  • 泡沫混凝土和气凝胶无机保温墙体材料性能有哪些?
    泡沫混凝土和气凝胶无机保温墙体材料性能有哪些?一、泡沫混凝土:泡沫混凝土是经过混凝土发泡而成的一种无机保温材料。 专家点评:该材料可广泛应用于化工(如反应釜、管道、储罐容器、制冷制热设施的保温),建筑(如屋顶和内墙的隔热、隔音),民用(如锅炉、暖气管道的保温),冶金(如钢包的保温),科研等诸多领域。 优势:具有原料易得、制作工艺简单、价格便宜、施工方便、物化性能稳定、低毒或无毒、生产或使用对环境无污染、不燃、耐高温、收缩率低、不开裂、不鼓泡、固化速度快、耐压强度大等优良性质。该系列保温材料除具有保温性能外,还兼有隔热、防火、隔音等性能。此外,它维修方便,并可重复使用。 劣势:导热系数偏高,保温性能差,且容重高,承重性能不及其他墙体保温材料。二、气凝胶:气凝胶是一种固体物质形态,是世界上密度最小的固体之一。目前最轻的硅气凝胶仅有3毫克每立方厘米,比空气重3倍,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。 专家点评:作为超级隔热材料,它可以广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域。 优势:
  • 无机陶瓷滤膜的相关资料
    请问:那位网友有无机陶瓷滤膜的相关资料,油泵、盐泵、纸带过滤机等 资料,本人有项目要用,请邮寄给本人:武钢设计院给排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
  • 关于不燃无机玻璃钢风管
    地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
  • 无机玻璃钢风管如何加固
    在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
  • 关于无机保温砂浆配合比问题
    外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
  • 外墙无机保温砂浆内保温
    外墙无机保温砂浆内保温
    做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
  • 凝胶型与大孔型树脂的区别
    凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。 凝胶型树脂浸人水中会发生溶胀,体积变大。这种溶胀性会使树脂的机械强度降低;同时当凝胶型树脂在不同离子形态时,其膨胀率也会发生变化,这样就会因为树脂的反复膨胀、收缩而使树脂颗粒破裂。
  • 装饰材料之四无机矿物制品
    无机矿物制品是指用水泥、石灰、石膏、菱苦土、珍珠岩、矿棉、岩棉、石棉及其它矿物材料为主要原料制成的产品。无机矿物制品是建筑工程中应用最早和最多的材料,尤其是水泥和石灰,是现代建筑工程不可缺少的原料。利用无机矿物原料生产的室内装饰制品主要为各种形式的板材,如石膏装饰板、矿棉装饰吸音板、珍珠岩装饰吸音板等。无机矿物制品的特点是造价低、原料来源广及防火、防水、防潮、隔热、吸音等性能较好,同时生产工艺简单,因此国内外无机矿物装饰材料的发展很快,产量很高,新的品种也在不断出现。第一节 无机矿物制品的基本知识一、无机矿物原料简介用于室内装饰制品的无机矿物原料按其作用可分为两大类:矿物胶结材料和矿物声热材料。矿物胶结材料可将制品胶结成整体,矿物声热材料用于改善制品的热学性能与声学性能。矿物胶结材料根据硬化条件又有水硬性和气硬性之分。气硬性胶结材料只有在空气中硬化,在空气中能长久保持强度或继续提高强度,如石灰、石膏等。水硬性胶结材料不仅能在空气中,而且能在水中硬化,保持并继续提高其强度,如各种水泥。无机
  • 关于一个无机房电梯的(((((求助)))))
    先简单说一下这个项目~!~!~17层纯框结构`!~!~!6层以下全部一样~~全办公室~!~!7层有一个114人大会议室~!~!而电梯呢~!只到6层大会议室的下部~!即使是做无机房电梯也很难处理层高的问题~!~!请教各位了`!~!~!谢谢了~!~!图纸在下面~!~!
  • 单层无机风管能粘主保温钉吗?
    想用单层无机风管作消防排烟管道外带玻璃棉保温,但怕保温钉和无机风管时间长了会粘不结实,问能粘牢固吗?请有实际操作经验或无机风管专家解释!谢谢!
  • 无机房电梯荷载如何输入?
    无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
  • 无机纤维保温喷涂施工工法
    一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
  • 合肥市无机保温砂浆系统
    合肥无机保温砂浆系统
  • 微晶无机保温材料的分类?
    各位前辈好:我新接触的楼盘中外墙保温做法采用的事微晶无机保温材料。我在想咨询微晶无机保温材料分等级不?有型号区别不?保温效果和型号、等级是否直接挂钩??请各位大侠指点迷津?
  • 无机保温砂浆外墙及顶棚做法
    我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
  • 无机保温砂浆墙体保温系统
    论文简介:DB34T1279-2010无机保温砂浆墙体保温系统 投稿网友:andy5254182 上传时间: 2013-07-31
  • 雅砻江吊桥无机富锌漆的施工
    雅砻江吊桥无机富锌漆的施工
  • 有机植筋胶与无机植筋胶
    植筋胶厂家就和大家说说无机植筋胶与环氧植筋胶的区别在哪里? 无机植筋胶耐高温性能:它比有机胶具有更高的耐温性,并可首先焊接。它可以很容易地应用到实际的施工要求,也可以应用于常年高温场所的植筋;低温施工:在3℃时不妨碍施工;抗老化:基本上不蠕变,适合在高MOD的地方老化。弹性和耐老化性。80年以上;绿色环保:不含苯乙烯及其他成分的机械胶,施工后不向室内外环境产生有害气体;施工时不会对施工人员造成危害;不怕水:潮湿。微水不妨碍植筋洞的施工,强度较高
  • 无机陶瓷膜设备性能描述
        无机陶瓷膜设备包括微滤陶瓷膜设备、超滤陶瓷膜设备,该设备工业化应用成熟。无机陶瓷膜设备可取代传统的澄清过滤、除菌过滤和分离及部分浓缩工艺,与小型无机陶瓷膜实验设备的区别是处理量的不同,主要应用于工业化大生产中。     无机陶瓷膜元件及组件是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料经特殊工艺制备而成的多孔非对称膜。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:在压力作用的驱动下,原料液在膜管内流动,小分子物质透过膜,含大分子组分的浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。     无机陶瓷膜元件及组件的过滤精度涵盖微滤和超滤,微滤膜的过滤孔径范围在0.05μm至1.4μm之间,超滤膜的过滤精度范围可在10KDa-50KDa之间,可根据物料的粘度、悬浮物含量选择不同孔径的膜,以达到澄清分离的目的。
无机凝胶
无机凝胶专题,为您提供无机凝胶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无机凝胶 相关的专业交流讨论,更多无机凝胶相关内容请访问
相关热门专题
