低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?
请下载:lol:lol:lol
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
新年好!大家有了解瑞邦无水地暖的吗?主要通过热源机与室内盘管来实现供热,不知道稳定可靠吗?
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
最近整理了1000多套装修设计套图,共分享
请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
作为家用供暖方式之一的新风供暖近年来日趋被更多使用者推崇,作为家用供暖新风供暖优势如下: 1、改善室内空气质量:人的大部分的时间则待在室内,因而室内的空气质量很大程度决定了人们的生活质量与身体健康程度。现代住宅大多为封闭式设计,新风系统可改善室内空气质量,减少二氧化碳、烟味、装修材料及家具等空气中异味的含量。 2、舒适控制:新风系统可根据人体舒适性需求进行设定,自动调节。该系统可以根据室内二氧化碳浓度,有害化学气体浓度以及空气湿度等状况自动调节引入新风量,使室内空气质量始终保持最佳状态。 3、绿色节能:系统通过智能化控制系统自动调节新风量,优化供暖系统的能耗。全热交换的新风系统可以通过高效热回收达到节能的效果,可节约供暖能耗20%以上。 4、系统的可扩展性:系统可以根据用户需求,方便灵活的对系统功能进行扩展,可以从最简单的平衡式送排风系统,到包含湿度、空气品质调节、净化功能的智能化系统,只需要追加扩展的模块,无须改动整体结构。 而作为大车间厂房的供暖,新风供暖
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101~1-3
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
如标题谁用谁知道
好资料,和大家一起分享
新版GB7251.1-2005,无水印,可打印
我是在酒店工作,宴会厅现在用的是PAR56 300W 230V但损坏率比较高,我想用带变压器的12V灯。但不知道这个灯在无水状态下能不能用,希望哪位用过的跟我说一下。谢谢。
这些是我实习时候所见到的水处理构筑物,供大家参考!
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
请教下大家,6层的住宅没有设置水井,给水立管设置在什么位置好?还有,现在都要求把太阳能热水也设计上,热水器放在屋面,热水管道又设置在哪里好?大家平时都是怎么设计的?
主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。
本帖最后由 ys9856 于 2015-6-14 17:17 编辑 2015年新版一建教材,无水印PDF电子版,文字内容可复制、粘贴、搜索。网址:url.cn/ed02Jq(网址自己复制吧,系统不让链接)
