絮凝剂的反应机理和条件
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
硝化反应中碱度的影响及计算举例
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
论文简介:摘要:控制硝化反应条件,使硝化反应只进行到亚硝态氮阶段并实现稳定的亚硝态氮积累,是短程硝化反硝化 稳定运行的关键。通过详细阐述影响硝化过程中 投稿网友:fresh122 上传时间: 2012-10-16
SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
摘要:以深圳某水库水为原水,进行了加氯量、反应时间、pH值、原水中有机物含量及消毒剂种类等氯化反应条件对三氯甲烷生成量影响的试验,并在此基础上提出了优化消毒、降低三氯甲烷等消毒副产物生成量的控制对策。 关键词:消毒副产物 三氯甲烷 优化消毒 中图分类号:TU991.25 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2002)06-0014-04 Influence of Chlorination Conditions on Amount of Chloroform FormationHUANG Xiaodong, WANG Zhan
PAM、PAC反应条件及投加要求和使用方法
