硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的
文章来源:David Pierce (IES高级技术顾问
1.抗弯超配信息查看如何判别板的抗弯超筋?数值1表示,受压区高度超限,即为超筋?数值2表示配受压区钢筋是否可以理解为配受压钢筋来减小受压区高度?那么何种情况为即使配受压钢筋,也不满足需要 超筋情况?2.抗剪超筋信息当数值为1是,及抗剪承载力=剪力设计值?软件所提示的最大容许剪力比改如何理解?如果剪力比为(剪力设计值/抗剪承载力),容许比即为1,为何结果中有比1大的数值?还望高手给出解释?好进行下一步工作
不锈钢工件经酸洗和水冲洗后,可用含10%(质量分数)NaOH+4%(质量分数)KMnO4的碱1生高锰酸盐溶液在71~82℃中浸泡5~60min,以去除酸洗残渣,然后用水彻底冲洗,并进行干燥。不锈钢表面经酸洗钝化后出现花斑或污斑,可用新鲜钝化液或较高浓度的硝酸擦洗而消除。最终酸洗钝化的不锈钢酸洗槽设备或部件应注意保护,可用聚乙烯薄膜覆盖或包扎,避免异金属与非金属接触。 对酸性与钝化废液的处理,应符合国家环保排放规定。如对含氟废水可加石灰乳或氯化钙处理。钝化液尽可能不用重铬酸盐,如有含铬废水,可加硫酸亚铁还原处理。 酸洗可能引起马氏体不锈钢氢脆,如需要可通过热处理去氧(加热至200℃保温一段时间)。由于化学检验会破坏产品的钝化膜,通常在样板上进行检验。方法举例如下: (1)硫酸铜滴定检验 用8gCuS04+500mLH20+2~3mLH2S04溶液滴入样板表面,保持湿态
污水处理中硝化反应的影响因素、超标原因及处理措施
基于ObjectARX的有限元前后处理系统
PKPM总信息的格式还是比较凌乱的,这个小表格帮助提取MASS总信息,并初步提取超限信息,使得PKPM的WMASS结果一目了然,并可以对比多次的计算结果。 表格用法: 首先,点击导入数据,选择模型的文件夹。如图1所示: 图1 选中文件夹导入数据 选中以后WMASS数据会自动导入excel中。 然后点击提取总信息,如图2所示表格会将所需要的数据提取出来。如图2所示。
目前我主要还是使用tssd的,最近我发现paad用起来也不错,转图非常简洁,比对了一下,配筋也不错,是不是就不用老虎之类的了?
知识点:空调铜管焊接后处理
我都是用PKPM进行计算,然后对PKPM生成的图形用ACAD+TSSD进行后期编辑。我个人认为PKPM的后处理功能不是很好,生成的图形要花较多的时间进行编辑。本来在绘图阶段已经没有太多的技术性,把大部分的时间花在绘图上,这好象有点本末颠倒了。不知道大家有没有好用的后处理软件(D版的),能够接口PKPM进行后期的施工图处理,以提高绘图速度??最好是能够读取PKPM的计算结果单独进行施工图绘制的,而不需要经过PKPMCAD进行绘图(个人觉得PKPMCAD非常难用)。请大家多多推荐!!!
KSD2012畅享版特点: >>匡信结构施工图设计KSD2012是一款基于CAD平台的智能化的结构施工图设计软件,软件致力于解决结构工程师的设计出图繁杂易错的问题,并及时提供合理优化及修改建议,帮助用户完成满足规范要求并美观的施工图。 软件为用户提供的智能化结构施工图设计解决方案,平台上完美实现了两个“无缝结合”: 用户模板与计算数据无缝结合: CAD的基本操作功能与构件编辑功能无缝结合: >>KSD2012畅享版与个人版,企业版等均无功能区别,无锁免费。对于总楼层数超过15层的工程,软件只生成前15层的构件及配筋。
satwe后处理数据结果求分析
我是新手,接触PKPM也不到一年的时间。感觉SATWE分析结果图形和文本显示,还是不知道如何去判断。SATWE说明书说的东西太死板,看了还是不懂。在这里请教各位大神,到底怎样看SATWE分析结果图形和文本显示,才知道结构的对和错。我知道这里要说的东西很多,大家有什么好的方法或者书籍也可以推荐推荐,希望各位前辈不吝赐教!在这里先谢谢大家了~~~
空间任意模型中建模计算,但是"空间任意模型"模块中,本身没有节点设计,也没有“生成后处理模型”的菜单。请问:应该如何进行后处理?
