在污水处理过程中,反硝化作用是一种常见的生物化学过程。它是指在缺氧条件下,反硝化菌将硝酸盐还原为氮气的过程。然而,反硝化作用在一定程度上会导致污泥上浮,影响污水处理效果。甘度探讨如何防止因反硝化作用产生污泥上浮的方法,以提高污水处理系统的稳定性和处理效果。 一、反硝化作用产生污泥上浮的原因 1.污泥中硝酸盐含量过高:当污泥中的硝酸盐含量超过一定阈值时,反硝化菌在缺氧条件下大量繁殖,产生大量氮气,导致污泥上浮。 2污泥沉降性能差:污泥沉降性能差,使得污泥在二沉池中难以有效分离,从而导致污泥上浮。
硝化作用 是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程。通常发生在通气良好的土壤、厩肥、堆肥和活性污泥中。 反硝化作用(deni
每日处理量600m3/d 进水水质 COD100~150 氨氮 25左右 厌氧区停留时间2.736小时 缺氧区2小时 好氧分一二级停留时间均为3小时, 好氧溶解氧维持在4mg/l以上, 污泥浓度1500左右 ,好氧区PH在7.8左右 ,污泥镜检活性污泥活性良好,COD去除率正常,但氨氮整个生化池的去除率只有百分之十几,请教各位高手应该是什么原因。
污水处理生物膜系统中的同步硝化反硝化作用关键因素、潜在途径和工程应用
人工湿地处理农村生活污水:潮汐策略、沸石原位生物再生和Fe (Ⅱ)-氧反硝化作用的耦合
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
前不久到了一个污水处理厂,用的改良A2O工艺,就是在A2O前面加了一个预硝化区,容积为厌氧区的一半,不明白预硝化区的工作原理,查了不少资料也没结果,望高手赐教。
反硝化池前加甲烷和磷酸主要起什么作用? 在反硝化池前设一个混合反应池 在混合反应池里面加甲烷和磷酸主要起什么作用呢? 是不是可以让后面的反硝化进行的更加速度彻底????
RT!我只知道那东西用了之后可以净化水质,出来的水可以直接饮用,但感觉喝着水的软硬度并没有变化。所以想问一下大家,那东西有软化水质的作用吗?谢谢了~:kiss:
混凝土是应用最广泛的建筑材料之一。随着技术水平的不断发展,现阶段运用各类矿物掺合料配制高性能混凝土已成为一项重要技术措施,人们在研究过程中发现,将两种或者两种以上的矿物掺和料复合而成的掺合料所具有的颗粒效应、填充效应和叠加效应比在混凝土中掺入一种矿物掺和料取得的效果更加明显,在水泥水化过程中各种矿物掺合料之间会发生化学反应,相互之间产生诱导激活、表面微晶化和界面耦合等一系列效应,这种效应能够改善混凝土的工作性,增强混凝土的抗压强度,让混凝土更耐用。
COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。高COD浓度意味着水体中有机物的含量较高。硝化菌是一类重要的微生物,它们在氮循环中扮演着将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐氮(NO3-N)和亚硝酸盐氮(NO2-N)的关键角色。在水处理过程中,高COD浓度会增加处理的难度和成本。 高COD浓度对硝化菌的生长和占比确实有抑制作用,原因如下:
岩石遭受风化后,随着风化程度的不同,其工程性质都有不同程度的变坏。这主要是由于风化作用使岩石完整性进一步破坏,孔隙度增大,透水性增强,强度大大降低,便星星大为增加所致。此外,风化作用生成的某些新矿物,例如粘土矿物,在生成时发生膨胀的矿物,以及,某些有害成分如硫酸等,常引起一些特殊的工程病害。因此,对于工程建筑来说,不论作为建筑物的地基、边坡和围岩,还是用作建筑材料,风化岩石的工程性质都远不如未风化的新鲜岩石好。但是由于地表岩石都遭受不同程度的风化,这就使我们必须认真研究由于岩石风化而产生的几个重要的工程地质问题:风化程度问题、风化深度问题和风化速度问题。在此基础上,为正确解决了工程建筑的设计和施工提供依据资料。 1、风化程度问题 岩石风化程度的大小直接决定着岩石工程性质变坏的程度。为确定风化程度的大小,应从岩石的颜色、矿物成分、破碎程度和力学性质等方面对风化岩石进行观测、研究。 (1)颜色 岩石中矿物成分的风化首先反映到其颜色的改变上。未风化矿物的颜色都是新鲜的,光泽明显可见,风化越重颜色越暗淡,甚
好氧反硝化在短程硝化反硝化工艺中的作用研究
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
近年来,负氧离子一词越来越被人们所熟悉,负氧离子技术在空气净化、杀菌消毒方面的应用也逐渐进入大众视野。空气负离子是空气分子在宇宙射线、太阳光线、电磁波、岩石和土壤的射线、海浪、瀑布和森林的树木、树叶尖端放光电效应以及各种气象活动的作用下,生成游离的自由电子被氧气分子捕获而形成的,因此空气负离子也叫负氧离子。
您知道等离子清洗机可用于许多领域处理,比如金属.塑料.电子工业.玻璃陶瓷等,但具备哪些作用呢?我们一起深入了解一下。 首先,等离子清洗机它采用数控技术,自动化程度高;时间控制精度高, 其次,等离子体清洗技术不会对表面产生损伤,影响表面性能,并且使用气体作为真空中的清洁介质,不污染环境,可有效避免液体清洁介质对清洁物体的二次污染,在清洗过程中,无需人工清洗即可实现机械化自动清洗,为生产企业节省了大量人力,大大降低了企业的时间成本。 等离子清洗机的优点有哪些呢,小编今天总结了一下,供大家阅读: 1.等离子清洗机运行的基本规律主要是刺激等离子体状态的无机气体;气相物质吸附在固体表面,吸附基团与固体表面反应。等离子清洗设备依赖于等离子体重活性粒子中的活性粒子“活化作用”处理物体表面部清洗的目的。
请教各位高手,一个进行了应力强化的零件,在ANSYS分析中进行加载,要不要考虑应力强化后所引起的塑性应变和强化应力,怎样引入到分析中. 非常感谢各位高手的回复!
