在一阵污水处理厂提标改造浪潮后,污水处理标准不断加码,许多城市污水厂普遍开始执行 “一级&nb
反硝化生物滤池资料汇总
我们厂的中水处理系统采用的是曝气生物滤池(BAF),曝气生物滤池培养初期曝气后在硝化滤池出现大量白色泡沫,白色泡沫将整个池面全部覆盖了,而且感觉泡沫发粘,淋水后泡沫不易散,请教各位前辈这些泡沫是怎莫回事,是生物泡沫还是有表面活性剂产生的呢,有办法消除吗?加消泡剂太麻烦了,有其他方法吗?
反硝化生物滤池深度脱氮机理
为什么前置反硝化生物滤池的负荷低 为什么前置反硝化生物滤池的负荷低
一、生物滤池 1.概述: 生物滤池是指由特定填料填充的生物反应构筑物,其中填料可起到为微生物提供具有结构支撑作用的生存空间,污水可通过与富集在填料表面微生物接触,利用生物生理作用使污水得到净化。 2.分类: 生物滤池包括碳氧化曝气生物滤池、硝化生物滤池及反硝化生物滤池等。 3.优势: 生物滤池由于工艺的合理性往往可达到较好的处理效果,且不产生二次污染,并且可避免水流冲击带来的微生物流失、水质浑浊等现象。 4.工艺条件: 不同水质需求下应灵活选择不同工艺,在完整的生化进程中,不同时期对污水处理的侧重点不同,当有机物含量较高时宜使用碳氧化曝气生物滤池,经好氧微生物的分解作用将有机物转化为小分子物质;当污水中氨态氮较多时,应使用硝化生物滤池,可对微生物的硝化作用提供优质的反应环境;当污水中含量较高的是硝态氮时,利用反硝化生物滤池可加快反应进程,并取得较好的结果。也可将三者组合应用,包括前置反硝化生物滤池和后置反硝化滤池等。 5.注意事项: 滤料的选择应尽量使比表面积大、孔隙率高、材质硬度强且价格低廉。二、反硝化生物滤池 1.概述: 反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种,
焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较高的杂盐率也是急需解决的痛点之一。GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》节选焦化废水中存在有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,其中以氨氮和有机氮为主要形式。在生化处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为氨氮,然后经硝化过程转化为NO3- -N和NO2--N,最后通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,逸入大气从而达到脱
反硝化深床滤池结构组成与设计特点? 一、结构组成与设计特点? 滤池主要由过滤池、反冲洗系统、配水系统及碳源投加装置构成。滤床深度通常为1.83-2.5米,采用均质石英砂滤料,可避免表层堵塞并实现纵深截留杂质?。反冲洗系统通过气洗、气水联合反洗及水洗三阶段清除截留物,保障滤池持续稳定运行?。 二、处理性能与
在曝气生物滤池中,硝化和反硝化能同时在一个容器中发生吗?我的工艺是格栅—初沉池—A/O池—二沉池—曝气生物滤池—出水进水水质为COD=450mg/L;BOD=220mg/L;TN=80mg/L;氨氮=70mg/L;TP=7.0mg/L;要求出水标准为COD<=40mg/L;BOD<=10mg/L;TN<=15mg/L;氨氮<=5mg/L;TP<=1.0mg/L;而且不知道我这个工艺能不能达到出水指标?
反硝化深床滤池相关资料(含工程实例)
反硝化生物滤池深度脱氮机理-孙迎雪
