  • 问一个很菜的问题,关于全自动洗衣机液位开关的问题
    我家的全自动洗衣机液位开关进气口漏气,水注满液位开关也不导通,从买了一个开关,装上仍接通不了.用嘴吹开关吸合,插上管子加水还不导通.没发现有漏气.请教各位师傅,如何处理.谢谢.
  • 洗衣机到底摆放哪里好呢?
    洗衣机到底摆放哪里好呐?当然可以摆放在卫生间,阳台,厨房,等。下面我们一起来看一下优缺点吧!洗衣机放卫生间最大的优势就是给排水的方便了,使用起来也很方便,但是卫生间的空气相对比较潮湿,这样会影响到使用寿命。在装修的时候可以设计干湿分离,把洗衣机放在干区。 其次是阳台,阳台的优势是通风,光线条件比较好,晾晒衣服也比较方便。当然照射到洗衣机上的光线也不能太多,可以放在照射少的
  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 检测工业电脑用全自动程序
    此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
  • 全自动泡沫探测及控制器
    全自动泡沫探测及控制器
  • 全自动混床再生控制问题
    请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • 全自动挂机(挂广告赚钱)
    2014年最新全自动挂机赚钱软件 永久免费每小时挂机可得30元 当天就可结算!注册就送20元!推荐人记得写:becharles 不然不能注册哦软件下载地址:本人只是发现有这软件,分享下而己,你们可以自行测试,先别输入真正的帐号测试,全过程不用验证的
  • 家庭使用滚筒洗衣机的好处
    1、滚筒洗衣机对衣服的磨损比较小,是普通洗衣机1/50 2、节约洗衣粉,是普通洗衣机的1/5量 3、清洗棉织物用水大约是100L(.1度)以下,如果是化纤则更省 4、滚筒洗衣机可以加热使洗衣粉的酶活性更大,洗净度更高 5、滚筒洗衣机洗涤衣服不会缠绕,避免衣服拽拉变型 6、滚筒洗衣机洗衣时间通常比较长,但过程中无人看守,而且现在有大量的快速洗衣机问世 7、滚筒洗衣机可以洗涤丝绸、羊绒等比较贵重的衣物 8、滚筒洗衣机可以将预洗剂、洗涤剂、柔顺剂一次性加入机器中,中途无需照看,好的洗衣机还带烘干功能,是彻底解决洗衣烦恼,尤其是在绵绵阴雨或冬天时特别适用
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 智能罐式全自动供水设备
    智能罐式全自动供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、控制柜以及稳流补偿器等组件构成,较之于传统的二次加压供水方式或者是水塔供水方式,具有成本较低、运行可靠的特点,是当前较为先进的一种智能箱式全自动供水设备,普利龙集团生产的智能箱式全自动供水设备在吸收国内同类产品优点的基础上采用了智能化控制系统,设计生产了当前最为先进的智能箱式全自动供水设备。 该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水,普利龙集团生产的智能罐式全自动供水设备具有以下特点: 一,节能效果显著,智能罐式全自动供水设备能够充分利用市政管网本身的压力,当市政管网本身的压力能够满足用户需要时,无需全自动供水装置,仅仅需要利用市政管网本身的压力即
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 关于全自动箔绕机的详细介绍
    全自动绕线机,箔式线圈绕制机又称箔式箔绕机、箔绕机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。设备组成:1、箔材开卷机;2、送料机构;3、压毛刺机构;4、导料机构;5、调偏机构;6、剪切机构;7、端绝缘开卷装置;8、层绝缘开卷机构;9、卷绕机构;10、自动焊接机构;11、控制装置全自动箔绕机就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的机器上。适用范围:电子玩具线圈、电子钟表线圈、电子礼品线圈、电子锁感应线圈、手机震动马达线圈、动物耳标感应线圈、耳机箔绕机和喇叭用的各种音圈、读卡器线圈、ID/IC自动投币装置线圈、摄像头用线圈、数码相机变焦线圈、激光头线圈、特殊磁头线圈、无线免电磁鼠标和鼠标垫线圈、自动投币装置线圈、助听器线圈、考勤机用线圈、太阳能旋转台用线圈、太阳能摇摆器线圈、投币检测器线圈以及无刷扁平电机线圈等。根据箔绕机的实际工做及以往的故障记录,可发现由于箔绕机设计或生产工艺自动箔绕机缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给的维修人员。通过这些客户反馈,可以此做为故障排除的依据,正确、
  • 工业洗衣机干扰洗涤效果
    经常使用的有半自动洗衣机和全自动洗衣机。半自动洗衣机由洗衣桶和脱水桶两部分组成可完成洗涤、漂流而不能连续脱水。洗涤漂洗后需把衣物放人脱水机内脱水。使用这种洗衣机,投资小,劳动强度大,自己可以维修。全自动洗衣机按程序洗涤漂洗脱水一次完成,干净卫生,但投资大,需有专人维修。2.水:水有软水和硬水之分,通俗地讲,金属离子(铁、钙、镁等)含量多的为“硬水”,金属离子含量少的为“软水”。关干水的 “软”“硬”程度世界上有许多标准,我国一般采用德国硬度标准,即 1德国度表示 100ml水中含有1mg CaO。硬水洗涤织物,不仅造成洗涤剂的浪费,而且由于钙镁离子在织物上的沉积使织物发灰、发暗、手感发硬,所以洗涤织物最好选择软水洗涤。3、水温:水温的作用:A、加速洗涤剂溶解,形成泡沫分子,活动力增强,发挥洗涤效能,B、纤维膨胀,有利于污垢清除C、加快水对织物的润湿、渗透。一般水温越高去污力效果越好但真正洗涤时选择洗涤温度要考虑到衣物纤维的特点。4、机械力:所谓机械力就是洗衣使用的动力如揉、搓、刷、搅拌、转动等洗涤效果与机械力的大小成
  • 洗衣机应该放到哪最合适
    当下随着工作压力日渐增大,我们已不再有那么多空闲时间洗衣服了,乐乐在济南装修时深有体会。而洗衣机成了我们生活的小帮手,洗的干净,大多数洗衣机还自带甩干功能,即使冬天,我们也不需担心天气原因晒不干,给我们带来诸多方便。然而,对于一些户型不大的朋友,它的摆放却成了大难题,因为它体积大多都比较大。大伙随乐乐一起来看看洗衣机到底摆在家中什么位置最合适。
  • 全自动调节风门的操作原理
    全自动调节风门操作原理调节式无压风门以手动或气动为动力,通过改变风页间隙达到控制通过风量的目的。目前矿上常用的调节风门我们都可以定做,比如单向调节风门、双向调节风门,对开式调节风门,半自动调节风门。 自动调节风门原理构造不管是调节风门还是调节风窗都是为了调节风量用的,在矿井下的高压巷道中就得需要百叶式的调节风门或者是调节窗户来实现风量的自动调节。但是很多时候我们需要的调节风门跟调节风窗都是手动式的,必须是手动调节一定的角度来实现风门或者是风窗的风量调节。但是如果对于风速不定的巷道中这样的手动调节就会受一定的限制或者是不方便,因此全自动调节就得闪亮登场。 矿用调节式无压风门可以做成自动调节风门吗今天老客户打电话问李总,调节风门可以做成自动调节的?很多客户可能不知道调节风门是什么?调节风门有百叶式无压调节风门跟插板式无压调节风门两种,这两种都是用在巷道中进行调解风量使用的。很多厂家做的调节风门都是手动调节的,按矿井要求手动调节到多少度实现风量的同行。今天的老客户范总要求调节风门做成全自动调节的,这个要求完全可以满足的,我们李总生产过
  • 阳台花园与洗衣机不能共存?你out了!
    阳台一般我们作用有两个,一个是划分为家务区,一个是休闲区。但是大多数人家里的阳台空间都不够大,基本都是二选一,所以很多家庭为了实用都是放弃自己理想的小花园,选择了偏向家庭的家务区。 一般的家务区都只是指把洗衣机扫把拖把放在阳台,其实就等于把阳台当作杂物房。今天就来给你们一个新概念,新生代的家务区应该是怎样的。多功能集合 所谓阳台家务区就是在阳台上打造一个多功能集合空间,一步解决洗衣、涮拖把、收纳清洁工具的三大难题。最大的优势是实现动线的最短化。立柜和吊柜就是今天我们的神器。 立柜用来收纳清扫用具比如广州墅景扫帚拖把吸尘器,而吊柜则可以放置洗衣液、熨斗、衣架、鞋刷等一系列体积不大的杂物。 运用妥当的柜子把清洗用具都收纳进去,这样空出来的地方我们就可以用来布置我们的小花园了。
  • 智能全自动供水设备的优势
    智能全自动供水设备的优势
    1.高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。2.操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。3.经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。4.设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。 5、运行可靠:设备采用变频调速器和优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能
  • 全自动变频供水设备的特性
    1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
  • 斯科全自动供水设备优点
    1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占
小神童全自动洗衣机
小神童全自动洗衣机专题,为您提供小神童全自动洗衣机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小神童全自动洗衣机 相关的专业交流讨论,更多小神童全自动洗衣机相关内容请访问
硝化反应后处理
硝化反应活性
