大家好,请教下高人,如何降低陶瓷废水中的COD,用絮凝去除SS很有效,但是COD降低不明显,后来又用粉末活性炭,COD降低得还是不多,原水COD两百多要求降低到110以下,水量一小时最大5吨,高人帮帮忙啊,怎么处理啊?
关于陶瓷膜相比有机膜,有时很明显,化学稳定性好,耐腐蚀,但其劣势有哪些啊?陶瓷膜的应用范围是不是只是局限在微滤和超滤啊?新手求教
咱们先近距离、小范围回望下中国瓷砖的发展史——随便扒拉两下本世纪的那些产品。不知道你发现一个小小的不太成形的规律没有,这十几年的每个阶段都能找出热点产品和明星产品。 如果有人问,瓷砖行业下一个热点产品会是什么?我会回答说:小地砖!
任何东西的使用都有一定的寿命,关键在于它的长短。那么对我们日常使用的 卫浴洁具,我们当然想它的寿命更长一些了。这个寿命的长短,不但是要看它的前期,更要注重它的后期。 前期,是指我们在挑选产品的时候,具有一定的质量保证,后期,是要我们在使用产品的过程中注意保养方面的问题。 通常,我们日常生活的卫生间里都安有洗手盆,大多数都是采用高硬度的陶瓷盆来安装的。主要是从整洁方面和清洗方面来考虑的。对于陶瓷洗手盆,我们需要注意些什么的问题? 一、防止破裂漏水。安装时或者是平时,要避免用硬物来碰撞它。 二、禁止冲洗杂物。禁止把大件、硬性造物、塑料等杂物放进洗手盆冲洗,以免造成堵塞。
做为一种新的瓷砖--陶瓷大板,它的造成替代了许多必须应用一般瓷砖的领域。那么,下面金曼古陶瓷我就跟大伙儿讲讲陶瓷大板与瓷砖有什么不一样。陶瓷大板是一种独特的瓷砖,包括在瓷砖里,是生产制造一般瓷砖技术性发展的产物。 ??1.规格不一样。传统式的瓷砖规格宽度一般 都操纵在800mm之内,超出1000mm的还是较为少。殊不知陶瓷大板的规格型号一般是900× 1800mm ,中国初期资金投入陶瓷大板产品研发生产了1200MmX2400Mm的非常陶瓷大板,是一般瓷砖规格的数倍。 ??2.成本费不一样。以900×1800 × 12(mm) 的大板为例子,一吨原材料一般能够生产制造83平米的陶瓷大板,而一样规格的瓷砖,薄厚要做到15mm之上,一吨原材料只有生产制造20平米。 ??3.特性不一样。陶瓷大板在规格型号尺寸保证大而轻,还去除了传统式瓷
陶瓷膜实验设备如何选择是困扰想要购买设备的单位的问题,购买时要考虑的因素很多,下面就由小编为大家整理一下陶瓷膜实验设备要如何选择? 1、选购原则。只有适合的才能使好的陶瓷膜实验设备,陶瓷膜实验设备的价格各有不同,标准也不一样,要选择适合的污水处理产品,只有适合的才是好的。 2、陶瓷膜实验设备报价与选购。选购陶瓷膜实验设备的时候首先考虑公司的资质,要了解真实性,公司做过的成功案例,售后服务如何等细节问题。不要一味的追求低价位的产品。会根据用户要求的来定制,也可以配置高中低端不同的配置。 3、售后服务。陶瓷膜实验设备长时间的使用后,很多的耗材需要更换的,或者是清洗的,在购买的时候要询问商家会不会给优惠或者是
请问:那位网友有无机陶瓷滤膜的相关资料,油泵、盐泵、纸带过滤机等 资料,本人有项目要用,请邮寄给本人:武钢设计院给排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
膜污染是当今膜技术领域比较受重视的一个问题,关于陶瓷膜的清洗,我想请教一下,是如何让清洗的,具体怎么清洗的,当需要化学清洗的时候,是把膜拿出来清洗还是直接清洗了,听说微滤和超滤不一样!!!!
刚接触照明设计!百度一下没找到自己想要的答案!所以过来特请教各位师哥师姐。金卤灯与陶瓷金卤灯的区别,他们个自己的优缺点,以及他们最常用的使用范围。谢谢各位帮忙解答!
在各个铸件生产领域中,铸件生产商也许在为产品质量发愁,在为成品报废率太高而苦苦寻思,如铸件含杂质过多,铸件比较脆弱,导致铸件开裂,表面气孔密布,表面光洁度不够,铸件产品内部结构较硬,数控加工时间较长,刀具损坏率太大等等。新一代铸件净化过滤片—蜂窝式泡沫陶瓷过滤片,可以帮你解决这些问题,提高铸件质量水平。提高生产效率。 在美国,日本,德国,韩国等的铸造企业已开始大批量应用过滤网来降低渣滓与杂质带来的废品率。不断的要求质量的改进和新材料合金的竞争是铸造工业面临的挑战。国内专业化铸造厂为了具有竞争力,就必须满足高标准的生产要求,其目标就是追求铸件的零缺陷与高效生产。采用蜂窝式泡沫陶瓷过滤片能降低60-80%熔渣与杂质带来的废品。这也是未来几年内铸造过滤网得到广泛应用趋势。 蜂窝式泡沫陶瓷过滤片功能: 泡沫陶瓷过滤网的主要工作原理是让絮乱,翻腾的金属液经过泡沫陶瓷蜂窝孔后变成平稳,均匀,干净的金属液。独特的蜂窝结构可以将一些小颗粒吸附在其表面。使得导致产品表面问题、低强度和硬度的杂质去除。如一些非金属颗粒、熔渣、耐火材料碎片等。使得稳定的金属层流把模具填充的更好,一
现有含有明显可见的悬浊物的煤矿废水,期中煤粉颗粒在2毫米到1微米之间。有人提出使用陶瓷膜进行浓缩过滤,提出干净的水,余液加絮凝剂后进行压缩。可行吗?水量为20吨/小时。要求提取的干净水量达到10吨/小时。请大侠们指教。
无机陶瓷膜设备包括微滤陶瓷膜设备、超滤陶瓷膜设备,该设备工业化应用成熟。无机陶瓷膜设备可取代传统的澄清过滤、除菌过滤和分离及部分浓缩工艺,与小型无机陶瓷膜实验设备的区别是处理量的不同,主要应用于工业化大生产中。 无机陶瓷膜元件及组件是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料经特殊工艺制备而成的多孔非对称膜。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:在压力作用的驱动下,原料液在膜管内流动,小分子物质透过膜,含大分子组分的浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 无机陶瓷膜元件及组件的过滤精度涵盖微滤和超滤,微滤膜的过滤孔径范围在0.05μm至1.4μm之间,超滤膜的过滤精度范围可在10KDa-50KDa之间,可根据物料的粘度、悬浮物含量选择不同孔径的膜,以达到澄清分离的目的。
怎么区分臭氧发生片的参数,100mg、200mg、500mg、3.5g、5g等,用什么办法知道的,求助各位工程师给予解答,谢谢!
陶瓷膜应用方面的一些资料】 无机陶瓷膜处理轧钢乳化液废水的研究
陶瓷纤维的应用与环境(浅谈)
陶瓷膜分离技术是一种先进的膜分离技术,可广泛应用在化工、食品、医药、环保等领域的杂质分离与产品提纯。但在其使用过程中会产生污染和堵塞,使膜渗透通量逐渐下降,尤其是在污水处理过程中的陶瓷膜,污堵随时可能发生。对于陶瓷膜会“污”这个问题,应该怎样应对呢?
知识点:内绝缘
本人近来一直研究是否能将陶瓷膜应用于废润滑油再生工艺中。这将对膜材料和操作条件 提出严峻的挑战。首先如何解决废润滑油黏度的问题,然后是膜污染控制问题,最后是膜清洗问题。据了解,国外已有机构已经采用膜分离的方法。但是还处于实验室研究阶段,工业化还较早。不知国内有同仁研究这个问题。请跟贴。或者加qq:512701746
1、陶瓷卫生洁具的原型应是人类伟大发明之一“管道”的使用演化而来的,洁具的流道就是一根弯曲、变径的管道。 2、陶瓷卫生洁具是现代卫浴间里难以被其它材料制品(包括金属的、有机的所替代的关键配置)。 3、陶瓷卫生洁具是建筑物整个排污管路工程系统中的“专用特殊管件”。 4、陶瓷卫生洁具是以水为排污介质将污物“流态化”运作的可控间歇式的管件。 5、陶瓷卫生洁具是人们赋予易洁性、实用性、装饰性、文化艺术性、潮流性、舒适性、功能性等等众多功能性能的陶瓷制品。 6、陶瓷卫生洁具是可富有生命力的载体,艺术家们完全可以将之当作一张“白纸”描绘最新的画,将之当作一件“雕塑品”成为卫浴间的一件艺术品。 7、陶瓷卫生洁具是传统陶瓷产品中最重要的、最有前途的、最具物质价值的产品。例如用40公斤的矿物原料做成一块800×800毫米规格的砖,均价顶多几十元;而做成一件洁具,可卖出几百元以至几千元。 8、陶瓷卫生洁具是力学、人体学、美学的综合体。
