  • 二沉池刮泥机的一些疑问?
    以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同?附:2006版的标准<刮泥机>
  • 凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特小编带大家了解一下不是所有情况都选择桁车式刮泥机 刮泥机,望文生义,主要是用来停止刮泥的,它由桁车、刮泥耙、撇渣板、驱动安装和自控柜等几局部组成的。刮泥机并不只是一种单一的设备,它其实是一个泛词,主要指的是桁车式刮泥机设备和周边传动刮泥机。 中心传动刮泥机在池子上面设置了有固定的平台,它是横跨在池子上面的。在停止工作的时分,整个设备的载荷,都在工作桥的中心作用。池子中的污水,经中心稳流筒流向周围。随着经过稳流筒的面积在不时的增大,流速会逐步的减低,而水中的杂质或者沉淀物便会在池子底下构成沉淀。接着刮泥机便会把这些沉淀的污泥集中一同来,接着经过水压的作用,让沉淀从污泥管中排出。 最近很多人会问一个问题:桁车式刮泥机能够和清水池一同用吗?其实桁车式刮泥机刮泥机是用于沉淀池污泥处理,沉淀池和清水池是两回事。 污水厂设计处置中辐流式沉淀池是依据什么选桁车式刮泥机? 1、当池径小于20米时,桁车式刮泥机采用行车行走刮泥; 2、当池径大于20米时,刮泥机应采用周边传动刮泥机
  • 凯思特-刮泥机的排泥方式及微机控制
    凯思特-刮泥机的排泥方式及微机控制
    中心传动刮泥机主要由工作桥、驱动机构、中心支座、刮泥板刮臂、稳流筒、浮渣刮板等组成。刮臂在驱动机构带动下,绕池中心轴线旋转,安装在刮臂上的一组刮泥板在随刮臂旋转中,将沉降在池底的污泥刮向池中心集泥池,同时,液面上的浮渣在浮渣刮板周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,由浮渣刮耙扒到集渣斗,排出池外。 中心传动刮吸泥机适用于辐流式初次沉淀池及二次沉淀池污泥的污泥排除和排除浮渣。中心传动刮泥机为中心支墩式中心传动,平台固定支墩式,由安装在中心进水柱管上的蜗轮减速电机驱动,通过中心回转支承的内啮合齿轮传动,带动框架钢结构、吸泥管臂架、集泥槽、吸泥管路、撇渣装置等部件转动,通常直径范围在8米至20米。
  • 链式刮泥机运行可以不连续吗?
    看2018 清华大学出版社《工程机械手册 环卫与环保机械》510页上计算链条牵引式刮泥机每天运行时间,难道还可以间歇运行吗????????
  • 凯思特-刮泥机打滑影响处理效果怎么办
    刮泥机打滑影响处理效果怎么办 刮泥机用户遇到的问题就是自己的刮泥机都很好,就是刮泥机的行走轮经常打滑。尤其是在寒冷的冬天,更容易发生。凯思特小编带大家了解一下: 由于刮泥机的驱动装置需要在水下工作,这种驱动装置的扭矩通常很大。刮泥机打滑时,原有的平衡状态会失去平衡,容易造成减速机与工作桥之间的连接断裂。如果是全桥刮泥机,滑动会导致两侧工作桥运行速度不同步,容易造成工作桥弯曲。另外,由于无法正常运行,沉积在污泥中的污泥可能会上升,影响水质再次上升。经过我们的分析,发现行走轮滑动的主要原因是行走轮与走道之间缺乏摩擦。为此,我们提出以下解决方案: 1、增加行走轮的防滑性 我们发现一些客户使用的行走轮是尼龙轮或钢制轮。这两个轮子虽然坚固耐用,但是容易打滑。所以我们建议用橡胶轮或者橡胶轮胎代替行走,甚至可以直接安装相应型号的叉车车轮。 2、增加走道板的粗糙度
  • 斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
    斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
  • CJT82-1999 机械搅拌澄清地刮泥机
  • 凯思特-周边转动刮泥机主要性能
    周边转动刮泥机主要性能有哪些? 主要性能: (1)刮去池底泥浆,撇去水面炉渣。驱动装置采用轴装减速电机和主动辊直接驱动,结构紧凑,机械效率高; (2)平行错位线刮刀连续性好,集泥效率高;不锈钢刮泥板下方安装有刮泥橡胶板,确保刮泥完全干净,无浮泥。 (3)池底坡度比为1:10,刮泥时可忽略污泥阻力;特殊铰链结构,过载能力强。 (4)主梁采用方钢,结构强度高,采用热浸镀锌后喷涂面漆的工艺,防腐性能强。 (5)操作简单,可实现远程控制。 为了延长使用寿命,行走轮主要由实心橡胶轮制成,其高耐磨性和耐腐蚀性可以满足要求。之后,这些部分被牢固地连接成一个整体,以确保它们沿着外围的切线轨道正常运行。当刮泥机运行过程中出现过载时,保护装置会及时做出反应,以免损坏设备。
  • 沉淀池刮泥机的刮泥耙设计
    沉淀池刮泥机的刮泥耙设计
  • 刮泥机和吸泥机的适用条件及优缺点比较
    当前平面流式和辐流式沉淀池的排泥机械有刮泥机和吸泥机,本人做工程较少,不知此两种设备的在使用上有何区别,劳驾对其了解的各位前辈指点,谢谢。
  • 刮泥机安装现场图(圆形沉淀池)
    刮泥机安装现场图(圆形沉淀池)
    公司派出去安装。安装时拍了点图片给大家分享。
  • 请教周边传动刮泥机的电缆走向问题
    周边传动刮泥机的电缆一般是从池底走到中间,土建施工时是直接预埋电缆还是预埋一根套管?如果预埋套管是只预埋到泥斗位置,还是从池底沿着导流筒赤壁内往上到顶?如果是预埋套管以后穿电缆好像很难啊(因为拐了一个弯)。请知道的赐教。
  • 平流式矩形沉淀池刮泥机
    平流式矩形沉淀池刮泥机
    污水处理厂或者自来水厂的平流式沉淀池用非金属链板式刮泥机.需要资料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 叶
  • 请教二沉池刮泥机的安装距离问题
    请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
  • 凯思特-桁车式刮泥机走不动是什么原因?
    凯思特-桁车式刮泥机走不动是什么原因?
    凯思特小编带大家了解一下桁车式刮泥机走不动是什么原因? 从实际运行出发,桁车式刮泥机走不动基本可以概括为以下原因。 一是沉淀池排泥不及时,池体底部集泥过多,桁车刮泥机刮泥量增加,造成桁车刮泥机实际负荷增加,即:桁车刮泥机刮泥机刮泥轴力矩增大,当力矩未超过桁车刮泥机所能提供的最大扭矩时,且轴的强度足够时,桁车刮泥机仍可正常工作; 二是超过桁车刮泥机所能提供的最大扭矩时,马达无法转动,然后由于温度过高或过扭保护装置的作用,马达就会跳闸; 三是桁车刮泥机转动时,异物卡住,导致停运。 四是桁车刮泥机设备质量不过关,残次品。
  • 方形的中心传动刮泥机的工作原理
    类似这种 它是如何刮到直角里的泥的
  • 凯思特-详说刮泥机停止作业后该怎么解决
    详说刮泥机停止作业后该怎么解决 在刮泥机的操作中,如果突然中断,立即关闭电源,然后检查是否有常见的故障,并检查哪个部件坏了。假设是一个大面积的刮泥机,设备上有一个按钮。当机械设备遇到紧急情况时,有必要立即按下停止按钮,以便刮泥机立即停止工作。如果是这样的话,有必要重新启动刮泥机。对于泥浆机,请转动紧急停止按钮上箭头符号的方向,使按钮向上浮动,然后重新启动刮泥机。刮板机运行中期,实际操作人员需要时间关注刮板机的运行情况。如有异常,应立即停车并检查原因。常见故障消除后,可重新启动,检查设备是否正常。在特定位置更换油脂。 在正常使用的整个过程中,当人们发现刮板启动或延迟运行时,应立即检查故障检测。关键原因是刮板隔膜泵的常见故障无法启动;检查蒸汽过滤器和湿化设备是否正常运行,如有异常应立即更换。检查气阀底部是否有杂物或其他物体堵塞闸阀进气口;检查适能轴是否损坏,或部件是否移动或卡死,因此有必要调整部件。根据这些方面进行调整后,刮板可以恢复。 整个刮泥机设备应包
  • 凯思特-什么原因让刮泥机停滞不前没动的
    凯思特-什么原因让刮泥机停滞不前没动的
    什么原因让刮泥机停滞不前没动的? 一、每个人对刮泥机的使用都很重视,针对污水处理制造行业的使用机械设备也有促进作用。很多废水处理生产工业为了超越应用目地,机器设备会生时间解决运转情况,而且机器设备也能超出平稳运行目地,不易遭受自然环境等要素的危害,能够说它针对污水处理工作的重要作用。 二、造成刮泥机停滞前关键要素有哪些?当应用机器设备安装进行废水处理时,如果发现刮泥机突然停止运转,将会是由于刮泥机内淤泥积累过厚所致。当刮泥机历经长期性运作后要是没有开展按时清理,机器设备內部就会囤积许多淤泥,比较严重时候危害到机器设备的运作,并出现停滞不前难题,这一那时候要开展清理来开展解决处理。 三、其出现停滞不前也与电机设备的选型方法有关,如今为实现场地
  • 凯思特-解析刮泥机的启动慢的原因有哪些
    解析刮泥机的启动慢的原因有哪些 日常使用过程中我们发现刮泥机启动或工作缓慢应该及时检查排除故障,其重要原因有以下几点: 1、刮泥机气动隔膜泵出现故障无法启动 2、查看气阀门的底部是否有杂质或者其他物体堵住了阀门的入气口。 3、检查运动轴是否发生磨损,或者位置出现移位和卡壳状态,有则需要调整位置。 4、检查刮泥机的汽滤和润滑装置是否工作正常,假如不正常应该及时替换。
  • 凯思特-中心传动刮泥机如何处理医院污水
    凯思特-中心传动刮泥机如何处理医院污水
    中心传动刮泥机如何处理医院污水? 1.大块污泥漂浮起来 如果上浮量大,颜色暗淡,可能是反硝化污泥,需要增加回流比,减少污泥龄;增加污泥排放量,降低污泥浓度;适当降低曝气池中的溶解氧。如果颜色还是黑色,并伴有强烈的恶臭,则是沉淀池死角形成的坠泥。应经常使用压缩空气给死角区域充气,增加回流。 2.颗粒污泥上浮 如果漂浮污泥为小颗粒,情况复杂,形成的原因很多,如负荷突然增加,丝状菌膨胀,长期低负荷运行形成污泥老化微生物氧化的絮凝。主要解决办法是增加剩余污泥排放量,提高污泥回流比。
吸刮泥机
吸刮泥机专题,为您提供吸刮泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吸刮泥机 相关的专业交流讨论,更多吸刮泥机相关内容请访问
