  • 均压环窗栏杆接地施工的圈梁数量
    2类防雷。均压环施工利用圈梁应该是2根还是一根就可以啊,如果两根要不要每隔一定距离两根梁筋跨接一下。均压环连接引下线应该连两根线,还是一根就可以。
  • 飘窗处设置护窗栏杆解决方案
    飘窗处设置护窗栏杆解决方案
    求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
  • 窗台600高,护窗栏杆做横向的,间距什么的有要求吗?
    不是找茬,好像规范说的可踏面是450以下,而且间距说的是垂直间距110以内,那是不是意味着,窗台600高,我可以做横的随意设计?或者说具体点,窗台上面到900,我只要设一个横条(900处)就可以,只要满足水平推力???
  • 干挂石材幕墙、玻璃栏杆、护窗栏杆大样图
    图纸简介: 一套非常好的建筑施工图,干挂石材幕墙、玻璃栏杆、护窗栏杆大样图 投稿网友: zhiwei8600 上传时间: 2013-07-21 <
  • 高层窗栏杆等的避雷器,规范的安装是怎么样的?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-18 12:55 编辑 可以露出反坎吗?好多业主提了这个问题,问可不可以以拆掉,挡着他们改造阳台了……谢谢!
  • 凸窗栏杆高度设置(可踏面计算)
    凸窗栏杆高度设置(可踏面计算)
    根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
  • 无临空落地窗栏杆围护问题
    无临空落地窗栏杆围护问题
    本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑 如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!
  • 楼梯间窗台高度低于900mm,护窗栏杆取消,窗户900以下玻璃用夹胶安全玻璃可以吗?
  • 请问什么叫“双道防护栏杆”?
    如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
  • 防护栏杆的构造应满足哪些要求
    防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
  • 分享搭设临边防护栏杆的要求
    1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
  • 首层低窗是否需要设置防护栏杆
    《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
  • 作防护栏杆的材料应符合哪些要求
    临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
  • 工装玻璃栏杆及防撞杆详细施工图及大样图
    图纸简介: 这是一套完整的工装玻璃栏杆和不锈钢防撞杆详细的施工及大样图,以及悬挑式与铝扣板收口节点等! 投稿网友: huqianping10005 上传时间: 2013-09-16
  • 求教,关于非标阳台防护栏杆验算的审图意见
    审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
  • 钢丝绳防护栏杆设计及施工方法
    一、钢丝绳防护栏杆简介二、钢丝绳栏杆设计方法三、施工方法
  • 固定式工业防护栏杆安全技术条件
    固定式工业防护栏杆安全技术条件代
  • 不同部位防护栏杆净高及可踏面的定义!规范条文!
    一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
  • 窗台何种情况需要加防护栏杆,高度怎么算,一文看懂!!
    窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算?
花窗栏杆
花窗栏杆专题,为您提供花窗栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花窗栏杆 相关的专业交流讨论,更多花窗栏杆相关内容请访问
