求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
有一个8000平米的地下室,原设计是6级人防,人防审查要求改为5级人防,仍要求电气部分由我设计,请各位指点一下,电气部分有什么变化吗?
我现在是做洁净厂房设计的,不知道可以参加2级注册建造师的考试么?2级注册建造师不是在全国通用的,那我在这里考试通过了,那到省外是不是没用了,比如我在广东取得了2级注册建造师证书,那到其他省份能不能用。
要防范7级余震的发生! 最近国家地震局权威人士发表的公告,好像汶川8级大震的地震高潮已经过去,我很担心!一个8级大震的能量好像没有那么快就能释放干净,即使还余有1-2%的能量也该有2-3个7级余震才对,然而迄今为止只有6级余震,而没有7级余震,我认为这是个危险的兆头,说明能量还在积蓄,蠕变还在进行,这就要考虑未来的7级余震会在哪里发生?需要及早进行监测防范,特别要注意余震延伸的方向和大城市的预警防范。2000年4月第15届国际喜马拉雅地质研讨会会前考察时,我和刘东生院士一起考察过龙门山逆冲断裂带,它形成于九十-八十万年以前(0.9-0.8Ma)即早更新世末,是青藏高原末次快速隆升的产物,这次地震也证实了它是一条右行走滑的逆冲断裂带,和台湾9.21地震的发震断裂车笼埔断裂类似,都是走滑-逆冲断裂带。2000年10月我在台湾成功大学讲学时,考察过车笼埔断裂,9.21大地震后它连续发生过2-3次7级余震,最后一次7级余震是一个多月后在断裂南部的恒春发生的。这就给我们以启示,要注意引起汶川8级大地震的龙门山走滑-逆冲断裂带可能会在哪里发生7级余震?<
2000年竣工的污水处理厂,采用生物接触氧化法,出水水质达1级B主要工艺流程为:原污水---调节池---初沉池---1级接触氧化----2级接触氧化----3级接触氧化--二沉池--处理水.现改造要求出水水质达1级A,请教改造后工艺流程为何?改造后工艺流程如何保证脱磷除氮达标? 望不吝赐教,不甚感激!!!
马上就招聘会了,不知道自己能否找到一个合适的工作,现在有传水口工作好找但以目前来学校的单位看不是很多!老师说基本上大家都能找到工作只是好坏而已,但愿吧,呵呵!不要毕业了连工作都没有那就...........呵呵 !!据说14局和7局不错,不知道有没师兄师姐或那为高手指点一下找工作的事情!!!
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
1、原料的不同:PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的PE管件。
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
相关热门专题
