  • 过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水如何更好的处理
    过碳酸钠废水COD在600-700左右,pH在10-12之间,现在的处理只有加酸中和,COD不能保证达标,不知能有什么更好的方法处理,确保达标.
  • 以碳酸钠为碱源湿法脱硫工艺管理
    以碳酸钠为碱源湿法脱硫工艺管理
  • 含硫酸钠和碳酸钠的有机废水如何处理?
    大家谈的含盐废水处理中的盐,大部分都指氯化钠,而我现在遇到的是碳酸钠和硫酸钠,COD也比较高,大家说说这种含盐废水处理处理,谢谢!
  • 碱喷淋塔业主用碳酸钠配药,没用氢氧化钠有影响吸收盐酸废气吗
    现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
  • 碳酸钠Na2CO3调节锅水碱度、PH值、防垢须注意四个问题
    碳酸钠Na2CO3调节锅水碱度、PH值、防垢须注意四个问题   摘要:使用碳酸钠Na2CO3调节锅水pH的范围有限,碳酸钠Na2CO3过量不仅会造成锅水含盐量加大,电导率上升;碳酸钠Na2CO3过量还会降低蒸汽及凝水PH值,腐蚀换热器及凝水管线,凝水颜色发红铁超标;当锅炉已有结垢或发生腐蚀时少用、慎用,而在结垢或腐蚀物局部造成介质浓缩碱腐蚀,会加速锅炉设备腐蚀、穿孔、泄漏。近年来,使用多效能BF防腐除垢剂替代碳酸钠或氢氧化钠来调节锅炉给水PH值的用户越来越多了。
  • 请教:印染废水加药问题--碳酸钠或氢氧化钠
    印染废水需加碱调ph值,选用那种碱比较合适?加石灰会导致钙化吗?加碳酸钠能达到中和效果吗?加氢氧化钠是否费用太高?有更好的提议么?有工程实例么?
  • 关于碳酸氢钙在曝气条件下的反应问题
    请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
  • 简要分析废液中稀盐酸及其氯化亚铁回收技术
    一、概述 钢铁工业、金属制品业在生产过程中需要清除钢材表面氧化铁皮而使用盐酸进行酸洗,酸洗过程中会产生大量的废酸液,盐酸酸洗废液的成分主要是:游离酸、氯化亚铁和水。其含量随酸洗工艺、操作温度、钢材材质、规格不同而异,一般含氯化亚铁:20—26%,游离酸:5—8%,其余为水。 我国此类废液排放量惊人,一般生产每吨钢材可产生酸洗废液约55—72kg。目前钢铁工业已成为用水大户,同时也是废液产生大户。据有关部门统计,仅重点钢铁企业每年排放的废水量就有30多亿立方。对于这类废液的处理,目前主要采用两种方法:一是酸碱中和法,二是盐酸再生法。 盐酸再生法均采用加热蒸发、喷雾燃烧的方式,目前国内的盐酸再生装置都是引进的,其工艺是对废酸液进行直接加热回收盐酸和氧化铁,少数大型钢铁联合企业采用鲁奇法和鲁特纳法。该处理工艺一次性投资大、运行维护费用高、设备损坏严重,一般中小企业难以承受。因此,国内的中小企业大都采用石灰中和法,使废酸液中和后达标排放。但此法需消耗大量的石灰,并产生大量的含水率99%的泥渣需干化处理。该方法处理设施
  • 请问次氯酸钠与EDTA的反应是什么样的?
    我在不小心把二者混合后反应剧烈,象沸腾一样,反应物在我裤子上留下了些是白色固体,洗不掉! 请问是什么样子的反应?哪位朋友能给我解释一下么?
  • 硝化反应出水pH6.1~6.5需要加碳酸氢钠补充碱度吗
    一段好氧是活性污泥法,然后通过沉淀池,再二段好氧膜法,是弹性填料,二段里面有硝化反应了,效果还行,出水PH6.1~6.5范围,现在在考虑要不要加点碳盐补充碱度呢,如果要加的话,加多少怎么计算啊。
  • 提问:硫代硫酸钠含量过高对厌氧反应微生物的影响
    我公司为去除氮氧化物采用硫代硫酸钠与氢氧化钠溶液喷淋,产生的废水进入我公司有机废水处理系统,先请教一下硫代硫酸钠含量过高对厌氧反应微生物的影响,望各位前辈给与帮助!
  • 关于消防报警主机反应慢
    本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 怎么计算UASB的反应负荷
    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
稀盐酸与碳酸钠反应
稀盐酸与碳酸钠反应专题,为您提供稀盐酸与碳酸钠反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与稀盐酸与碳酸钠反应 相关的专业交流讨论,更多稀盐酸与碳酸钠反应相关内容请访问
