  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 家庭使用滚筒洗衣机的好处
    1、滚筒洗衣机对衣服的磨损比较小,是普通洗衣机1/50 2、节约洗衣粉,是普通洗衣机的1/5量 3、清洗棉织物用水大约是100L(.1度)以下,如果是化纤则更省 4、滚筒洗衣机可以加热使洗衣粉的酶活性更大,洗净度更高 5、滚筒洗衣机洗涤衣服不会缠绕,避免衣服拽拉变型 6、滚筒洗衣机洗衣时间通常比较长,但过程中无人看守,而且现在有大量的快速洗衣机问世 7、滚筒洗衣机可以洗涤丝绸、羊绒等比较贵重的衣物 8、滚筒洗衣机可以将预洗剂、洗涤剂、柔顺剂一次性加入机器中,中途无需照看,好的洗衣机还带烘干功能,是彻底解决洗衣烦恼,尤其是在绵绵阴雨或冬天时特别适用
  • 不封闭阳台设置洗衣机和地漏的排水立管问题
    本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 关于阳台雨水和洗衣机污水的排放问题
    我们规范上说阳台雨水要采用“间接排水”,这个好理解,不直接排到井中是为了防万一井中有臭气会倒灌的。所以要排入散水或者明沟,留有空间间隙。如果是阳台上有洗衣机呢? 请问是分两个立管分开排,还是合排到污水?如果是合排到污水管,那也属于直接排入污水井了,属于直接排水了,就跟规范冲突了,那是不是可以加个带水封的地漏,再合排?请问下这种情况大家一般是怎么做的
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 关于阳台洗衣机地漏是否可以和阳台排水地漏共用的问题
    我现在设计一个多层建筑,洗衣机设于阳台,我在阳台设置一个多用地漏,通过阳台排水立管排入室外污水管网,是否合理,希望和各位讨论一下
  • 求教---高层的排水问题
    大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
  • 建筑给水排水的一些问题
    在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
  • 成都市消防水池及洗衣机的问题
    请教各路专家:成都市一项目:消防水池是否要储存室外消防水量?有一路DN100市政消防给水管及一路DN150市政生活给水管。另外:洗衣机是否可以放在阳台上,即会不会有结冻问题?
  • 请教关于厂区排水的问题!
    本人所在的公司厂区总面积大约为80万平方米,但因厂区排水系统远远不能满足要求,所以打算进行改造.现在首要需要解决的是排水方案,但本人并非专业人士,所以现到此特地请教各位高人,在写排水方案时需要注意的问题在那里.第一次搞排水这个东西,下周就要定方案,我现在是一片茫然啊!
  • [请教]关于排水制图的问题
    如果排水平面图和对应道路平面的割图不一致,比如道路割图是5张,而排水自作主张是4 张,有没有明文规定是不可以的?我好象经常也自作主张,最近才注意到这个问题,因为被说刚毕业,其实已经2年多了,哭。。。。。
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于建筑给水排水的问题
    在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
  • 请教关于排水造价的问题
    现在有个改造工程。原来排水用的是明蕖,现在为了上边的卫生检查,上边规定不准用明蕖,甲方想造价低,请问埋管的造价告还是暗蕖的造价高???
  • 关于排水的一个问题,请教
    关于排水的一个问题,请教
    本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
  • 有关间断排水的处理问题
    油库间断排水,大约3-4个月排一次水,水量很小,大约20m3/h,一次排放量为500m3,有没有好的进行生物处理的好方案,或者别的非生物处理工程实例,最好是一体化设备,可行性较好1
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 与大家交流三个排水的问题
    借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
滚筒洗衣机排水问题
滚筒洗衣机排水问题专题,为您提供滚筒洗衣机排水问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与滚筒洗衣机排水问题 相关的专业交流讨论,更多滚筒洗衣机排水问题相关内容请访问
厂区绿化树种
无机溶剂
