最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
由于水体中含氮物的增多,导致水体富营养化,氮污染已引起世界各国的广泛重视。世界范围内长期的水资源短缺,从根本上要依靠污水净化、水循环以及高级废水生物处理技术的推广应用。化肥和畜牧业被认为是主要的氮污染源,但工业废水也是氮污染不可忽视的一个因数。此外,许多市政污水处理厂在功能上还不能满足氮污染物的去除。 在高浓度下含氮污染物的去除是废水生物处理的发展方向,同时要控制好污泥的沉降性能。能否高效去除含氮污染物和获得良好的污泥沉降性能又取决于溶解氧的浓度、曝气时间和频率,以及污水中是否含有足够的磷[1]。传统的除氮方法是污水硝化后再反硝化。反硝化需要碳源,通常在碳源不足的情况下可以投加甲醇、有机酸、厌氧消化污泥等[2,3]。由于厌氧消化污泥的高碱度有助于硝化与反硝化过程中pH的稳定,也可降低处理成本[4]。 本文分析探讨在高浓度下,用甲醇、乙酸钠和厌氧消化污泥作碳源的反硝化实验结果,以及间歇曝气反硝化污泥沉降性能的影响。 1 实验材料和方法
污水厂目前碰到大麻烦,以前一直正常,但自11月起硝化被抑制的厉害,进水氨氮是多少,出水还是多少。CAST工艺,进水COD100左右,氨氮45-60之间波动。水温目前在10摄氏度左右。经过排查,怀疑是上游一家杀虫剂厂家偷排。进水中化验出甲胺磷成分。但是浓度不高。在1-2毫克左右。想咨询一下,这个浓度的甲胺磷对硝化影响有多大?甲胺磷对硝化的抑制浓度时多少。百度、GOOGLE都用了,都没有结果,不知哪位有相关资料
1、大家在用芬顿的时候,COD:Fe:H2O2的比例是如何确定的?做实验的时候一般以哪个比例入手?2、实验初始阶段,芬顿反应过程中pH一般调整在多少?3、芬顿反应结束后,pH一般回调到多少?4、芬顿过后是进沉淀池还是直接用泵提升至板框过滤?
亚硝酸型硝化反应器处理_中老龄_垃圾渗滤液研究[1].rar
进水中氨氮较低(低于15mg/L),硝化细菌培养驯化比较慢,是这个原因吗?什么我的中试实验,进水氨氮比较低,一般在15mg/L,但是出水还在5mg/L呢,其他条件都处在最优条件范围内!
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
硝化反应中碱度的影响及计算举例
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施 一、低温对硝化反硝化的影响
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。
SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的反应机制呢?今天来给大家详细介绍一下。
