外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
有没有人处理过化工厂胶水生产废水,7吨每天,由于是新建的,还没有投产,没有水质报告,请教各位大神有什么办法处理的,谢谢!!
现代社会,环保已经不是一个矫情的话题了,而是一个关乎生命健康和生活质量的重要命题了。众所周知,室内装修污染正日益成为人们关注的民生问题之一,在家装前我们就应该多了解,今天一哥环保装饰胶课堂就给大家普及一下那些装修胶水!!! 1、淀粉胶 淀粉与胶浆混合制成的胶水,淀粉本身是不含甲醛的,所以选择使用无甲醛的胶浆闲的尤为重要,胶浆分为透明胶浆和白色胶浆俩种,透明胶浆主要是尿素、甲醛有机合成的一种无色透明的胶浆,含有大量甲醛;白色胶浆主要是醋酸乙烯树脂,不含有甲醛物质,相对比较环保安全一些。建议各位装修业主选择白色胶浆。 2、糯米胶 糯米胶是湿胶的一种,是主要以糯米淀粉、玉米或小麦淀粉等为主要原料,使用时只需直接加水稀释即可,相对环保一些。国内糯米胶正成为家装中的潮流,属于一种高性能壁纸专用胶。部分小商家制备时,会将不达标的化学合成胶掺入其中,以此加强糯米胶的粘结力。业主们在购买时一定要选择大品牌的糯米胶。 3、免胶粉
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
请问:那位网友有无机陶瓷滤膜的相关资料,油泵、盐泵、纸带过滤机等 资料,本人有项目要用,请邮寄给本人:武钢设计院给排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
合肥无机保温砂浆系统
在建筑工程中PVC管材是常见的管材,它是通过涂胶水承插而连接,如果胶水涂不好会导致漏水或者爆管,那么施工中我们如何避免这些情况? 进行涂胶水连接时,要注意胶水涂多少: 1、胶水涂得过量,发挥缓慢粘接效果也迟缓,多出的胶水会停留在PVC管材内,会会影响水质和长期胶水泡在水里会软化,承受压力降低,容易导致爆裂,例外过多胶水蒸发慢会令管材间存在小裂缝,特别在冬季,受到天气转凉,蒸发也特别缓慢。 2、胶水涂得过小,粘接同样发挥不了效果,因为胶水不足自身不能得到充分胶合。 所以我们在对PVC管材粘接候,使用适量胶水避免浪费与后期会爆裂和漏水。
无机陶瓷膜设备包括微滤陶瓷膜设备、超滤陶瓷膜设备,该设备工业化应用成熟。无机陶瓷膜设备可取代传统的澄清过滤、除菌过滤和分离及部分浓缩工艺,与小型无机陶瓷膜实验设备的区别是处理量的不同,主要应用于工业化大生产中。 无机陶瓷膜元件及组件是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料经特殊工艺制备而成的多孔非对称膜。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:在压力作用的驱动下,原料液在膜管内流动,小分子物质透过膜,含大分子组分的浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 无机陶瓷膜元件及组件的过滤精度涵盖微滤和超滤,微滤膜的过滤孔径范围在0.05μm至1.4μm之间,超滤膜的过滤精度范围可在10KDa-50KDa之间,可根据物料的粘度、悬浮物含量选择不同孔径的膜,以达到澄清分离的目的。
一哥装饰胶的定位是装修装饰胶水类别,所以一直以来商学院问答等都比较注重于家装胶水方面,而对于胶水在化学方面的应用讲解较少,其实胶水在化学的应用范围和效果同样不容小觑。 1.防腐工程 胶水在防腐处理中的应用主要是装在、贮存各种具有腐蚀性的化工原料,化工产品的各种容器、贮罐、槽车内壁衬里的防腐层,有直接在内衬涂刷防腐胶黏剂层,有作内衬的玻璃纤维布环氧树脂的玻璃钢材料。用作耐腐蚀内衬材料的胶粘剂主要有环氧树脂及其改性胶粘剂等。 2.设备、管道密封 胶水在设备、管道方面的应用主要是某些设备、管道法兰密封连接,螺钉的抗震防松。这方面的用胶主要有厌氧胶、半干性密封胶等。 3.设备、管道的修补 用于设备、管道裂纹、破损的粘接修补的胶水主要有环氧树脂等树脂胶粘剂与玻璃纤
施胶过程中, 不论是人工点胶, 还是机器点胶,难免会有失误的时候。 出现这种情况不用慌, 用DB-2脱胶剂擦拭就能轻松去除胶水了。 · · 品牌:DK · 型号:DB-1 · 产品名称:UV胶、502水性胶解胶/脱胶剂 · 胶粘剂所属类型:通用
植筋胶厂家就和大家说说无机植筋胶与环氧植筋胶的区别在哪里? 无机植筋胶耐高温性能:它比有机胶具有更高的耐温性,并可首先焊接。它可以很容易地应用到实际的施工要求,也可以应用于常年高温场所的植筋;低温施工:在3℃时不妨碍施工;抗老化:基本上不蠕变,适合在高MOD的地方老化。弹性和耐老化性。80年以上;绿色环保:不含苯乙烯及其他成分的机械胶,施工后不向室内外环境产生有害气体;施工时不会对施工人员造成危害;不怕水:潮湿。微水不妨碍植筋洞的施工,强度较高
磷是自然界中广泛存在的元素之一,它在生态系统、农业、工业等领域都有着重要作用。在水体环境中,磷是生物生长的重要营养元素,但过量的磷会导致水体富营养化,影响生态环境。因此,了解总磷、有机磷、无机磷的区别及其辨识方法,对于环境保护和水体治理具有重要意义。甘度将从定义、特点、检测方法等方面,详细阐述总磷、有机磷、无机磷的区别,并探讨如何分清这三种磷形态。 一、总磷、有机磷、无机磷的定义及特点
我知道这个问题很白痴,但我确实很困惑,按照使用说明书,胶水要等24个小时才能完全凝固,感觉怎么也等个20几个小时才能通水吧,可是实际上我看到施工人员做好管道后,大管最多等半个小时就通水,小管大约10来分钟就通水,或者用铜线固定后就几分钟便通水。我想知道这样可以吗?经验和理论也相差太远了吧?有什么理论可以解释这种情况吗?
