在污水处理过程中,反硝化作用是一种常见的生物化学过程。它是指在缺氧条件下,反硝化菌将硝酸盐还原为氮气的过程。然而,反硝化作用在一定程度上会导致污泥上浮,影响污水处理效果。甘度探讨如何防止因反硝化作用产生污泥上浮的方法,以提高污水处理系统的稳定性和处理效果。 一、反硝化作用产生污泥上浮的原因 1.污泥中硝酸盐含量过高:当污泥中的硝酸盐含量超过一定阈值时,反硝化菌在缺氧条件下大量繁殖,产生大量氮气,导致污泥上浮。 2污泥沉降性能差:污泥沉降性能差,使得污泥在二沉池中难以有效分离,从而导致污泥上浮。
硝化作用 是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程。通常发生在通气良好的土壤、厩肥、堆肥和活性污泥中。 反硝化作用(deni
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
每日处理量600m3/d 进水水质 COD100~150 氨氮 25左右 厌氧区停留时间2.736小时 缺氧区2小时 好氧分一二级停留时间均为3小时, 好氧溶解氧维持在4mg/l以上, 污泥浓度1500左右 ,好氧区PH在7.8左右 ,污泥镜检活性污泥活性良好,COD去除率正常,但氨氮整个生化池的去除率只有百分之十几,请教各位高手应该是什么原因。
污水处理生物膜系统中的同步硝化反硝化作用关键因素、潜在途径和工程应用
新生态MnO2对苯酚臭氧化反应的催化作用
人工湿地处理农村生活污水:潮汐策略、沸石原位生物再生和Fe (Ⅱ)-氧反硝化作用的耦合
《空间网格结构技术规程》JGJ 7 -2010的附录F给出了多维反应谱计算公式,请问: 1、(算得的节点最大地震位移响应值)还需不需要与(恒载、活载作用下的节点位移)组合? 2、假如要组合,是怎么组合?按偶然组合?因为多维反应谱法中,水平地震作用与竖向地震作用是一起计算的,假如按《抗震规范》组合的话,水平地震作用与竖向地震作用的荷载分项系数不一,不好组合。
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
硝化反应中碱度的影响及计算举例
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
前不久到了一个污水处理厂,用的改良A2O工艺,就是在A2O前面加了一个预硝化区,容积为厌氧区的一半,不明白预硝化区的工作原理,查了不少资料也没结果,望高手赐教。
我们公司用的是EGSB反应器,要定期投加一些微量元素。诸如:钴、镍、钙、铁。请问一下就是缺乏微量元素厌氧会有什么样现象.投加过量呢?又会有什么样的现象?敬请赐教!
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施 一、低温对硝化反硝化的影响
