求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥
硝化菌对废水中的有毒物质比较敏感,抑制物的存在将严重影响氨氮的去除效率,我想问一下哪些物质会对硝化菌产生抑制作用? 哪些参考文献对这方面有较多的论述? 针对不同的抑制物质,工程实践中怎样操作有利于避免或缓解抑制?
我在污染物排放标准上怎么没有看到总氮的要求呢?如果不要求总氮,那为何氨氮变成硝态氮以后还要反硝化去除呢?[ 本帖最后由 water-hierarch 于 2009-7-17 14:31 编辑 ]
⑴ 厌氧氨氧化基本概念与原理:氨氮的氧化主要是在好氧或限氧条件下进行。理论上,氨氮可以作为反硝化的无机电子供体。这一反应的自由能与好氧硝化过程的相当。依据此热力学计算,科学界在18世纪就预测了可能有氧化氨氮为N2的两种自养型微生物的存在,而这一过程的真正发现却是在两个世纪之后荷兰Delft大学在多阶段废水处理系统中试研究中发现,随着N03的消耗量增加,反应器出水中NH3消失,同时伴随有N2产生量的增加。他们获得的最大NH3去除负荷为1.2nmol/(L.h)。在他们的连续流试验中,通过氮的氧化还原平衡式也表明,在厌氧条件下,每减少1moI NH3,消耗o.6m01NQ,产生o.8m01N3G这一新的发现被称为ANAMMOX。即在厌氧条件下氨氮以亚硝破氮作为电子受体直接被氧化成氮气的过程,其反应式如下: 在ANAMMOX过程中,一个单位的亚硝酸根和一个单位的铵结合而释放出氮气。这意味着在应用中需要注意这个过程的两个方面:在废水中的铵需要有一半氧化成亚硝鼓盐(要防止全部氧化成亚硝酿盐),并且需要对反应器进行适宜的设计,使其能有效地持留ANAMMOX菌群的生物量,以使AN
目前,关于污水的N的去除受到了非常大的重视。那么,对于学环保的而言,污水中N的有效去除,最佳的方法还是硝化-反硝化反应。传统生物脱氮方法在废水脱氮方面起到了一定的作用,但仍存在许多问题。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,增加了动力消耗;对C/N比低的废水,需外加有机碳源;工艺流程长,占地面积大,基建投资高等。近年来,生物脱氮领域开发了许多新工艺,比方说短程硝化反硝化法,大家谈谈对短程硝化反硝化法的理解吧。最好请做个这方面研究的朋友多多参与!
现急切需要相关资料:请问硝化菌是否能够吸磷?二者之间有相关性吗?在除磷方面有没有可供参考的资料?在实验方面应该如何操作呢?请各位同行帮忙给予答复,不胜感激~~
各位同行、老师、师兄弟们:请问有没有人研究过让硝化菌来除磷,这是否有效果啊?目前有没有这方面的研究?如果有人研究过请给予答复,不胜感激!
