  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 关于西门子S7-300
    刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
  • 洗衣排水和洗衣废水的区别
    看了一道题目,说洗衣废水属于杂排水的范畴。一看《建筑中水设计规范》条文说明:3.2.2 建筑小区中水与建筑物中水相比,其用水量大,即对水资源的需求量大,因此开展中水回用的意义较大,为此,本规定扩大了其水源可选择的范围,使小区中水水源的选择呈现出多样性。建筑小区可选用的中水水源有:优质杂排水是指居民洗浴排水,水质相对干净,水量大,可作为小区中水的优选水源。随着生活水平提高,洗浴用水量增长较快,采用优质杂排水的优点是水质好,处理要求简单,处理后水质的可靠性较高,用户在心理上比较容易接受。。。。。与优质杂排水相比,杂排水的水质污染浓度要高一些,给处理增加了一些难度,但由于增加了洗衣废水和厨房废水,使中水水源水量增加,变化幅度减小。究竟采用优质杂排水还是杂排水,应根据当地缺水程度和水量平衡情况比较选用。可见洗衣废水属于杂排水。可是在术语中:2.1.10 优质杂排水 high grade gray warer杂排水中污染程度较低的排水,如冷却排水、游泳池排水、沐浴排
  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 洗衣机房的排水沟怎么做啊
    洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
  • 条件图 洗衣机在阳台 排水怎么办??求教!
    条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
  • 高层建筑洗衣机排水立管设置
    现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
  • 阳台设洗衣机,排水管要单设吗?...
    经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
  • 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
    一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
  • 洗衣房的给水,排水怎样计算?
    对于洗衣房到底需要好大的流量,对应好大的给水管呢?还有排水管呢?规范只提出公式,可是对于没有布置的一般洗衣房,怎样估计呢?
  • 西门子论坛上的精华总和
    西门子论坛上的精华总和
  • 对西门子和施耐德的疑问
    现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢
  • 西门子各种软件授权(2008)
    内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!
  • 西门子和施耐德的plc那个好
    平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣
  • 西门子的东西-Step7-2006
    西门子的东西-Step7-2006
    《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。
  • 关于西门子现场总线的问题?
    我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
  • 道路上排水用什么软件好?
    鸿业里涉及排水的有市政管线设计软件和室外排水设计软件,在道路上排水有雨水和污水两种,我想请问一下,该选择哪个软件更加适合?谢谢!
  • 关于西门子现场总线的问题???
    我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
西门子洗衣机是上排水还是下排水
西门子洗衣机是上排水还是下排水专题,为您提供西门子洗衣机是上排水还是下排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与西门子洗衣机是上排水还是下排水 相关的专业交流讨论,更多西门子洗衣机是上排水还是下排水相关内容请访问
硝化纤维棉
格子花窗
