另外请问这张图上的铺地是怎么做成的?谢谢大家
在园林中,路面做冰裂纹还是经常用到的。给人一种“特别的”自然之感。刚在论坛中搜一下,这方面的图片还没有,我就上几张,供同行讨论。
土建冰裂纹墙如何套定额,请高手指点 啊?
我在画一套小区的园建竣工图,急需一个冰裂纹的填充文件,不知道哪个大哥有?能不能给小弟呢?谢谢了!图案如下
谁有冰裂纹的填充图案如图所示:填充文件名叫CRAZYCUT.PAT,这个填充图案,是在沿海一个公司的图上看到,不知道大家有没有这个样的文件呢?
发几张铺装图片给大家参考参考,希望提出宝贵意见,让我们一起进步。。。。图片是施工过程中拍摄,还没来得急清洗。。。。石材名称在30楼[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 12:41 编辑 ]
感觉这两种铺装看上去都差不多,有什么好的区别方法吗?
请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
我的试压块侧边出现大量的裂纹,切凹凸不平,我知道是石头太多,且混凝土喊水率太高,我想问的是这样的试压块是否合格
在施工中,经常遇到混凝土裂纹或空鼓的现象,维修费时费力,现在推出一种简单高效耐久性的维修技术,如下面的视频,http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODczODQw.html施工简单,效果耐久
工厂的所有横梁都有这种小裂纹,请问各位老师是什么裂纹,严重吗?需要加固吗?
常见热裂纹发生原因与防止措施
2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
有一个项目,做冲孔桩,持力层定为中风化花岗岩,4000kpa,在做超前钻的时候,发现有超过一半以上的地方中风化岩石有类似水裂纹的裂纹现象,局部有些还是有小裂缝的,整体性不好,请问一下,这时候的岩石承载力是不是降低了,没有4000kPa了?施工的时候要怎么处理呢?有遇到过类似的麻烦解决一下,非常谢谢!
内墙抹灰裂纹的防治技术摘 要:针对室内抹灰出现的常见问题进行分析,提出防治措施和实施方法。关键词:裂 纹、措 施有些室内抹灰出现裂纹,个别的墙面裂纹还比较严重,这些裂纹影响了工程的观感效果,成为一种现在建筑工程的质量通病。因此,必须认真研究,并力求将其彻底根治。
想象一下,在这个星球的某一个地方,一家旅馆由上千吨的冰雪建造,并且每年的12月都会推出一个新的室内设计——位于瑞典拉普兰地区北部的尤卡斯亚尔比村内的“冰旅馆”。 这一次的创意设计是受到迪斯尼电影TRON: legacy(创:战纪)的启发,由Extreme Design设计——整个团队都是这种电子争霸战影片的粉丝,这次的设计用到了EL wire,一种高
具体情况为:1、该房间为四周都是隔墙(三面为水泥条板,窗洞墙为砌块墙);2、天花板为石膏吊顶;3、整个单元该部位(板跨的正中部位)出现不同程度的横向裂纹?(详见图片)求助各位大虾:1、请问以上何种原因造成?是装饰原因,还是土建施工问题,亦或是设计结构板承载力不够? 2、有没有可以解决的方案,以免交房后再次发生?谢谢各位了!
一座90年代建成的砖混教学楼,由于屋顶无保温层,只是窗外墙和屋顶间墙体有很多水平裂纹,如果在屋顶防水层上再加聚苯板保温和防水卷材,能保证不再出现水平裂纹吗?另砼预制板挠度较大,如何加固?哪位高手,不吝赐教,多谢了
