无机矿物制品是指用水泥、石灰、石膏、菱苦土、珍珠岩、矿棉、岩棉、石棉及其它矿物材料为主要原料制成的产品。无机矿物制品是建筑工程中应用最早和最多的材料,尤其是水泥和石灰,是现代建筑工程不可缺少的原料。利用无机矿物原料生产的室内装饰制品主要为各种形式的板材,如石膏装饰板、矿棉装饰吸音板、珍珠岩装饰吸音板等。无机矿物制品的特点是造价低、原料来源广及防火、防水、防潮、隔热、吸音等性能较好,同时生产工艺简单,因此国内外无机矿物装饰材料的发展很快,产量很高,新的品种也在不断出现。第一节 无机矿物制品的基本知识一、无机矿物原料简介用于室内装饰制品的无机矿物原料按其作用可分为两大类:矿物胶结材料和矿物声热材料。矿物胶结材料可将制品胶结成整体,矿物声热材料用于改善制品的热学性能与声学性能。矿物胶结材料根据硬化条件又有水硬性和气硬性之分。气硬性胶结材料只有在空气中硬化,在空气中能长久保持强度或继续提高强度,如石灰、石膏等。水硬性胶结材料不仅能在空气中,而且能在水中硬化,保持并继续提高其强度,如各种水泥。无机
某沿海电厂330MW机组6.3KV、3.6KA厂用母线原采用共箱母线,在潮湿多雨天气时,停电母线绝缘电阻大幅下降,严重影响母线的送电运行,温差较大或潮湿天气时,室内段母线表面及绝缘固定隔板上易结露,曾引发故障;母管热缩套与绝缘固定隔离板接触处易发生磨损、老化现象,导致绝缘性能下降;隔板表面脏污受潮,运行中产生爬电现象,引发多次相间短路、接地故障。为消除共箱母线故障对机组安全运行带来威胁,决定对共箱母线进行技改。火山岩无机矿物质全浇注母线在国内使用相对较少,但在国外电力工程中已有35 年以上应用历史,全浇注母线符合IEC标准,并在欧州KEMA、Laborelec等权威实验室进行产品型式试验及产品性能参数的测试,获得相关认证,现在国内已有自己的企业,并在国内权威部门武高所通过了所有产品型式试验认证。火山岩无机矿物质全浇注母线绝缘材料的特性全浇注母线的外包绝缘材料由环氧树脂与火山岩无机矿物质混合而成。环氧树脂是一种电气性能优越的绝缘材料,加入无机矿物质填料浇注成型后又具有多种优良特性。耐火特性 全浇注母线绝缘材料是不自燃、不助燃、自熄灭、且不
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择
矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?
请问:那位网友有无机陶瓷滤膜的相关资料,油泵、盐泵、纸带过滤机等 资料,本人有项目要用,请邮寄给本人:武钢设计院给排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
《矿物岩石学》(唐洪明2007) 1/5
带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?
《精美矿物(石)晶体集锦》
矿物绝缘电缆的产品概况
合肥无机保温砂浆系统
论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
按新版矿物绝缘电缆设计规程以及国标图集电气常用数据,可接触矿物绝缘电缆的载流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等电缆的载流量还小,是否我有那些地方理解错误了呢?请高手指点!!
植筋胶厂家就和大家说说无机植筋胶与环氧植筋胶的区别在哪里? 无机植筋胶耐高温性能:它比有机胶具有更高的耐温性,并可首先焊接。它可以很容易地应用到实际的施工要求,也可以应用于常年高温场所的植筋;低温施工:在3℃时不妨碍施工;抗老化:基本上不蠕变,适合在高MOD的地方老化。弹性和耐老化性。80年以上;绿色环保:不含苯乙烯及其他成分的机械胶,施工后不向室内外环境产生有害气体;施工时不会对施工人员造成危害;不怕水:潮湿。微水不妨碍植筋洞的施工,强度较高
