  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 洗衣机房的排水沟怎么做啊
    洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
  • 条件图 洗衣机在阳台 排水怎么办??求教!
    条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
  • 高层建筑洗衣机排水立管设置
    现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
  • 阳台设洗衣机,排水管要单设吗?...
    经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
  • 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
    一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
  • 不封闭阳台设置洗衣机和地漏的排水立管问题
    本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。
  • 阳台洗衣机排水要不要进化粪池
    最近做了几个住宅小区都是在乡镇,这些地方往往没有市政排水管网也没有污水处理厂,一般都是生活污水经过化粪池处理后直接排入附近的河流,那在阳台的洗衣机排水是不是也要经过化粪池处理下,要不然会污染河流吧?
  • 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
    前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
  • 洗衣排水和洗衣废水的区别
    看了一道题目,说洗衣废水属于杂排水的范畴。一看《建筑中水设计规范》条文说明:3.2.2 建筑小区中水与建筑物中水相比,其用水量大,即对水资源的需求量大,因此开展中水回用的意义较大,为此,本规定扩大了其水源可选择的范围,使小区中水水源的选择呈现出多样性。建筑小区可选用的中水水源有:优质杂排水是指居民洗浴排水,水质相对干净,水量大,可作为小区中水的优选水源。随着生活水平提高,洗浴用水量增长较快,采用优质杂排水的优点是水质好,处理要求简单,处理后水质的可靠性较高,用户在心理上比较容易接受。。。。。与优质杂排水相比,杂排水的水质污染浓度要高一些,给处理增加了一些难度,但由于增加了洗衣废水和厨房废水,使中水水源水量增加,变化幅度减小。究竟采用优质杂排水还是杂排水,应根据当地缺水程度和水量平衡情况比较选用。可见洗衣废水属于杂排水。可是在术语中:2.1.10 优质杂排水 high grade gray warer杂排水中污染程度较低的排水,如冷却排水、游泳池排水、沐浴排
  • 洗衣机到底摆放哪里好呢?
    洗衣机到底摆放哪里好呐?当然可以摆放在卫生间,阳台,厨房,等。下面我们一起来看一下优缺点吧!洗衣机放卫生间最大的优势就是给排水的方便了,使用起来也很方便,但是卫生间的空气相对比较潮湿,这样会影响到使用寿命。在装修的时候可以设计干湿分离,把洗衣机放在干区。 其次是阳台,阳台的优势是通风,光线条件比较好,晾晒衣服也比较方便。当然照射到洗衣机上的光线也不能太多,可以放在照射少的
  • 洗衣机排水的困惑,不知道大伙有没有同感
    我手上的工程,有的户型大样没有洗衣机,有的有洗衣机,但很多户型有两三个阳台,问题:1,就算画有洗衣机,人家主人最后放哪里还不知道呢,设了雨水管,那人家把洗衣水排在雨水管里怎么办?人家市政的不管这个吗?2,没画上洗衣机的户型,可否随便猜一个阳台放洗衣机或者几个阳台都设废水管?会不会增大市政压力?
  • 关于阳台洗衣机地漏是否可以和阳台排水地漏共用的问题
    我现在设计一个多层建筑,洗衣机设于阳台,我在阳台设置一个多用地漏,通过阳台排水立管排入室外污水管网,是否合理,希望和各位讨论一下
  • 洗衣机设在阳台,能不能和厨房排水共用一根立管?
    洗衣机设在阳台,阳台不封闭,洗衣机排水能不能和厨房排水共用一根立管?本地区冬季最低温度可以达到零下13度左右,如果排水立管设在室外允许吗?需要做什么措施?多谢各位同人指点
  • 洗衣房的给水,排水怎样计算?
    对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
  • 工业洗衣机干扰洗涤效果
    经常使用的有半自动洗衣机和全自动洗衣机。半自动洗衣机由洗衣桶和脱水桶两部分组成可完成洗涤、漂流而不能连续脱水。洗涤漂洗后需把衣物放人脱水机内脱水。使用这种洗衣机,投资小,劳动强度大,自己可以维修。全自动洗衣机按程序洗涤漂洗脱水一次完成,干净卫生,但投资大,需有专人维修。2.水:水有软水和硬水之分,通俗地讲,金属离子(铁、钙、镁等)含量多的为“硬水”,金属离子含量少的为“软水”。关干水的 “软”“硬”程度世界上有许多标准,我国一般采用德国硬度标准,即 1德国度表示 100ml水中含有1mg CaO。硬水洗涤织物,不仅造成洗涤剂的浪费,而且由于钙镁离子在织物上的沉积使织物发灰、发暗、手感发硬,所以洗涤织物最好选择软水洗涤。3、水温:水温的作用:A、加速洗涤剂溶解,形成泡沫分子,活动力增强,发挥洗涤效能,B、纤维膨胀,有利于污垢清除C、加快水对织物的润湿、渗透。一般水温越高去污力效果越好但真正洗涤时选择洗涤温度要考虑到衣物纤维的特点。4、机械力:所谓机械力就是洗衣使用的动力如揉、搓、刷、搅拌、转动等洗涤效果与机械力的大小成
三星洗衣机怎么排水
三星洗衣机怎么排水专题,为您提供三星洗衣机怎么排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三星洗衣机怎么排水 相关的专业交流讨论,更多三星洗衣机怎么排水相关内容请访问
硝化反应公式
硝化反应后处理
