本公司产品(冰河冷媒)做为第三代工业载冷剂,具有优良的冷却、传热性,突出的防腐、防锈性,无论新旧冷却系统都可以随时添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题。从而避免了冷却系统锈蚀发生渗漏的危险;又降低了大量的设备维修费用,只要连续使用,就可以使制冷设备的使用寿命延长一倍以上! 本产品已在中国华润集团、浙江巨华集团、蓝星化工、大庆石化、西安航天等多家大型企业推广使用! 冰河冷媒由香港科技大学陈国华教授挂帅与我厂联合研制成功,技术国内领先,已获得中国发明专利,独家生产。该项目于2000年通过科技成果鉴定;2001年先后获科学技术奖和优秀新产品金奖;2002年被国家质检总局评为用户放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日报》上;2005年由中国科技部、商务部、国家质检总局,国家环保总局联合确认为中国国家重点新产品. 如有兴趣.欢迎电话咨询.电:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
各位,我最近接到了一个新工程,空调主机选用螺杆乙二醇机组。但是我从来没有接触过。哪位大虾能帮忙介绍一下啊?急。就是制冷原理,制冷剂,还有优缺点。麻烦大家了。
制冷系统提供冷量给载冷剂(乙二醇),采用储液罐的方式,由循环泵加压,供工艺冷却物料。 我想请问在工程运行前,系统如何充注乙二醇?具体的操作步骤是什么,须注意哪些环节,知道的网友请给予解答,再次表示感谢。
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
我们公司采用乙二醇做载冷剂,管道 采用碳钢管。使用一段时间以后发现乙二醇颜色逐渐变红,应该为管道腐蚀的原因。不知道有无危害和好的方法能除锈???谢谢!!!!!!!!!!
想做一个蓄能系统,有几个问题不是很清楚,想请教这里的高手:1.乙二醇溶液能直接买到40%浓度的?或者自己勾兑?是否还需要添加其他的防腐剂,稳定剂?2.乙二醇的循环用专门的乙二醇泵还是普通的不锈钢水泵?3.乙二醇溶液的蓄水罐用什么材质的?谢谢!
本帖最后由 大中至正 于 2013-10-27 15:00 编辑 工程中经常会遇废桩的情况,往往就需要补桩。其实补桩很简单,规范就两条,也没有所谓的概念问题。但很多新手往往遇到这种突发情况会无从下手,不知所措。 不要怕,所谓的老鸟都是从菜鸟中被虐出来的,只要你喜欢结构设计这份工作,有所坚持,坚持在不断的学习过程中,终有一天你也会成为一个老鸟。就我本人而言,依旧是个菜鸟,二流本科毕业两年,就是因为有所坚持,才渐渐的初入门道,也仅仅达到初入门道的境界,所以我更加深刻的了解学习的重要性。最近一直想学有限元分析,可是投师无门,有没有悟性。但我相信,终有一天我能在有限元初入门道的------------这次不割---------------新《地基规范》最关键的一条8.5.5.2条,这条说明单桩在偏心荷载作用下,承载力会有20%的提高。补桩就是利用这一条的。以下都是以管桩为
现在车间有设备需要持续保持低温,但是负荷不大,使用制冷设备有点浪费了,想用乙二醇当介子,该设计方案怎么出?或者有其他还的方案也可以,谢谢了
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
拍摄时间:2月12日
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
用 Rhino 为 Revit 做族在Rhino里我们能快速地创建组建用以制作Revit的族。我们能导入几何体到Revit族文件将其用于一个项目中。这么做的原因有几个: 1.项目团队中有熟练的Rhino用户,能快速地创建各种组件; 2.组件不需要被(几何)参数化; 3.组件拥有独特的造型,在Revit里制作可能比较困难; 4.组件的设计已经完成不再需要修改; 虽然文件格式能够互相导入导出,但是跨平台的数据交换需花费额外的精力和时间,隐性地提高管理成本。在交换的过程中对数据版本的控制要求更高。要求项目在策划和实施阶段要有清晰的思路。注意事项:当从Rhino导入到Revit,注意插入点避免标高方向的偏移,表达方式可以在对象样式里设置 1.在Rhino里设置单位制和原点,创建一个造型比如桌子 2.一旦组件造型做好就可以准备
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
有人提出来,上隔离的三工位中间要有一个圆点,表示中间位置,不知道对否?
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
共享资料,共同进步。没有人支持了么?每天的约会。感谢39楼的鼓励,有时候是有点累。今天坚持上传的规范,纪念我朋友cad。为女同行献礼再坚持一天。总觉得坚持就是一种享受。素材还有非常多,照这个速度还可以放好几年,不过干劲逐渐不足了,没有人支持啊!为82楼的关注,再坚持一天。均是相关规范,如果打乱上传,我想很快我就分不清楚哪个没有上传过了。累的主要原因是因为素材的文件名字为随机代码,我做的事情是核实后将文件名字改为目前上传的格式。统一打包一是体积过大,有6G之多,二是仍然为名字仍然为随机代码,放在一起肯定越来越乱,必须有一个人做这个苦力的。你可以尝试一下手动改变自己机器里面所有的文件名字,一个名字一个样子的,就明白不可能全做完,再分类打包的,过程将磨碎你的耐心以至于终于什么也做不出来的。一天坚持做10个,是很慢,却是非常有效的劳动。另外,我建议不要把所有的文件放在一个目录中,慢慢你会感觉到一个目录下的文件数量是有限度的。谢谢朋友们鼓励,我希望一直相互支持做几年这个事情,最终寻找到一个强大的引擎,完成理想的库。
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
