低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
液化气合成原料轻烃碳五二茂铁轻质油二甲醚成品液化气原料轻质油二甲醚柴油沙特产(可做液化气产品)通过海关QSO国际质量体系认证。轻质油是一种浅黄或无色透明的可燃性液体。合成气(1)轻质油+(2)二茂铁(甲苯溶解)(3)氢氧化钠+(4)香精或硫醇+(5)二甲醚(必须最后加入)(搅拌3―5分钟静止15―20 分钟)合成高能液化气。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡,气态液化气的比重为2.5公斤/立方米每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值159500大卡, 相当于20立方天然气的燃烧热值。轻质油密度[0.60-0.68]1900元/吨沸点36.1度56度,含量需要85%以上,比重需0.63以下, 二茂铁(CHF)20000元/吨;氢氧化钠2900元/吨;香精2600元/吨硫醇3200元/吨, 二甲醚3200元/吨,天然液化气(6个压)2900元/吨,轻烃碳五[密度0.60-0.63] 1900元/吨,石油醚3000元/吨,高锰酸钾4800元/吨,汽油97
请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?
1.3%的乙醇含量, 170ppm的二苯砜(DPS), COD 2990, BOD 870想将COD 降到1000以内,采用什么方法最好呢????能否使用一些化学药剂呢,不想上什么大设备搞什么生化降解的,因为水量不大80吨/天,而且要求不高奖到1000即可。另如果要求COD降到500内呢????
发酵酒精和白酒工业污染物排放标准.pdf
酒精工业是社会经济关键的基础原料行业,酒精广泛运用于化工厂、食品行业、日化用品、医疗卫生等各个领域,另外也是酒基、萃取法剂、溶剂、洗洁剂和表活剂。酒精工业的废气污染也是相对比较严重的,加工过程中的分馏发酵成熟醪后排出来的酒精糟等都是会形成废气。那么接下来,杰通环境带您了解,酒精工业废气的处理工艺-废气喷淋净化塔。 废气喷淋塔,又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及废气喷淋塔,起到祛除废气中有害气体的作用,具有适用范围广,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点。 净化塔主体: (1)复合玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加有滤液装置,进风段采用复合玻璃钢制作。 (2)第一、二级喷液段均采用一排Y-
下载地址:2017最新工业与民用配电设计手册第四版《工业与民用供配电设计手册》第四版紧扣当前新技术、新产品的发展,在第三版基础上做了大幅扩充和更新,主要体现在以下几方面:(1)扩展电压范围:从第三版的35kV 及以下扩大到110kV 及以下,并补充部分20kV和660V 的内容。(2)新增内容:1)增加供配电系统节能内容:包括能源评估,供配电系统、变压器、电动机、照明和配电线路节能,再生能源应用及能效管理系统。
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
1500M3/D大型工业一体化平板膜-膜生物反应器装备处理酒精废水,选用32套RGE-150系列双叠式平板膜组件
《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)修改单
工业厂房消火栓大家一般习惯如何布置呢?我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说。
小型工业及生活污水图片50t/d
面对这么多的吸尘器,有时候我们不知道如何选择工业吸尘器?顺达员工经过多年的销售经验告诉大家,选择工业吸尘器我们应该根据自己的用途来选择。不是所有的吸尘器都是能吸水的,根据工业吸尘器吸负粉尘是否带水份?我们有两种吸尘器可以选择,干式还是干湿两用型。依据粉尘的数量、比重,决定需要购买工业吸尘器的功率和容量。依据无尘室的环境等级要求,来选择工业吸尘器。依据客户使用吸尘器的频率,选择工业吸尘器。客户的需求是不同的,我们选择的依据不同,最终选择所用的工业吸尘器也是不同的。选择对口的吸尘器才能使工业需求得到最好的应用。文章源自:http://www.sdhbgs.com/Article/Article_685.html
设计是一个大的概念。从远古时刻便已有了设计的轮廓,像石器时代的石制工具,就是一种设计。设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上,用以创造人类文明的一种广泛活动。或者用简单的话来说:设计是一种文明。工业设计是大的设计概念中的一种,工业设计是一门综合性的边缘交叉学科,以往常见的概念是“能够增进产品美学与实用性的应用艺术”,而构成产品的功能、形态、结构、色彩、材质等是其中的核心要素。而美国工业设计协会(IDSA)关于工业设计也有类似的定义,IDSA认为:“工业设计是一项专业的服务性工作,为使用者和生产者双方的利益而对产品和产品系列的外形、功能和使用价值进行优化。”应该讲这些观点有很强的权威性,在相当长的时间中得到广泛认可。中国的工业设计存在很多方面的不足,首先从发展历史来说,中国的工业设计起步时间远远晚于其他发达国家,美国从二十世纪二十年代开始了现代的工业设计;英国的现代工业设计的开始更早从十九世纪末期便已开始;德国则与美国的起始时间差不多也是二十世纪二十年代开始发展起来的;日本则是从二次
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
