橡胶工业废气处理
讨论:橡胶炼胶车间废气处理
本帖最后由 臭氧系统 于 2015-12-12 15:10 编辑 本技术主要采用臭氧去除橡胶企业炼胶过程中产生的恶臭气体,目前已成功应用于:杭州朝阳橡胶有限公司(26套500g/h)、中策橡胶(清泉)有限公司(33套800g/h)、杭州中策橡胶有限公司(17套800g/h)、中策橡胶(建德)有限公司(10套1000g/h)、杭州横滨轮胎有限公司(9套800g/h)、苏州横滨轮胎有限公司(4套800g/h)、芜湖双钱回力轮胎有限公司(2套1000g/h)、横滨轮胎三岛(日本)工厂(1套2000g/h)。
橡胶硫化烟气废气处理技术措施
导读:采用催化氧化技术处理热塑性丁苯橡胶(SBS)生产装置D线后处理单元废气,废气的非甲烷总烃去除率和环己烷去除率均达到98%以上,非甲烷总烃质量浓度达到DB11/447—2007《炼油与石油化学丁业大气污染物排放标准》的要求(小于100mg/m3)。对SBS生产装置凝聚单元进行两釜流程改三釜流程后,催化氧化反应器入口非甲烷总烃质量浓度由(3.84-5.82)×103mg/m3降至(2.48-2.63)×103mg/m3,反应器出口非甲烷总烃质量浓度均小于50mg/m3。凝聚单元改造并采用催化氧化技术处理废气后,每年节约费用约80万元。来源:化工环保 挥发性有机物(VOCs)是石油化工生产过程中的特征污染物。VOCs危害人体健康,破坏臭氧层,导致温室效应¨。在2010年5月11日同务院办公厅发布的《环境保护部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发[2010]33号)文件中,首次正式从国家层面七提出对VOCs污染开展防治工作,将VOCs与SO、NO、颗粒物一起列为改善大气环境质量的防控重
橡胶厂产生的废气成分和处理技术 一、橡胶废气处理
山东某轮胎厂废气采用天皓环境光微波废气处理设备,达到山东环保局方认可并得到业主方质优价廉的称赞,同比其它环保公司省去30%费用,欢迎实地参观。主要成分:密炼车间:硫化氢、炭黑、二氧化硫、硫醇、苯乙烯、二氧化碳 硫化车间:二氧化硫、二氧化碳、三氧化硫、非甲烷烃
橡胶厂在生产过程中,由于处理工艺不同,在废气处理的效果上也不相同。 热力燃烧法具有较高的处理效率,可以一次处理浓度较大的废气,但是处理过程也需要大量燃料消耗,且必须连续进行,伴随氮氧化物的排放,因此成本较高;生物处理法能够处理较低浓度的废气,并且具有低成本的优势,但是在高浓度废气的处理效果上并不好,需要占用大量的空间,生物环境较难获得,因此也不方便;催化氧化是一种在特定压力和温度条件下,运用金属材料作为催化剂,将橡胶废气中的物质与空气、氧气等氧化剂物质进行氧化反应的处理工艺,该种方法与上述两种 方法相比具有明显的优势,它的处理效率很高,可以一次处理较高浓度的废气,并且不需要较高的温度条件,成本也比较低廉,唯一的缺陷是随着处理过程的进行,废气中会含有多种粒状物使催化剂中毒,从而降低处理的效率。 催化氧化技术在橡胶废气中的处理也并不是单一使用的,在实际的处理过程中,必须采用多种处理方式配合使用的途径,才能够最有效地对废气进行处理。在以催化氧化技术为主的处理工艺中,气体总的处理流程为先进行废气的收集与预处理,然后对其进行冷凝,接着对其进行催化氧
在橡胶轮胎生产过程中,会产生橡胶轮胎废气。由于橡胶的成分复杂,所以其废气成分复杂。概括的说天然橡胶主要是硫化剂、促进剂、补强剂等各种添加物质在炼制过程中受热挥发,从而产生氨、胺、硫化氢等有毒恶臭物质。对于合成橡胶,还有许多未参与聚合的原料气体产生。大量分析表明:三苯、硫化氢、有机物等在车间内部可以达到30mg/m3的浓度,这远远超过国家标准的规定。
橡胶轮胎厂废气处理设备安装示例由河北广绿环保公司推荐 炼胶车间多年生产实践表明炼胶废气通过除尘后高空排放虽然有效扩散了生产废气中的污染成分但在常规大气扩散条件下废气中恶臭成分仍对周围环境、厂区环境造成一定的污染,扰民现象难以避免。 因废气中含有硫化氢二氧化硫硫醇等污染物所以根据废气处理方法的优缺点,结合老炼胶车间现有的废气特点、场地等情况我公司选择了比较适合炼胶废气的化学吸收法来治理并按时完工且获得了良好的治理效果。 废气处理工艺:工艺废气→缓冲罐→净化吸收塔吸收→冷却管→吸收泵→回收罐无外排(吸收塔的废水转入上述 流程一并处理)。生产每吨再生胶废气通过回收冷却制成油料2.5公斤作为生产再生胶原料和燃料。 废水回收用于生产再生胶和浇煤燃烧锅炉生产每砘再生胶可节约煤15公斤生产胶粉再生胶每吨用水量5吨通过回收循环利用冷却水可节约90%。 广绿环保公司的废气处理技术日趋成熟环保达标已成为多数大中型企业的自觉要
广绿环保废气处理设备专业橡胶厂除臭设备及车间异味净化工程 吴经理 15720490226 光催化氧化技术在废水处理和废气净化都是一项成熟的工艺,工艺有效性的关键在于紫外线的强度和催化剂的催化能力以及催化时间。从光触媒废气净化器到光催化废气净化设备,能够发现许多非常不科学的设计,例如废气在处理设备中的停留时间;催化剂的面积;催化剂的纯度和TiO2的纳米直径;催化剂的固化结构;紫外线灯的设置(数量、距离),都直接决定和影响光催化氧化的能力。 NBL光催化氧化技术是有我公司微波低温等离子体废气净化设备升华而成,污染物分子有引风机引入光催化区,大体要经历电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、185nm以下紫外线光解、臭氧氧化、电子轰击、强氧化剂-OH的氧化、臭氧氧化、正氧离子氧化等过程;从结构空间上讲,污染物依次经过光触媒催化区、无极灯光解区、光触媒催化区、氧化区,设计停留时间1.5s,双层催化剂结构不但保证了催化比表面积;同时发挥了均布导流的高能,在有限的空间最大限度保证空间上和紫外线无极灯的充分接触,增加和
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
