低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?
PE管的密度:这是决定PE管特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,也经常用于改进聚合物性能,对PE管,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。中密度PE管密度范围0.926~0.940g/CC。 PE管材具有最高密度、最大的刚度,良好的防渗透性和最高的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂。ESCR是PE管抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性PE管密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。
在《公共建筑节能设计标准》p31附录B中关于商场的人员密度取3平米/人。请问这3平米是去除了货架的面积还是包含货架在内的总面积啊?
灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。 但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢? 我们首先要了解灌缝胶是什么? 灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。 其次,我们要解释密度低有什么优势之处 灌缝胶的密度和水一样,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
知识点:恒定磁场
电气技术措施用电指标与照明设计标准功率密度值之间是什么关系?比如:技术措施中,住宅负荷用电指标为:每平米50W 75W 100W 照明设计标准中,住宅照明功率密度值为每平米6W 7W为何功率值相差如此悬殊,请高手解答,谢谢!!
在空调设计中确定商场人员密度时,请教各位专家,要考虑扣除商场货柜所占的面积吗?对于中小城市非商业中心,人员密度取多少合适?
计算一个单位是否能再新建工程考虑的很多,其中包括建筑密度;建筑密度在规范中有详细规定吗?如果有是如何规定的?请知道的老师前辈告诉我,我非常感谢大家!
各位工程师们,大家好!小弟现在一难题需向各位求教,请问如何能找到豆奶的密度和比热,一个大概的数值也行。我知道豆奶在不同的温度和不同的调和比例的情况下密度和比热都是不同的,所以如果能得到常间的情况下的也行。小弟在这里先谢各位了。
众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
请教各位同行一个问题.建筑密度是一个什么概念?有人说.是建筑基座面积与规划用地之比.那么.建筑基座面积是指首层建筑面积吗?它有没有包括台阶的占地面积,有没有包括散水的占地面积呢?
请教各位照度与照明密度的有什么对应关系?做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX,但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少?怎么大概估算?望大家赐教.
请教各位照度与照明密度的有什么对应关系? 做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX, 但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少? 怎么大概估算? 望大家赐教.
热水在不同温度下的密度
一个地块建筑密度怎么规定?我们知道地块的建筑密度,容积率什么的,就可以做建筑设计,小区规划等对土地的利用。我也知道建筑密度,容积率这些怎么算。现在我想请问下,建筑密度是怎么定下来的?规范中有些直接说不超过30%,有的是40%为什么?定的时候以什么做参考?比如现在具体涉及到 新农村新型居民点,在这样的地块建设中,容积率多少合适?建筑密度又定多少合适?什么规范上面有?我查了下,没看见。所以想自己定一个,又不知道合不合适!!!急啊:(
请教大家海鲜冷库的货物密度按多少合适。
