现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
小的发现天正给排水有什么天正2014.2013又有天正T20啊,天正8.2.我就想问问天正这些版本的分类的根据是什么?谢谢大家~
大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
是不是禁止反转的意思啊?朝哪个方向是正确的呢?谢谢
条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
(1)截止阀上面画了个圆是什么意思?截止阀两边各有一竖线是什么意思?(2)二条横线是什么符号?
以上带有角度的标注是什么意思
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
这个交叉的线是什么意思
现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
各位仁兄。我是学建筑给排水的,但在学校没接触过同层排水,沉箱。现在我是搞水处理的,打算改行搞建筑给排水。想请教仁兄同层排水,沉箱是什么意思啊。
C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
配用电机KW-P,P是什么意思?比如:配用电机 0.75-6配用电机 0.37-4他们分别表示什么呢?有哪个高手知道?
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
