高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
硝化反应中碱度的影响及计算举例
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
在厌氧反应器的运行中,上升流速、水力停留时间和容积负荷等,那么这些数据都是如何计算的呢?今天我们就来讲一讲厌氧反应器日常运行中最常用的5个计算公式。
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
在污水厂运行过程中,我们或多或少都遇见过硝化系统异常导致的出水氨氮超标,甚至出现硝化系统崩溃导致的氨氮去除率几乎为零。影响硝化系统的因素有许多,例如:温度、pH、碱度、溶解氧、有毒物质等原因。
污水进行反硝化时,需要一定的碳源
硝化反应影响因素、常见问题分析和措施
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的
