  • 硫酸亚铁钝化大豆胰蛋白酶抑制剂的研究
    大豆胰蛋白酶抑制剂(STI)可以抑制一些来源于动物或植物的蛋白酶的活力,使之降低水解蛋白质的效力。在食品加工的过程中,长时间及高温的热处理虽可破坏大豆胰蛋白酶抑制剂,但也破坏了其它的蛋白质,大大减低了食品的营养价值。文章的目的在于研究硫酸亚铁对大豆胰蛋白酶抑制剂的钝化作用。实验在温度70℃,pH7.5条件下进行反应,并以BAPNA为底物采用改进的方法测定硫酸亚铁对大豆胰蛋白酶抑制剂的钝化作用。通过改进的BAPNA方法得出的结果显示:硫酸亚铁可钝化大豆胰蛋白酶抑制剂;通过SDS-PAGE方法也证实了硫酸亚铁对STI的钝化作用。通过SDS-PAGE方法还得出,STI在经硫酸亚铁钝化后由于谷氨酰胺转氨酶的加入而聚合产生了一些高分子化合物,该结果从GPC图中也可以得出相同的结论。所以,得出STI的稳定性与二硫键的存在有关。 网址:http://www.qishuiliusuanyatie.com 原文地址:
  • JC∕T 2608-2021 混凝土水化温升抑制剂
  • 甲胺磷对硝化的抑制浓度是多少
    污水厂目前碰到大麻烦,以前一直正常,但自11月起硝化被抑制的厉害,进水氨氮是多少,出水还是多少。CAST工艺,进水COD100左右,氨氮45-60之间波动。水温目前在10摄氏度左右。经过排查,怀疑是上游一家杀虫剂厂家偷排。进水中化验出甲胺磷成分。但是浓度不高。在1-2毫克左右。想咨询一下,这个浓度的甲胺磷对硝化影响有多大?甲胺磷对硝化的抑制浓度时多少。百度、GOOGLE都用了,都没有结果,不知哪位有相关资料
  • 哪些物质会对硝化菌产生抑制
    硝化菌对废水中的有毒物质比较敏感,抑制物的存在将严重影响氨氮的去除效率,我想问一下哪些物质会对硝化菌产生抑制作用? 哪些参考文献对这方面有较多的论述? 针对不同的抑制物质,工程实践中怎样操作有利于避免或缓解抑制?
  • 控制影响硝化菌生长的抑制因素
    硝化过程是水处理中的一个重要环节,主要是通过硝化菌将氨氮(NH3-N)氧化成亚硝酸盐氮(NO2-N)和硝酸盐氮(NO3-N)。这一过程对于去除水体中的氨氮污染物至关重要。技术指导培菌,确保企业和单位污水系统稳定运行并达到设计要求。
  • 游离氨对硝化反应的抑制作用
    游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
  • 高COD对硝化菌生长的抑制作用
    COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。高COD浓度意味着水体中有机物的含量较高。硝化菌是一类重要的微生物,它们在氮循环中扮演着将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐氮(NO3-N)和亚硝酸盐氮(NO2-N)的关键角色。在水处理过程中,高COD浓度会增加处理的难度和成本。 高COD浓度对硝化菌的生长和占比确实有抑制作用,原因如下:
  • 抑制硝化反应导致氨氮超标的的生物毒性物质
    在污水厂运行过程中,我们或多或少都遇见过硝化系统异常导致的出水氨氮超标,甚至出现硝化系统崩溃导致的氨氮去除率几乎为零。影响硝化系统的因素有许多,例如:温度、pH、碱度、溶解氧、有毒物质等原因。
  • 煤制气废水总酚负荷对反硝化的抑制效应研究
    摘要在高负荷酚类污染物的煤制气废水中,人们往往关注酚类对硝化菌的活性和效率抑制,对反硝化过程的抑制研究不多.为了探明煤制气废水中酚类化合物对反硝化脱氮效率和污泥活性的抑制作用,以缺氧反硝化小试系统为对象,考察了不同
  • 什么是工频电压?如何抑制?
    市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。 工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。 抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
  • 请教有关控制硝化的问题
    求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
  • 制剂废水怎么进行深度处理
    我公司目前采用二级厌氧+一级接触氧化法工艺处理制药制剂废水,目前处理COD出水标准为180mg/L,明年出水标准改为60mg/L,我们想在接触氧化池后增加深度处理工艺,目前除了膜工艺以外还有其他工艺吗?
  • 关于一个反硝化说法的疑问
    如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
  • 【请教】关于反硝化调试的问题
    先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
  • 求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
  • 液态和固态硝化菌的区别
    硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
  • 如何尽早地发现硝化系统异常
    生化反应硝化系统是污水处理中重要的环节,主要通过硝化和反硝化过程将氨氮转化为硝酸盐氮,从而实现氮素的去除。硝化系统奔溃可能导致出水氨氮超标,对环境造成严重影响。如何尽早发
硝化抑制剂
硝化抑制剂专题,为您提供硝化抑制剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硝化抑制剂 相关的专业交流讨论,更多硝化抑制剂相关内容请访问
相关热门专题
