一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
无机纤维喷涂导热系数就是真实的反映了保温性能的强弱,所以很多的人们也是从数值上面来确定无机纤维材料质量的好坏,这也正好就应验了那句话:是数字说话是最有说服力的。优秀的无机纤维材料如北京海纳联创公司的无机纤维喷涂导热系数.入=0.035w/m?K(而市场上一般的导热系数都是在0.044w/m.k,这里说明下导热系数越小保温性能越好)这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能.喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体.有效地阻断冷热桥.从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。
无机纤维喷涂应用领域 :地下室顶棚的保温(采暖间与非采暖间的分隔区域);设备机房、电梯井的保温隔声; 压型钢板屋面底面的保温吸声; 异性(圆形及弓形)屋顶底面的吸声及保温; 图书馆、、展览馆、博物馆、会议厅、教堂 学校吸声保温; 游泳馆、影剧院 音乐厅 候机厅、餐厅、舞厅、办公大楼、医院保温吸声;隧道、地铁、工厂房等保温吸声 。
其实在提到这个无机纤维喷涂喷多少公分厚好问题前几个月我也一样对此迷惑着,因为在几个月前我正准备开一家小酒吧,而在了解隔音材料后就准备使用广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18。但我又不知道无机纤维喷涂喷厚度,喷薄了会导致隔音效果不达标,喷多了又会产生一系列多余的开支。所以在这个点上我为难着。 在经过我查阅资料、进官网 www.gddin.com 了解、询问广州涤音公司客服后我便逐渐了解了无机纤维喷涂喷多少公分厚好了。首先我的小酒吧时在接近居民楼的地方。准确来说就是楼上、后面都是居民楼。于是对于这种情况就要比标准多用一点无机纤维喷涂了。 无机纤维喷涂喷多少公分厚好,这个问题先不讲,先说使用无机纤维喷涂的方法1)基底预喷:基础表面涂刷粘合剂或者喷涂其(胶液)水溶液,在充分渗透到基础后再进行喷涂作业;2)喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度。 3)整形:利用专用压板进行表面加工(整形)后的表面,用加入粘合剂的胶液混合液全面喷涂。4)清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理。3、喷涂施工工艺1)基础表面涂
1、阻燃性能突出,具备A级阻燃等级,耐热性高。经专业试验证明,将该产品置于燃烧的火焰中,该材料只碳化,无滴落物,完全不燃烧;2、具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域,不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保,尺寸可根据客户需要进行调整,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材,更易被用作装修装饰行业;3、用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域,市场前景良好。
1、高耐火性 无机纤维喷涂保温是无机材料,属A级防火材料,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了外墙保温板的耐火要求。 2、 高保温隔热性 无机纤维喷涂保温的闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k,与聚苯板的导热系数略低,但在实际工程中的使用效果基本相当,可满足建筑保温隔热需要。 3、 强度相对好,不易碎裂 本公司生产的无机纤维喷涂保温抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。 4、 质轻 粘结强度高 质轻是我们产品的又一优势。密度在150—300kg/m3,能达到外墙保温板的各项要求,降低成本。材料的兼容性好,与墙体的粘结力强。 5、 无毒无害 环保节能 无机纤维喷涂保温是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒气体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国家产业政策的支持。
无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。 无机纤维喷涂机主要技术指标: ①整机重量:120千克 ②电源:380伏-220伏 ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。 ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。 ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的
无机纤维喷涂
超细无机纤维喷涂,防火A级,保温绝热,吸声降噪,节能环保。目前我跑了100个工地了,大概工地图纸设计使用超细无机纤维喷涂的比率在10%左右。仅仅有20-30%的人听说过超细无机纤维喷涂这个保温产品。我们是专业的超细无机纤维喷涂保温施工队伍,公司网站:http://blkl.cn我的业余博客:http://yqf.drgan.net 欢迎大家了解超细无机纤维喷涂,合作利润空间大。联系18601050020 易先生。
在涂装施工进程中,会有各种形状各异的建筑物,那么我们针对各种不同的建筑外形,我们应该怎么喷涂呢?1、砖形真石漆喷涂:先按要求设计好砖形尺寸,然后在已涂好底漆的墙面,用木框架做好砖形模形,喷真石漆。在真石漆还没有表干前,取下木框即可;2、垂直面真石漆喷涂:采用划圈法,距离750px-1000px,以半径约375px横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制,如果采用一排一排的主式重叠喷涂,速度慢,上下交接处难控制均匀,将影响外观,造成涂料缺陷;3、罗马圆柱真石漆喷涂:因其是圆柱形,所以采用"M"线形喷涂,距离略远约1000px,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜;4、方形柱真石漆喷涂:方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以约1250px的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀,如果距离太近,稍不注意就会喷厚,喷不均匀,使棱角线条显现不出来,失去了原有建筑的整体外观美感;5、圆柱形小葫芦真石漆喷涂:现代建筑采
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
请问:那位网友有无机陶瓷滤膜的相关资料,油泵、盐泵、纸带过滤机等 资料,本人有项目要用,请邮寄给本人:武钢设计院给排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
静电喷涂分:粉沫喷涂和氟碳喷涂,粉沫喷涂的原料为:聚氨脂、聚氨树脂、环氧树脂、羟基聚脂树脂以及环氧/聚酯树脂,可配制多种颜色。粉沫喷涂的特点 :喷涂设备有手工的 ,有自动吊挂式、施工简单、涂层厚度为30微米以上,抗冲击,耐磨擦,防腐蚀,耐候性等均好,涂料价格比氟碳便宜。粉沫喷涂最大弱点是怕太阳紫外线照射,长期照射会造成自然退色,铝板向阳面和非向阳面几年后色差明显,一般为2-5年就产生明显色差 。现在市场上出现名子叫彩色铝型材,用于铝门窗,就是用普通铝型材粉沫喷涂而成。使铝门窗颜色品种增加,同时也增强抗腐蚀能力。 另一种静电喷涂为液态喷涂,又称氟碳喷涂,香港称为锔油。属于高档次喷涂价格较高,在国外早已应用。在国内近二年来才大面积用于铝板幕墙,由于其优异的特点,越来越受到建筑业及用户的重视和青睐。氟碳喷涂具有优异的抗退色性、抗起霜性、抗大气污染(酸雨等)的腐蚀性,抗紫外线能力强,抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境。是一般涂料所不及的。 一、氟碳喷涂原料及结构 氟碳喷涂料是以聚偏二氟乙烯树脂 nCH2CF2 烘烤 (CH2CF2)n(PVDF) 为基料或配
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
各位前辈好:我新接触的楼盘中外墙保温做法采用的事微晶无机保温材料。我在想咨询微晶无机保温材料分等级不?有型号区别不?保温效果和型号、等级是否直接挂钩??请各位大侠指点迷津?
项目为节约成本,将外立面石材更改为仿石喷涂,保温为岩棉,此种有何种弊端?比如,岩棉吸水率较大,保温层是否会掉落等等,是否还有其它弊端?
聚氨酯弹性体是聚氨酯的升级产品,是现代涂装领域重要的创新技术。喷涂聚氨酯弹性体性能优越,能充分满足混凝土、金属、木材等各类材料的防水、防腐、耐磨要求。聚氨酯优异的物理化学性能及适用性能给机械设备、石油化工、矿山开采、防水工程、自动化等工程领域带来全新的发展。但由于普通的聚氨酯弹性体在施工的过程中对环境及使用环境要求较高,大面积的推广存在着一些问题。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司自加拿大引进了一种新型的聚氨酯弹性体。这种弹性体具有针对性的解决了聚氨酯弹性体在施工过程中的一些问题,且完整的保存了原有材料的优越理化性能。可以说在一定意义上是原有聚氨酯弹性体的升级产品。 这种聚氨酯弹性体喷涂技术的特点:(1)现场施工方便。施工时不受环境温度、湿度影响。不含催化剂,快速固化、凝胶,数分钟可达到要求强度。立面连续喷涂无流挂,效率极高,一次施工即可达到设计的厚度,克服了其他材料多道施工的麻烦。喷涂施工快捷,使用较简单的喷涂设备,便于清洗,节省了大量清洗维护喷涂设备的费用。喷涂聚氨酯材料节点细部施工较方便,不需要专用纤维增强层。施工后不需要特别维护,节省了昂贵的维护费用。(
合肥无机保温砂浆系统
