  • 硝基苯废水如何处理?求助
    水量:100m3/d。 进水水质: BOD5:1500-2000 mg/L CODCr:9000-12000 mg/L pH:2-3 硝基苯50mg/L不知道有没有具体的处理方案,江湖救急啊!!!!!!
  • 铁碳微电解处理硝基苯废水
    微电解填料储存条件:微电解填料在使用前注意防水、防潮防腐蚀。微电解填料使用过程中注意事项:1、微电解系统进水要求:PH:2.0-3.0;悬浮物(SS)<100mg/L;无油脂、胶体物质。2、微电解系统运行过程中应注意合适的曝气量,不可长时间大风量曝气。3、微电解系统不可长时间在碱性条件下运行。4、其它注意事项可据微电解反应基础原理,如油脂类废水必须先隔油。微电解填料其他注意事项:微电解系统运行一旦通水后应始终有水进行保护,当微电解系统停止运行时,需将填料浸泡于酸性水中,切不可浸泡于碱性水或长时间曝露在空气中,以免填料被氧化,影响使用。
  • 苯胺硝基苯生产废水工程实例
    苯胺硝基苯生产废水工程实例
  • 铁碳微电解工艺处理硝基苯、硝基酚类废水
    铁碳微电解工艺处理硝基苯、硝基酚类废水
    (1) 采用增强型内电解法处理硝基苯制药废水动态试验出水COD去除率达到43%一48%,硝基苯去除率85%一90%,处理效果比传统内电解法提高了40%一60%。 (
  • 硝基苯处理方法(其中有一篇苯胺)
    硝基苯处理方法(其中有一篇苯胺)http://www.eponline.cn
  • 含2.4一二硝基苯废水处理求助
    本人现接一个含2.4一二硝基苯废水处理工程设计任务,该水pH在3左右,但无论是加火碱还是石灰都无法调节到中性,而且在中和之前还较清,在加上火碱或石灰之后就成浆糊了,还有结块的不知那位同人做过这种废水,请指教
  • 铁碳微电解对硝基苯、硝基酚废水处理
    (1)采用增强型内电解法处理硝基苯制药废水动态试验出水COD去除率达到43%一48%,硝基苯去除率85%一90%,处理效果比传统内电解法提高了40%一60%。(2)增强型内电解法处理硝基制药废水,出水中硝基苯,对硝基乙苯 、硝基甲苯等硝基苯类化合物以及中间产物苯胺浓度大幅度降低,消除了废水生物毒性,提高了废水的可生化性。
  • 零价铁对土壤中间氯硝基苯和间硝基甲苯的还原研究
  • 水体中硝基苯厌氧降解微生物的筛选及其降解特性研究
  • 紧急求教生产苯甲醇(主要污染物为硝基苯)的处理方法
    紧急求教生产苯甲醇(主要污染物为硝基苯)的处理方法。进水cod2500`--3000 硝基苯40 另外还有少量挥发酚和甲醇 求教一套处理方法 本人是新人 希望 可以尽可能详细 谢谢拉 啊 如果有具体工艺就更加好了 谢谢拉 我的油箱zhuwei19982@163.com 谢谢
  • 新型微电解填料 兰州大学-Fenton联用处理硝基苯废水
  • Fe-C微电解法H2O2组合工艺处理硝基苯废水的实验研究
  • 含硝基苯、溴化物和氟化物废水处理求教。
    如标题,废水主要含有大量氟化物,COD在1万,总氮3000,氨氮600。 我的设计思路为:气浮(+pac、硫酸亚铁、pam)→芬顿(ph到3.5 双氧水+硫酸亚铁)→微电解(曝气)→回调ph至中性→物化段出水+碳源进生化→IC塔→缺氧池→生物接触氧化池→二沉池(污泥回流至缺氧池)→三沉池→出水 想请教大佬们,物化段出水水质:COD 1000-2000 总氮 150-200 氨氮 30 能带着碳源一起进生化吗?还是添加其他药剂或者改进工艺之类的什么办法? 水处理行业新入行小白,望大佬们不吝赐教!!!
  • H.S.B.微生物技术处理硝基苯生产废水工程实践
    http://co.163.com/forum/content/1855_532943_1.htm;摘 要:利用H.S.B.专利微生物技术(专利号:52123)全生化工艺(A/O)处理苯胺、硝基苯生产废水,出水各项指标达到国家一级排放标准,CODcr小于60mg/l;运行成本低廉,是物化处理的1/4-1/5;污泥产量少,无任何污泥处理处置设施;活性污泥抗冲击能力强,复壮时间短。关键词:H.S.B.微生物 苯胺 硝基苯废水 工程实践1、 引言 硝基苯废水素来被贯以生化性极差的臭名;其毒性大、B/C小、色度高、抑制浓度低等因素一直令普通活性污泥法的自发菌种望而生畏;因此,处理硝基苯生产废水以及含有该污染成分的染整、农药等废水不得不舍弃运行成本低廉的活性污泥法,而采用运行成本高昂,操作难度较大的催化氧化、铁碳微电解还原、树脂吸附、活性炭吸附等物理化学处理方法。然而,物化法中的部分工艺还产生了将污染源转移产生二次公害的矛盾。鉴于此,南化公司在利用H.S.B.微生物技术成功处理苯胺生产废水的基础上,经过小试、中试和工程实践,再一次获取了H.S.B.专利微生
  • HSB微生物技术处理苯胺、硝基苯生产废水工程实践
    HSB微生物技术处理苯胺、硝基苯生产废水工程实践(黄志龙 上海 200051)摘 要:利用H.S.B.专利微生物技术(专利号:52123)全生化工艺(兼氧+好氧)处理苯胺、硝基苯生产废水,出水各项指标达到国家一级排放标准,CODcr小于60mg/l,硝基苯小于0.76mg/l,苯胺小于0.23mg/l,色度小于50倍;运行成本为2.09元/m3,是物化处理的1/4-1/5;污泥产量少,无任何污泥处理处置设施;微生物抗事故冲击能力强,复壮时间短。关键词:HSB微生物技术 苯胺废水 硝基苯废水 化工废水 工程实践
  • 求<<Ti/SnO2-Sb2O5电极催化电解含硝基苯酚废水的研究>>
    求姚红军 郑志坚 何阿弟写的《Ti/SnO2-Sb2O5电极催化电解含硝基苯酚废水的研究》这篇论文,有的麻烦上传一下还好啊!有急用!先在这里谢谢了!
  • 硝基苯废水工程实例 高盐份 高浓度有机化工
    各位业主、技术同仁 你们好,以上附件内容为本公司自主开发的“HSB专利微生物技术”,以及在废水处理领域尤其是“高浓度有机化工废水”领域中的工程实例,敬请参阅!若有兴趣可来样板工程现场莅临指导观摩!H.S.B.(High Solution Bacteria)微生物技术的核心是由101种不同的微生物构成,并获美国和台湾颁发的专利证书(专利号:52123)。专利微生物技术是把来源于大自然的微生物经过筛选及驯化后,根据不同的废水类型将多种高分解力微生物组成的菌群构成生物链而投加入生物处理池中,以达到废水处理的目的。本技术能直接处理高于常规生化法数倍甚至数十倍污染物浓度的废水,处理盐分小于50000mg/l(5%),氯离子小于30000mg/l等抑制物以下的工业废水中的有机物不存在障碍。生活废水的处理可以一步脱氮脱磷,有较强的脱色除臭效果。专利微生物降解有机物的速度快,分解彻底,产泥量仅为常规生物的1/8-1/20,可以节省大量污泥处理处置的投资和运行费用。在市场上无同类同档的竞争者。 HSB专利微生物技术应用于以苯为原料的有机化工生产
  • Fe-C微电解法 + H2 O2 组合工艺处理硝基苯废水的实验研究
    硝基苯作为重要的化工原料 ,广泛用于医药 、农药等领域 。 但是生产该产品往往会有大量的生产废水产生 ,随着精细化工技术的不断成熟 ,废水中的主要污染物为硝基类化合物及少量的硝基苯 。 硝基是吸电子基团 ,使的苯环上的电子云密度大大的下降 ,导致其稳定性极强 ,使得氧化电位为2. 8V 的 · OH都很难与硝基苯发生亲电取代反应使其氧化降解 。本文利用 铁碳微电解技术产生的 新生态的 [ H ]和Fe2 +的还原性 ,将废水中 硝基类化合物还原成氨基类化合物 。 氨基是给电子基团 ,使的苯环上的电子云密度大大的升高 ,利用 加入的 H2 O2 和 Fe2 + 构成Fenton试剂 ,氧化氨基类化合物 ,使之开环断链达到矿化的目 的 。
  • 铁碳填料微电解法在水处理中对高难度化合物及有毒性物质处理稳定(如硝基苯)
    铁碳填料微电解法用于硝基苯类化合物解构硝基苯类化合物广泛应用于农药、染料、炸药、橡胶以及其他化工产品的生产。环境中的硝基苯类污染物主要包括硝基苯、 硝基氯苯、 硝基甲苯、 硝基苯酚、 硝基苯胺和硝基苯甲酸等。 硝基苯类化合物用途广泛, 可通过废水, 废气进入环境, 也可因运输和生产过程中的意外事故
  • HJ 648-2013 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取∕固相萃取-气相色谱法
硝基苯
硝基苯专题,为您提供硝基苯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硝基苯 相关的专业交流讨论,更多硝基苯相关内容请访问
相关热门专题
lg滚筒洗衣机排水管
花窗花格
