游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
现在我们配制的稀硫酸是这样做的,先将浓硫酸人工倒入浓硫酸储槽里,再在浓硫酸储槽里接管(管路约2m左右)小流量自流流到硫酸稀释槽里稀释.浓硫酸业主说明浓度为98%,请问这样做的话浓硫酸储槽和接管管路用什么材质为好?浓硫酸储槽设置在室外,可用盖板防雨水.下面是我们用UPVC材质做的,之前有部分雨水在储槽里,加浓硫酸后释放大量热量,将储槽和接管软化的图片.
《空间网格结构技术规程》JGJ 7 -2010的附录F给出了多维反应谱计算公式,请问: 1、(算得的节点最大地震位移响应值)还需不需要与(恒载、活载作用下的节点位移)组合? 2、假如要组合,是怎么组合?按偶然组合?因为多维反应谱法中,水平地震作用与竖向地震作用是一起计算的,假如按《抗震规范》组合的话,水平地震作用与竖向地震作用的荷载分项系数不一,不好组合。
本人现在遇到一个200kt/a的硫磺制酸工程施工图,以前没做过,不清楚这类厂子的消防是如何设计的。厂区内有3个直径20m,高9.5m的浓硫酸贮罐,《危险化学品安全技术全书》中硫酸的灭火方法为:“灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。”那这种浓硫酸储罐的消防该怎样设计呢?还有三个室外生产装置区,一个是硫磺转化为二氧化硫生产装置区,一个是二氧化硫转化为三氧化硫生产装置区,再一个是三氧化硫通过水吸收转化为浓硫酸,这三个装置区的消防又该如何考虑?厂区还应设置室外消火栓吗?
现在有需要将98%的浓硫酸和清水进行混合,初步定的是用管道混合器,因为在混合过程中会放出大量的热,所以不知道有没有做过这样的厂家或者有什么好的建议,确保经济和安全
300t/h的给水pH偏高,考虑加浓硫酸调节但不知道这个加药系统如何配置用计量泵直接接浓硫酸储槽,然后把浓硫酸直接加到水管中去可以吗?
有一个化工厂,要用水泵往两个水箱里注入浓硫酸,小液体箱和大液体箱用同一个水泵的同一个管道,然后到液体箱分开,现在要求,小液体箱满后停止注入液体,但是水泵要继续工作,到大液体箱满后停止水泵,当液体降低达到地点时,启动水泵,继续往两个水箱中注水。根据这一情况用小液体箱用浮球阀控制,大液体箱用液位控制。
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
请教作为药剂泵打浓硫酸哪种泵最好?我们用的IHG管道泵,第一次打浓硫酸就腐蚀掉了原因是原管路里的试压清水忘记放掉了,浓硫酸遇水稀释,浓度变稀,腐蚀水泵和电机,并且大量放热使UPVC管道变形当然操作不当也是一方面原因。请教一下哪种泵比较可靠,不容易产生以上事故啊?浓硫酸太危险了,真怕出问题!性能上哪种更好啊?ABS泵?PP泵?磁力泵?普通的103塑料泵?还是其它...谢谢!
前不久到了一个污水处理厂,用的改良A2O工艺,就是在A2O前面加了一个预硝化区,容积为厌氧区的一半,不明白预硝化区的工作原理,查了不少资料也没结果,望高手赐教。
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施 一、低温对硝化反硝化的影响
硝化反应中碱度的影响及计算举例
硝化反应浓硫酸作用
硝化反应浓硫酸作用专题,为您提供硝化反应浓硫酸作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硝化反应浓硫酸作用 相关的专业交流讨论,更多硝化反应浓硫酸作用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
