  • 无机纤维保温喷涂施工工法
    一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
  • 无机纤维喷涂导热系数多少为佳?
    无机纤维喷涂导热系数就是真实的反映了保温性能的强弱,所以很多的人们也是从数值上面来确定无机纤维材料质量的好坏,这也正好就应验了那句话:是数字说话是最有说服力的。优秀的无机纤维材料如北京海纳联创公司的无机纤维喷涂导热系数.入=0.035w/m?K(而市场上一般的导热系数都是在0.044w/m.k,这里说明下导热系数越小保温性能越好)这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能.喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体.有效地阻断冷热桥.从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。
  • 海纳无机纤维喷涂施工适用范围
    无机纤维喷涂应用领域 :地下室顶棚的保温(采暖间与非采暖间的分隔区域);设备机房、电梯井的保温隔声; 压型钢板屋面底面的保温吸声; 异性(圆形及弓形)屋顶底面的吸声及保温; 图书馆、、展览馆、博物馆、会议厅、教堂 学校吸声保温; 游泳馆、影剧院 音乐厅 候机厅、餐厅、舞厅、办公大楼、医院保温吸声;隧道、地铁、工厂房等保温吸声 。
  • A级不燃保温材料无机纤维喷涂6大优势!
    1、高耐火性 无机纤维喷涂保温是无机材料,属A级防火材料,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了外墙保温板的耐火要求。 2、 高保温隔热性 无机纤维喷涂保温的闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k,与聚苯板的导热系数略低,但在实际工程中的使用效果基本相当,可满足建筑保温隔热需要。 3、 强度相对好,不易碎裂 本公司生产的无机纤维喷涂保温抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。 4、 质轻 粘结强度高 质轻是我们产品的又一优势。密度在150—300kg/m3,能达到外墙保温板的各项要求,降低成本。材料的兼容性好,与墙体的粘结力强。 5、 无毒无害 环保节能 无机纤维喷涂保温是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒气体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国家产业政策的支持。
  • 海纳联创无机纤维喷涂保温材料3大优势?
    1、阻燃性能突出,具备A级阻燃等级,耐热性高。经专业试验证明,将该产品置于燃烧的火焰中,该材料只碳化,无滴落物,完全不燃烧;2、具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域,不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保,尺寸可根据客户需要进行调整,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材,更易被用作装修装饰行业;3、用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域,市场前景良好。
  • 无机纤维喷涂机做您喷涂的理想选择!
    无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。 无机纤维喷涂机主要技术指标: ①整机重量:120千克 ②电源:380伏-220伏 ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。 ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。 ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的
  • 建筑环保材料无机纤维喷涂喷多少公分厚好
    其实在提到这个无机纤维喷涂喷多少公分厚好问题前几个月我也一样对此迷惑着,因为在几个月前我正准备开一家小酒吧,而在了解隔音材料后就准备使用广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18。但我又不知道无机纤维喷涂喷厚度,喷薄了会导致隔音效果不达标,喷多了又会产生一系列多余的开支。所以在这个点上我为难着。 在经过我查阅资料、进官网 www.gddin.com 了解、询问广州涤音公司客服后我便逐渐了解了无机纤维喷涂喷多少公分厚好了。首先我的小酒吧时在接近居民楼的地方。准确来说就是楼上、后面都是居民楼。于是对于这种情况就要比标准多用一点无机纤维喷涂了。 无机纤维喷涂喷多少公分厚好,这个问题先不讲,先说使用无机纤维喷涂的方法1)基底预喷:基础表面涂刷粘合剂或者喷涂其(胶液)水溶液,在充分渗透到基础后再进行喷涂作业;2)喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度。 3)整形:利用专用压板进行表面加工(整形)后的表面,用加入粘合剂的胶液混合液全面喷涂。4)清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理。3、喷涂施工工艺1)基础表面涂
  • 《喷射无机纤维防火材料》行业标准发布
    近日,公安部技术监督委员会批准发布GA817-2009喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法》,该标准为强制性公共安全行业标准,将于2009年3月1日起实施。喷射无机纤维防火材料是由粒状无机纤维棉与固体粉料或细颗粒原料,经撕碎、混合等工艺制成的材料,经喷射设备喷涂而成的护层,适用于建筑物的梁、屋顶组件、柱、楼板组件、托梁、墙等结构的防火保护,可实现结构高达4小时以上的耐火极限,具有很好的市场前景。美国把这类材料称为SFRM(Sprayed Fire-Resistive Material),该产品具有耐火、耐候、安全可靠、价格便宜,施工方便等特点,它是发达国家进行结构防火保护的成熟产品,也是我国建筑结构防火保护的一种新产品。该行业标准是参考美国ASTM先进标准并结合我国该类产品的实际情况制定的。公安部四川消防研究所成立了标准编制组,广泛收集国内外有关标准及技术资料,完成大量试验验证工作,对试验数据进行认真分析和研究,经反复征求相关研究和生产单位专家意见后,完成了标准起草任务。该标准的制定为检验、评价喷射无机纤维防火材料提供了技术依据,对推动该类防火材料的应用将起到积极作用。
  • 有没有做超细无机纤维喷涂内墙保温的朋友?
    超细无机纤维喷涂,防火A级,保温绝热,吸声降噪,节能环保。目前我跑了100个工地了,大概工地图纸设计使用超细无机纤维喷涂的比率在10%左右。仅仅有20-30%的人听说过超细无机纤维喷涂这个保温产品。我们是专业的超细无机纤维喷涂保温施工队伍,公司网站:http://blkl.cn我的业余博客:http://yqf.drgan.net 欢迎大家了解超细无机纤维喷涂,合作利润空间大。联系18601050020 易先生。
  • 泡沫混凝土与无机纤维保温材料相比的优势有哪些?
    泡沫混凝土与无机纤维保温材料相比的优势有哪些? 人造无机纤维保温材料包括岩矿棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等。 目前,在建筑保温中应用量较大的,主要是岩矿棉。泡沫混凝土和这类材料相比,优势更明显。虽然这类纤维材料在建筑保温中会有一定的应用,但不可能成为主导产品。 1、低价格优势 无机纤维材料的价格远高于泡沫混凝土,提高了保温的造价。目前,纤维棉主要应用于吸声产品,在建筑保温中由于价格高,在竞争中处于不利地位。泡沫混凝土每立方130~300元的低价无疑比无机纤维棉更有优势。 2、无害化的优势 人造无机纤维棉虽然不像石棉等天然纤维棉那样使人致癌,但它在生产及使用过程的纤维粉尘污染依然对环境及人是有害的。特别是这些微尘会使人的皮肤骚痒难忍。泡沫混凝土则完全无害。 3、使用方便的优势 人造纤维棉大多为散状材料,不易使用。加工为板状、粒状的产品,虽好用一些,但使用的方便性仍是远不如泡沫混凝土。泡沫混凝土可方便地现浇或生产成各种制品,无机纤维棉则不能。
  • 无机纤维 建筑设计
    无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。无机纤维喷涂现场施工中本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温材料。以下介绍无机纤维喷涂的性能:1、有很好的附着力(不易脱落);2、导热率低(保温、绝热);3、无机纤维喷涂应用广泛,质量轻;4、在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5h以上的耐火极限;5、产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低;6、耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • Pushover中纤维铰的应用
    哪位大大能传点利用fiber-PMM进行pushover的例子,还有创建截面我想利用自带SD截面设计器,那么材料本构关系应该是在哪个地方设置呢(材料菜单还是SD截面里面的Mander-confined)
  • 关于无机保温砂浆配合比问题
    外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
  • 大家有做碳纤维地暖的吗?
    选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
  • 碳纤维能否用于墙体加固?
    基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
  • 碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。 很多做加固的朋友对碳纤维布的厚度都有一个
  • 破谣!碳纤维布不是万能的!
    碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求   碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
  • 自洁型纤维水泥装饰墙板
    什么是自洁型纤维水泥装饰墙板。 自洁型纤维水泥装饰墙板板是一种集外围护外装饰为一体的模块化建筑装饰系统。该类板材具有防腐蚀,耐高温,抗老化,无辐射,防火,防虫不变形的基础性能。广泛运用在公建,别墅,工业厂房等建筑外立面装饰及改造项目,提供外装到内装系统的解决方案。
无机纤维
无机纤维专题,为您提供无机纤维相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无机纤维 相关的专业交流讨论,更多无机纤维相关内容请访问
相关热门专题
洗衣机上排水怎么排
珍贵绿化树种
