如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
我在污染物排放标准上怎么没有看到总氮的要求呢?如果不要求总氮,那为何氨氮变成硝态氮以后还要反硝化去除呢?[ 本帖最后由 water-hierarch 于 2009-7-17 14:31 编辑 ]
发几篇国外对于硝化反硝化的研究论文,与大家共享。
各位大侠:请教,反硝化时,反硝化1mg的硝酸盐氮消耗多少碳源?我查过好多文献,反硝化1mg的硝酸盐氮理论消耗2.87mg的COD,一般4mg的COD即可满足反硝化的需求.现在我正在做一个中试实验,进水水质比较特殊,属于深度处理的范畴。COD100左右,BOD基本小于5,总氮40左右,出水要求一级B。很明显反硝化需要投加碳源,如果以上面的理论,去除30mg的硝酸盐氮的话,即大约需要30×4=120mg的BOD
⑴ 厌氧氨氧化基本概念与原理:氨氮的氧化主要是在好氧或限氧条件下进行。理论上,氨氮可以作为反硝化的无机电子供体。这一反应的自由能与好氧硝化过程的相当。依据此热力学计算,科学界在18世纪就预测了可能有氧化氨氮为N2的两种自养型微生物的存在,而这一过程的真正发现却是在两个世纪之后荷兰Delft大学在多阶段废水处理系统中试研究中发现,随着N03的消耗量增加,反应器出水中NH3消失,同时伴随有N2产生量的增加。他们获得的最大NH3去除负荷为1.2nmol/(L.h)。在他们的连续流试验中,通过氮的氧化还原平衡式也表明,在厌氧条件下,每减少1moI NH3,消耗o.6m01NQ,产生o.8m01N3G这一新的发现被称为ANAMMOX。即在厌氧条件下氨氮以亚硝破氮作为电子受体直接被氧化成氮气的过程,其反应式如下: 在ANAMMOX过程中,一个单位的亚硝酸根和一个单位的铵结合而释放出氮气。这意味着在应用中需要注意这个过程的两个方面:在废水中的铵需要有一半氧化成亚硝鼓盐(要防止全部氧化成亚硝酿盐),并且需要对反应器进行适宜的设计,使其能有效地持留ANAMMOX菌群的生物量,以使AN
目前,关于污水的N的去除受到了非常大的重视。那么,对于学环保的而言,污水中N的有效去除,最佳的方法还是硝化-反硝化反应。传统生物脱氮方法在废水脱氮方面起到了一定的作用,但仍存在许多问题。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,增加了动力消耗;对C/N比低的废水,需外加有机碳源;工艺流程长,占地面积大,基建投资高等。近年来,生物脱氮领域开发了许多新工艺,比方说短程硝化反硝化法,大家谈谈对短程硝化反硝化法的理解吧。最好请做个这方面研究的朋友多多参与!
项目为猪场的废水,工艺为两级AO1、氨氮超标,求助一下硝化菌世代周期为5天左右,反硝化世代周期为15天左右,如果想培养这些菌的话,排泥时间与世代周期有什么关系,怎么控制。2、培养硝化、反硝化菌还需要注意的地方,因为培养时间比较长,怎么在培养时间内判断这些菌是否已经开始或者已经长成。3、以两级AO工艺为例,氨氮如果超标了
这是我的反硝化池,DO 0.1mg/l 左右, 这几天看水变成黑色,产生了许多泡沫,这种现象正常不?
硝化反硝化过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,其控制相对比较简单;反硝化作用是生物脱氮的关键,其受诸多因素影响较大。
自养反硝化脱氮技术介绍
反硝化污泥上浮的原因及对策
硝化反硝化的碳源、碱度的计算
