:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
其实就是和水泥的性质有关系吧? 我查的,有说是酸性的,解释是到酸雨的时候砼会风化的很厉害....但是没见防范措施,说明是这样;但是说碱的解释说钢筋遇酸易腐蚀,所以砼是碱性的。我看也是因为没防止钢筋腐蚀的原因才这样说的。 我也没留神文章中说的是砼的性质还是水泥的性质,毕竟水泥固化后性质也不同了吧。
请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。
关于砼--宽扁梁的论文。
请问园林中,支挡路面和绿化地带的那种立向砼条叫什么?——我说的就是我们常见的比如说盖草皮的区域绿化土比道路高,支挡这部分绿化土和道路的那种长的砼条学术名叫啥子?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 21:26 编辑 32.5水泥可以配c35的砼吗,谁有C35砼配合比,谢谢了!
每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考
如何保证桥墩砼的浇筑质量? 1、质量问题及现象 1)砼表面出现蜂窝、麻面。 2)钢筋的保护层偏薄。 3)分层印迹明显。 4)砼表面出现水纹。 2、
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
摘 要:钢筋砼建筑物的质量取决于钢筋和砼本身的质量,对砼强度的评定各系统有各自的规范,而在综合性水利工程中往往同时包含水工、房建、交通等分部工程,对砼强度的评定应采用各自的评定办法,不宜统一采用水利规范的评定标准。 关键词:砼强度;评定办法 砼在圬工结构物中所占建材比例很大,砼的生产质量好坏直接影响工程的内在质量,工程质量评定中砼的评定是基本条件。在实际操作中砼的评定方法有几种规范,如原建设部《砼强度检验评定标准》gbj107-87, 交通部《公路工程质量检验评定标准》(jtgf801-2004),水利部《水利水电工程施工质量检验与评定规程》sl176-2007。在水利枢纽工程上,往往同时包含水工建筑物、交通桥梁工程、管理房房建工程等,按要求各行业执行各自的行业评定标准,但在实施中往往混用或错用评定标准。以下浅析几种规范中砼评定标准的区别及联系。 一、砼强度评定的条件和目的 1、验收评定批次组成:对于预制场或商品砼拌合站生产的砼由强度等级相同、龄期相同,以及生产工艺条件和配合比基本相同的砼组成评定批,对于施工现场拌制的现浇砼应按单位工程的验收项目
现有一独立基础,筏板与地库筏板通过主楼基础斜坡连接,求教这里的斜坡部分五十公分的筏板该如何施工才能最大化的避免涨模,斜坡有2.2米左右,这部分的砼又该如何浇筑为好!有没有遇到过这样设计的大神,求指导,或者分享下看法经验!
关于全砼外墙成本的分析!一、基本情况随着我国居民生活经济水平的提高,现在客户对居住环境要求有了进一步的提高,为了防止后期外墙渗漏,现在越来越多的房企采取全砼外墙。1.1 工程概况某项目位于华中某市,用地面积106536.99㎡,其中:(1)商业用地面积5419.81㎡。(2)居住用地面积101117.18㎡。 总建筑面积为580000㎡,其中:住宅总建筑面积为390000㎡,商业及配套总建筑面积为30000㎡,地下室面积为160000㎡。1.2 工程背景(1)现场情况:结合本项目情况,建筑外墙是采用传统外墙只在承重部位做剪力墙还是外墙全做混凝土墙两种做法,选择最优方案;(2)方案对比:砌体墙结构做法及全砼墙体结构做法的效益对比;(3)情况分析:项目开发计划时间紧迫,工艺对比不仅仅要考虑成本的影响还要考虑工期的影响。二、整体思路
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
想请教专家一个问题,预制砼护坡怎么进行计量?施工单位报的方量是按铺设面积*预制块厚度计算,但砼预制块是六角形,每边都有2厘米宽10厘米厚的倒角,业主要求扣除倒角部分体积,按铺设的块数*每块体积计算,同时,施工单位报价还另列预制块运输费用3KM,预制块安装费用,总计起来,每方预制块的造价有800多元/立方米!!请教各位高手指点!十分感谢!!
我们现在现场试块的留置基本都不是按照规范来的,基本都是我们技术负责人说了算,每次问他,说的也不是很清楚,所以在这里我想请教大家几个问题:1、现场标养试块的留置组数如何确定?哪个部位要求留置?2、同条件600度天的试块留置组数如何确定?哪个部位要求留置?
防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
急问:100砖,75混合砂浆的抗压强度设计值;75砖,50混合砂浆的抗压强度设计值? 200号砼的抗压强度是多少?相当于现在的C? 都是旧规范的,希望有人相告。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
