  • 这个窗的缝隙长度是多少?
    这个窗的缝隙长度是多少?
    这个窗的缝隙长度是多少?
  • 为何三维预览窗仍旧显示
    我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?
  • 关于窗的锁点问题的请教
    这是万科技术标准中关于窗的锁点的技术要求现在想问的是:图片中的红色箭头所指的是不是所谓的两个锁点,谢谢!
  • 关于防火救援窗的种种问题
    防火规范第7.2.5条,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于两个。。。。。。我有点疑问,第一,售楼处属于公建吗?第二,临时售楼处也需要考虑防火救援窗吗?(例如钢结构的)
  • 为什么有人开着空调还要开着窗?
    拿比较复杂的大家工作的写字楼的中央空调为例说明(个别办公场用分体机空调的请参照具有小隔间的商场布局):图1:上图是一个典型写字楼的风管设计平面图,设备1叫风机盘管,每一个小隔间都有一个,它的作用是处理室内冷/热负荷(就是夏天使室内降温/冬天使室内升温),设备2叫新风机组,它的作用是补充室内新风的。有些人会说我的办公室没有这玩意啊?当然的,这玩意是安装在天花板内的,
  • 精细建模--梁板窗抹灰
    梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
  • Revit的窗与墙包络的关系
    Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。【相关技巧搜索】Revit包络复合墙出图问题Revit墙体包络之开关
  • 请问窗的离地高度怎么看?
    问题补充:刚学钢筋,画好了基础,柱梁板,砌体,楼梯,然后师傅说要画门窗洞和过梁。然后我就在建筑图里面找窗还有一个问题就是画钢筋我看的是结构图,门窗在建筑图里面,建筑图1层标高是0,建筑图是-1.1那这个窗的离地高度是1100吗?新手,各种师傅给小弟解释下
  • 窗槛墙的定义及条文规范
                  建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。 窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义, 建筑防火规范通常通过规定或限制窗槛墙的高度, 来确保建筑物的 建筑防火性能。 窗槛墙的条文规范 比如: 《高层民用建筑设计防火规范》 有条文: 6.1.1.2 每防火分区可设一个安全出口的条件: 十八层及十八层以下(的单元式住宅): 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯, 单元之间的楼梯通过屋顶连通, 单元与单元之间设有防火墙, 户门为甲级防火门, 窗间墙宽度、 窗槛墙高度大于 1.2m 且为不燃烧体墙的单元式住宅。 超过十八层(的单元式住宅): 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯, 十八层以上部分每
  • 关于窗槛墙的消防设计问题
    各位前辈: 请问什么是窗槛墙,请用规范用语表述,并标注规范及条款。 另,窗槛墙在消防设计方面有什么要求,规范是否有漏洞,还请各位大侠谈下自己的见解,谢谢
  • 关于铝合金窗的问题,求解
    关于铝合金窗的问题,求解
    南立面3层,4层中间通窗,做明框,C3.8M*6M(三角顶端处)1.2MM厚的铝合金做框料够不够?怎样做比较规范,请各位专业人士帮忙!
  • 在画建筑图的时候不能插入窗
    由于建筑图纸不能识别房间,终于还是准备描一遍建筑图,可是问题又来了,在画图的时候可以插入门却插不了窗是为什么呢?这是为什么呢?
  • 消防救援窗和防盗窗能同时使用吗
    大神求助:有个4层精神病院做消防改造,现每层设置了1处消防救援窗,因为救援窗位置都是病房,考虑病人安全,使用防盗窗防止意识不清楚的病人出现意外事故,想问有什么办法能兼顾救援窗和防盗窗的。
  • 内开内倒窗好处你知道多少?
    何为内开内倒窗?内开内倒窗其实就是通过窗扇的五金执手,带动五金件传动杆,使窗扇能平开或倾倒一定角度,从而实现通风换气的一种窗户。今天就来给大家分享一下内开内倒窗的优点。
  • 异形转角窗结构梁如何布置
    异形转角窗结构梁如何布置
    27层住宅,这个转角窗的梁布置的合理吗,房间板厚150,抽线位置布置暗梁,有没有更好的布置方案,谁能指点下
  • 关于铝合金窗用材换算的问题
    定额推窗是按90系列1.5mm厚考虑的。现在做的铝材是1.2mm厚的,且洞口尺寸也与定额不一样。请问:如何换算铝材含量才具有说服力。
  • 世鼎无框窗型材配件批发
    世鼎无框窗型材配件批发
    天津世鼎无框窗公司是一家专门从事无框窗型材、配件生产的厂家。批发无框窗型材、配件。批量不限!联系人: 刘小姐电话: 022 27288225移动电话: 13032205535传真: 022 27288221地址: 中国天津天津市南开区铜锣湾湾广场4-2105邮编: 300090公司网站: http://www.shiding.net
  • 阳台里的窗怎样算外遮阳系数????
    阳台里的窗怎样算外遮阳系数????
    阳台里的窗怎样算外遮阳系数????如图
洒花窗
洒花窗专题,为您提供洒花窗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洒花窗 相关的专业交流讨论,更多洒花窗相关内容请访问
相关热门专题
硝化乙二醇
滚筒洗衣机是上排水吗
