求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥
【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
云浮细胞房建设怎么规划?SICOLAB实验室技术编辑聊聊:细胞培养是一种无菌操作技术,需要保护工作环境和条件免受微生物污染和其他不良因素的影响。其实验室设计的原理是防止微生物污染和不良因素,需要洁净的工作环境,新鲜空气,干燥和无烟无尘。细胞培养室的设计原理一般是无菌操作区设计在室内活动较少的内侧,常规操作和封闭培养在一个房间,进行洗涤和消毒在另一个房间里。 细胞培养实验室应至少能够执行六项任务:无菌处理、孵化、制备、清洗、灭菌、存储。 一.细胞房建设_无菌操作区设计规划 (1)无菌操作区域:无菌操作区域仅限于细胞培养和其他无菌操作区域,最好与外界隔离,不能穿行或受其他干扰。 理想的无菌操作室应分为三个部分: a)更衣室——更换衣服、鞋子,穿戴帽子和面具。 b)缓冲室 -——位于更衣室和手术室之间,以确保手术室内的无菌环境,并放置恒温培养箱和一些必要的小器械。 c)无菌手术室——专用于无菌处理、细胞培养。房间大小应适当,顶部不宜过高(不超过2.5
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
项目为猪场的废水,工艺为两级AO1、氨氮超标,求助一下硝化菌世代周期为5天左右,反硝化世代周期为15天左右,如果想培养这些菌的话,排泥时间与世代周期有什么关系,怎么控制。2、培养硝化、反硝化菌还需要注意的地方,因为培养时间比较长,怎么在培养时间内判断这些菌是否已经开始或者已经长成。3、以两级AO工艺为例,氨氮如果超标了
硝化反硝化的碳源、碱度的计算
压泥过度导致硝化系统崩溃
