有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关,只需按动开关就可以自动完成打包,方便快捷 特点:
全自动气控无压风门和按钮式半自动气动风门区别?气控无压风门分电液全自动风门和气动全自动风门两种。电液全自动风门由风门机械结构、电液风门动力系统、ZMK127型风门电控装置组成。气动全自动风门由风门机械结构、气动风门动力系统、ZMK127型风门电控装置组成。 全自动气控无压风门和按钮式半自动气动风门哪种好? 风门机械机构包含两道单式风门主体,每道单式风门主体由两扇门和一套门框组成,为双扇对开结构,该结构开启时,较好的达到了平衡内外风压的目的,对于门框的冲击力小,可靠耐用,配有窗,可方便的对风门两侧的情况进行观察。风门门体的门扇及门框一般采用钢板焊接结构,外部采用喷塑处理,外观整机美观,可防井下腐蚀,经久耐用。我公司
此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
全自动泡沫探测及控制器
请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。 不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占
全自动绕线机,箔式线圈绕制机又称箔式箔绕机、箔绕机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。设备组成:1、箔材开卷机;2、送料机构;3、压毛刺机构;4、导料机构;5、调偏机构;6、剪切机构;7、端绝缘开卷装置;8、层绝缘开卷机构;9、卷绕机构;10、自动焊接机构;11、控制装置全自动箔绕机就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的机器上。适用范围:电子玩具线圈、电子钟表线圈、电子礼品线圈、电子锁感应线圈、手机震动马达线圈、动物耳标感应线圈、耳机箔绕机和喇叭用的各种音圈、读卡器线圈、ID/IC自动投币装置线圈、摄像头用线圈、数码相机变焦线圈、激光头线圈、特殊磁头线圈、无线免电磁鼠标和鼠标垫线圈、自动投币装置线圈、助听器线圈、考勤机用线圈、太阳能旋转台用线圈、太阳能摇摆器线圈、投币检测器线圈以及无刷扁平电机线圈等。根据箔绕机的实际工做及以往的故障记录,可发现由于箔绕机设计或生产工艺自动箔绕机缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给的维修人员。通过这些客户反馈,可以此做为故障排除的依据,正确、
【求助】R2V怎样操作才能半自动追踪线条,实现矢量化地形图?因为要对一幅地形图进行矢量化,从早上到晚上,泡在网上,在坛子里搜、在百度搜、在搜狗搜,终于知道,用R2V可以矢量化,然后又是好不容易找到了PJ版的R2V 5.5,然后,对着网上找到的教程,开始矢量化,可是本人怎么都没办法实现,教程里说的这段话 :“在画线的时候,根据线的平滑状况,可用右键控制是手动跟踪还是自动跟踪,完全自动化矢量出来的图是没法用的。半自动跟踪时,走到有分岔的地方会自动停止,等待指示下一个方向,如果中间效果不好,可以用退格键“
全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
智能罐式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的二次加压供水方式或者是水塔供水方式,具有成本较低、运行可靠的特点,是当前较为先进的一种智能箱式全自动供水设备,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备在吸收国内同类产品优点的基础上采用了智能化控制系统,设计生产了当前最为先进的智能箱式全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能罐式全自动供水设备具有以下特点: 一,节能效果显著,智能罐式全自动供水设备能够充分利用市政管网本身的压力,当市政管网本身的压力能够满足用户需要时,无需全自动供水装置,仅仅需要利用市政管网本身的压力即
全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
2014年最新全自动挂机赚钱软件 永久免费每小时挂机可得30元 当天就可结算!注册就送20元!推荐人记得写:becharles 不然不能注册哦软件下载地址:本人只是发现有这软件,分享下而己,你们可以自行测试,先别输入真正的帐号测试,全过程不用验证的
全自动调节风门操作原理调节式无压风门以手动或气动为动力,通过改变风页间隙达到控制通过风量的目的。目前矿上常用的调节风门我们都可以定做,比如单向调节风门、双向调节风门,对开式调节风门,半自动调节风门。 自动调节风门原理构造不管是调节风门还是调节风窗都是为了调节风量用的,在矿井下的高压巷道中就得需要百叶式的调节风门或者是调节窗户来实现风量的自动调节。但是很多时候我们需要的调节风门跟调节风窗都是手动式的,必须是手动调节一定的角度来实现风门或者是风窗的风量调节。但是如果对于风速不定的巷道中这样的手动调节就会受一定的限制或者是不方便,因此全自动调节就得闪亮登场。 矿用调节式无压风门可以做成自动调节风门吗今天老客户打电话问李总,调节风门可以做成自动调节的?很多客户可能不知道调节风门是什么?调节风门有百叶式无压调节风门跟插板式无压调节风门两种,这两种都是用在巷道中进行调解风量使用的。很多厂家做的调节风门都是手动调节的,按矿井要求手动调节到多少度实现风量的同行。今天的老客户范总要求调节风门做成全自动调节的,这个要求完全可以满足的,我们李总生产过
1.高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。2.操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。3.经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。4.设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。 5、运行可靠:设备采用变频调速器和优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
激光实验室冷却用水,冷却塔制冷水,闭式循环,循环量30T/h,需要小型智能型全自动加药设备,及过滤器,请提供信息资料,急需,多谢了!
半自动洗衣机和全自动的区别
半自动洗衣机和全自动的区别专题,为您提供半自动洗衣机和全自动的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半自动洗衣机和全自动的区别 相关的专业交流讨论,更多半自动洗衣机和全自动的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
