浮泥太厚了。。是什么原因造成的。。急啊。求高手。。
要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
硅藻泥: 硅藻泥本身没有任何的污染,纯天然,而且有多种功能,是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的,因为在施工硅藻泥的过程中没有味道,是纯天然的,便于修补。硅藻泥健康环保,不仅有很好装饰性,还具有功能性,是替代壁纸和乳胶漆的新一代室内装饰材料。 特点包含了:净化空气、防火阻燃、呼吸调湿、吸音降噪、保温隔热、释放负氧离子、不沾灰尘、色彩柔和的特点 不过缺点也是明显: 清洁不便:在墙身弄脏的情况下不易清洁,硅藻泥耐水,却不防水,特别是弱碱性硅藻泥在大量喷水后,如果用外力揉搓会还原成泥,还原成泥可以说明产品未添加任何有害物质,所以不可以直接用水洗。 艺术涂料: 艺术涂料克服了乳胶漆色彩单一,无层次感及墙纸易变色,翘边,起泡,有接缝,寿命短的缺点;而且又具有乳胶漆易施工,寿命长的优点和墙纸图案
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
哪位大大能传点利用fiber-PMM进行pushover的例子,还有创建截面我想利用自带SD截面设计器,那么材料本构关系应该是在哪个地方设置呢(材料菜单还是SD截面里面的Mander-confined)
选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
在污水处理这场没有硝烟的战斗中,要想让反硝化效率一路狂飙,这里可有不少神奇妙招,一起来瞅瞅! 碳源“投喂”有讲究 反硝化菌就像一群挑剔又可爱的小食客,得给它们找对“食物”——碳源。甲醇、乙醇、乙酸钠这些易生物降解的碳源,那可是它们的心头好,能被快速“消化”。甲醇更是其中的明星,被广泛翻牌子,一加入,反硝化速率就像打了鸡血一样往上冲。 不过,这“投喂”的量可得拿捏好。投少了,反硝化菌饿肚子,工作没干劲;投多了,就像暴饮暴食,出水COD直接超标,污泥产量也跟着蹭蹭涨。一般来说,碳氮比保持在4 - 6,这就好比给反硝化菌安排了营养均衡的套餐,干活效率杠杠的。 反应条件“大保健”
硝化池为什么要用复合碱? 今天一位水友问我:“胖哥,我们原水氨氮比较多,硝化反应比较剧烈,导致好氧池内pH下降明显,需要时长补碱。”“刚开始是用烧碱,后来因为碱性太强,改成纯碱了,但用量加大了不少,价格也不便宜,导致这块的成本都快比上碳源了。”“后来领导不知道从哪听说的复合碱,价格便宜不少,就想换成复合碱。”“我是第一次听说这种药剂,问厂家成分人家也不说,心里面没底,别再乱用出了问题,就想多打听打听,到底行不行。”我笑了,就和他说:“人家肯定不告诉你啊,说白了复合碱就
氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
一 、 系统运行模式
