图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
图纸简介: 此图为曝气沉砂池,巴氏计量槽施工图。污水经细格栅进入曝气沉砂池,通过开启手摇式不锈钢渠道闸门,进入池体沉淀,电动旋转撇渣,通过出水堰板接生物反应池。图纸包括:沉砂池上下层平面图、各方位剖面图、巴氏计量槽平面图、剖面图,材料设备表等。 投稿网友: hoticedi
图纸简介: 详细的污水处理厂细格栅及旋流沉砂池施工图,包含设备材料清单等 投稿网友: nanqi 上传时间: 2013-10-16 图纸
3万吨城市污水,细格栅、钟式沉砂池分两座,该如何设计呢?特别是钟式沉砂池该注意些什么问题?(漩流速度、桨叶分离机的淹没水深、气提泵的气压及气量等有没有什么要求?)
刚刚接触工业园区污水处理项目。看图时,发现细格栅、沉沙井的配水井比细格栅宽。且同事说,大部分项目都是这么设计的。实在不明白,为什么要这么设计。这么设计有什么功能吗?还是有相关的规范要求。但是我查给排水手册格栅那段,没有写这种渐宽段的设计。现在我内心充满疑惑,希望前辈们能给与解答。
图纸简介: 本图是细格栅旋流沉砂池工艺专业设计施工图,图纸包括平面图、剖面图、局部及设备安装大样图及材料设备表等。 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-08
图纸简介: 该图纸为某细格栅及旋流沉砂池施工图,内容包括平面图和剖面图等。内容简单,作图清晰。共2张,可以参考! 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 本图为细格栅及旋流沉砂池详细设计图纸,包括细格栅设计图、及旋流沉砂池详细设计图纸和主要设备材料表。 投稿网友: xiaocaowusheng 上传时间: 2014-09-05
污水处理厂污水的二级过滤设施。细格栅功能:过滤水中较小的固体颗粒;旋流沉砂池的功能,利用水力条件沉淀泥沙以及部分胶体颗粒。出图日期2007年10月
图纸简介: 图纸内容包括设计说明、平面图、剖面图、旋流沉砂池系统图、设备材料表等。 投稿网友: a564586715 上传时间: 2014-06-20
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
上传点资料,大家分享下!
在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
曝气沉砂池除砂效果分析
曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!
格栅沉砂池如何取代化粪池?
图纸简介: 本图纸是市政污水处理厂细格栅及沉砂池工艺设计图,图纸内容:顶层平面图,下层平面图,剖面图,管配件一览表等,可供参考。 投稿网友: whcw007 上传时间: 2014-06-10
