  • 集水坑、潜污泵设计流量的探讨
    人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
  • 地下车库潜污泵流量大小的问题?
    如题!地下车库消火栓用水量20L/S,自喷用水量30L/S 请教潜污泵流量大小怎么去计算,我以前都是选的15——20立方米/H的泵, 可是今天有个前辈说我选的泵流量太小!到底潜污泵应该怎么去选??
  • 潜污泵流量选择及集水坑容积 计算表格
    这是我自己做的 关于潜污泵流量计算和集水坑容积确定的计算表格,希望对大家有用。
  • 关于节点流量的一些问题!
    对于节点流量,对于树状网来说,只要节点流量知道就可以把每段管的流量算出来;但是对于环状网来说,光算出节点流量并不能把每段管的流量算出来。这是为什么啊?求哪位高人解答下啊!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,还要节点流量干嘛啊?
  • 关于流量分配的.求教.
    请问一下,一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同时又规定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么来算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管径,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻烦大家具体说一下管径的确定.上行下给试的,单设水箱的.
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
  • 关于喷头的流量系数问题
    喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
  • 关于双管系统流量的问题
    关于双管系统流量的问题
    请教各位师傅,假设有如上图的机械循环双管同程式系统,管路124与134的长度、管径均相等,两个散热器所需计算热负荷相等,片数与型号规格均相等(即管网阻力相同),那么按理说两路的流量(流速)也相等吧,但由于重力循环作用力不同上层管路124的循环效果要好于下层管路134,这个好于指的是什么呢?上层散热量大于下层散热量吗?还是上层流速大于下层,但流速不等又与前文分析矛盾吧,十分困惑,谢谢哪位老师给指点迷津。谢谢!
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 电工如何校准流量积算仪
    流量积算仪 是0.2%精度流量仪表,可与涡轮、涡街流量计、孔板、喷嘴、电磁流量计、靶式流量计、金属转子流量计、阿牛巴和环式离心等多种流量传感器配用,用于计量和积算气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽的质量流量和体积流量。随着智能流量积算仪的广泛应用
  • 请教:管径与流量的关系?
    我是初来做供暖工作的,但是生产中遇到一些难题,比如说管径与压力流量的关系,DN80的管道在0.4MPa的压力下1小时水的流量是多少(尽量排除弯头等因素),因该如何计算,请各位高手指教!!企盼!!
  • 关于电缆的载流量的问题
    我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
  • 关于喷头流量系数的疑惑!!
    各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
  • 关于管道显示的流量问题
    关于管道显示的流量问题
    在选项中有个【选择管线后,显示流向】选择,一般我画图都是先画立管,然后从立管画出横支管,那么我发现一个问题,如图所示。如果要得到正确的流量,那么就得从外画到立管,那样会很不方便。
  • 是扬程不够还是流量不够
    两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 用减压阀影响流量怎么办
    所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
  • 如何确定管道内蒸汽流量
    有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
  • 水库下泄流量的怎么确定
    新建水库需要根据下泄流量确定溢洪道的尺寸。下泄流量需要考虑水库下游防护对象情况。(河道情况:刚刚按20年一遇的防洪标准治理过。水库下游6km处有一工业园区,根据规范要求防洪标准为30年一遇。)我的思路:下泄流量只要满足30年一遇洪水可以安全通过下游河道,大于30年的洪水标准可以破坏河道堤防。望各位大虾指点,小弟先谢谢啦。
小流量潜污泵
小流量潜污泵专题,为您提供小流量潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小流量潜污泵 相关的专业交流讨论,更多小流量潜污泵相关内容请访问
