浮泥太厚了。。是什么原因造成的。。急啊。求高手。。
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
保温棉中气相(气体)的主要作用是降低热导率,实质上就是因为气体的热导率比任何其他固体的热导率都低。通常隔热耐火材料是在大气环境下制造和使用的,存在于气孔中的气体主要也就是空气了。因此,在绝大多数的情况下,所谓气相在材料中所起的作用实际上也就是空气的绝热作用。但在有些情况下,材料是在真空、保护气氛或要求控制气氛的环境中使用的,如采用氢气、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物及惰性气休等气氛,因而有必要了解气氛对材料的导热性能的影响。气体的导热性与气体的组成和结构有关。一般来说,气体的分了量越小,它的组成和结构越简单,其热导率也就越大。某种气体的平均分子量大于或小子空气平均分子量,则其热导率相应小于或大于空气的热导率,成反比关系。某些气体的热导率,其中氢气的热导率最大,二氧化碳的热导率最小。材料在真空下的热导率最小,在氢气气氛中的热导率最大。当轻质绝热材料的组织结构在以气相为连续相的情况下,气相的热导率对绝热材料的热导率的影响较大。相反,在以固相连续而气相孤立存在的情况下,气相的热导率对绝热材料的热导率的影响较小。这表明,当绝热材料在气氛的热导率比空气的热导率大的场合下使用时,为避免气
哪位大大能传点利用fiber-PMM进行pushover的例子,还有创建截面我想利用自带SD截面设计器,那么材料本构关系应该是在哪个地方设置呢(材料菜单还是SD截面里面的Mander-confined)
一 、 系统运行模式
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
什么是自洁型纤维水泥装饰墙板。 自洁型纤维水泥装饰墙板板是一种集外围护外装饰为一体的模块化建筑装饰系统。该类板材具有防腐蚀,耐高温,抗老化,无辐射,防火,防虫不变形的基础性能。广泛运用在公建,别墅,工业厂房等建筑外立面装饰及改造项目,提供外装到内装系统的解决方案。
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
