  • 絮凝剂的反应机理和条件
    絮凝剂的反应机理和条件
  • 聚合物渗透结晶三大反应机理
    聚合物渗透结晶三大反应机理
    (1)由于极大多数防水材料只适宜于做迎水面防水施工,故水泥基渗透结晶型防水材料是混凝土结构背水面防水处理的理想材料。其作用机理是“渗透功能”,通过混凝土的毛细管来密实混凝土结构达到防水抗渗的效果,是这种材料具有的独特性。(2)游离氧化钙和湿气是水泥基渗透结晶型防水材料的两个重要工作(反应)要素。鉴于游离氧化钙遍布在混凝土中,而任何混凝土结构只要渗漏水就有湿气。可见这两个条件极易具备。(3)湿气、游离氧化钙和承压浆体中的化学物质是水泥基渗透结晶型防水材料结晶形成并增长的基本条件。湿气和游离氧化钙这两个要素,如果在混凝土的毛细管中始终存在,则水泥基渗透结晶型防水材料的结晶形成会不间断地进行。若两个要素缺一,则化学反应中止,而活化了的结晶体潜伏在混凝土的毛细管中。一旦渗漏水再次侵入混凝土,则活化了的结晶体会恢复结晶体增长的化学反应过程,不断填充混凝土中的毛细通路,从而使混凝土致密,增强了抗渗性能。
  • 硝化反应中碱度的影响及计算举例
    硝化反应中碱度的影响及计算举例
  • 高氨氮、硝化反应问题的解决之路!
    高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
  • 反硝化生物滤池深度脱氮机理
    反硝化生物滤池深度脱氮机理
  • 【干货】同步硝化反硝化的机理及影响因素!
    根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的
  • 游离氨对硝化反应的抑制作用
    游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
  • 污水处理如何控制好硝化反应速率?
    硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
  • SBR处理高浓度氨氮废水硝化反应
    最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
  • 如何加强硝化反应,出水氨氮不达标怎么办
    SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
  • 工业污水反硝化高效脱氮反应器
    工业污水反硝化高效脱氮反应器
           近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
  • 生活污水处理硝化菌降氨氮反应原理
    硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的
  • 甘度硝化细菌氨氮降解反应原理(建议收藏)
    硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的反应机制呢?今天来给大家详细介绍一下。
硝化反应机理
硝化反应机理专题,为您提供硝化反应机理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硝化反应机理 相关的专业交流讨论,更多硝化反应机理相关内容请访问
硝化反应活性
洗衣机排水管有多长
