  • 关于用矢量图做监控的问题
    现在在监控领域里出现了一个新的问题 大家原有的感觉就是在一个屋子里一大堆的监控仪表 由其是在工业里 是显得很突出 可是在很长时间之前 在国外就已经开始注重信息化的大管理了 这是家都知道的 可为什么国内的这个领域还是缓慢的进行呢 我最近非常关注这个领域 也可能是我现在在接触这个领域的原因 所以比较关心问题想在这里创新一下 我在网上搜集了一些相关公司的资料 有需要的留言 同时推荐一个我感觉在同行业里比较不错的公司 大家可以看一下 www.visual-graph.com
  • 矢量图与光栅图比例如何换算?
    众多周知,CAD有jpg,bmp,png,pcx等光栅图输出功能,可是输出的光栅图与原来的CAD矢量图之间如何换算比例,才能使打印的光栅图与CAD打印的矢量图是一样的大小和效果?
  • 点阵图(位图)与矢量图的区别
    算机绘图分为点阵图(又称位图或栅格图像)和矢量图形两大类,认识他们的特色和差异,有助于创建、输入、输出编辑和应用数字图像。位图图像和矢量图形没有好坏之分,只是用途不同而已。因此,整合位图图像和矢量图形的优点,才是处理数字图像的最佳方式。点阵图与矢量图的两个文件的区别(请注意细节部分)
  • CorelDRAW室内设计矢量图下载
    各位大大,我想用CorelDRAW来做室内设计的家装,但是没有家具的图片,不知道在那里下的到。你们知道那里有吗?有的话传上来给小弟分享一下撒。
  • CorelDRAW室内设计的矢量图下载
    各位大大,不知道在那里可以下载CorelDRAW室内设计的矢量图,我想用CorelDRAW来做室内设计,但是各位大大也知道,没有图库做设计是很麻烦的,所以小弟在此请教各位大大,有那些CorelDRAW画的桌子,冰箱,床什么的,可以传点上来不也,让大家也分享一下,如果在哪个网站也下的到这些图的话,也留个言,鄙人在次谢过
  • 轻松转换PDF矢量图到CAD(dwg)文件
    在网友和我自己有同感时,在网上搜索过程,终于在朋友的简说下,找到了一个可以直接把PDF转换为CAD的软件,我在这里提供一个下载的网址:http://www.iecool.com/down/show/26.htm,这个软件我以安装,效果显著.
  • 【涨知识】基于矢量图形的配网应用研究
    【涨知识】基于矢量图形的配网应用研究
    传统的配电网规划主要是通过大量的现状收资,然后进行专业分析后得出多套规划方案,通过方案对比,选择技术经济最优方案。由于配电网设备面广量大,变更频繁,导致原始资料收资工作量巨大,准确性受到质疑,也不利于规划成果的后继共享利用。 随着我国经济的发展,城市规模不断扩大,配电网规模也随之迅速扩张,但电网建设存在重视发电,轻输送配电的现象。整个配电网建设缺乏前期的勘测、考察和规划,导致电网的分布不合理,线路供电半径过长,电网接线随意,导致线路复杂、迂回供电等现象,严重影响了供电的质量和效率,降低了供电的可靠性。 为了保证配电网健康发展,改变配电网建设滞后的局面,提高配电网管控力度,确保配电网安全可靠运行,更好的满足经济社会快速发展的电力需求,国家电网公司提出规划引领的指导思想,全面实施《配电网规划设计技术导则》,强化技术标准的指导作用,提高配电网发展质量,对配电网规划设计提出规范性要求。
  • 跪求大神指点!像素块位图如何转矢量图
    有没有相关的大神帮帮忙,小女子定有重谢!像这样的一张全部由像素块组成的位图,怎么样才能高效快速转矢量图(目前除了一个个描目前我实在别无他法),插件或者什么软件都行,就是把这些格子一个个框起来,然后输出dxf (矢量图在AI里面输出dxf我会,就是不知道如何转为矢量图)
  • 扫描图能否转换为CAD矢量图
    各位大侠,能否为小弟解决将扫描图能否转换为CAD矢量图,小弟现在画图在描图上就要花费整个工作时间的1/2以上,希望各位大侠能帮小弟解决这个难题,谢谢!
  • PDF图纸如何转换成CAD矢量图纸?
    请问各位前辈如果将CAD图纸转存成JPG格式之后又存成PDF格式,我是否还可以用PDF转换软件将此图纸转换成CAD矢量图,如何解决?谁有PDF转换CAD软件,能否分享下。
  • 图片(光栅图)转成cad(矢量图)文件的好用软件
    WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。设计到版权问题,请立即删除哦,谢谢。
  • [分享]把CAD中的矢量图转换成位图
    AutocadR14提供了矢量图转换在位图的功能。在Command:后输入Plot命令,会出现一个绘图的对话框,什么?没有!别忙,输入Cmddia,把系统变量的<0>改为1。(即由命令行形式改为菜单形式),这时我们发现Device and default information(设备及缺省信息)一栏中是Windows98中的打印机,看来我们先得对出图的设备进行一些设置,下面跟我来做,这可是最关键的哟。选择Tools>Preferences选项,进入Printer设置界面,单击New,出现许多输出设备,选择Restarfile export ADI 4.3 - by Autodesk . Inc,你可在Add a description中看到可说明性的文字,然后回车,这时会出现很多选项(见图3)。Supported models: (选择输出图像的分辨率,如果想自己设定可以选11项)1. 320 x 200 (CGA/MCGA Color)……9. 1152 x 900
  • zdm软件一日一题,矢量图裁减trdwg/td命令
    命令:trdwg (简化命令:td)功能:能将图面上的物体沿给定的直线、多段线、弧线、圆的交点处断开,若选择的是封闭的线多段线,则可将封闭线内的物体进行拷贝、移动、删除、改为虚线。若与回车键响应窗围则可窗围物体进行拷贝、移动、删除、改为虚线。点评:trdwg命令就象一把剪刀对直线、多段线、弧线、圆进行裁剪,程序不完善处在于还不能对光滑polyline spline进行裁减,另外能不能裁剪拷贝后仍不破坏原有的物体还有做改进。
  • WinTopo光栅转换成矢量图形的工具
    WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
  • 什么是“矢量图”?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件?
    开始教程之前,大家可能不是很清楚什么是矢量图吧,其实它是根据几何特性来绘制图形的,可以是一个点或一条线,矢量图只能靠软件生成,文件占用内在空间较小,因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像,可以自由无限制的重新组合。它的特点是放大后图像不会失真,和分辨率无关,文件占用空间较小,适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等。 那么我们在CAD中,又怎么合理地来进行相关的运用操作?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件? 第一步:在我们的电脑桌面上打开我们的CAD编辑器软件,然后再在软件的文件下打开我们需要进行操作的CAD图纸文件即可。
  • 光栅图像转换为矢量图像的软件Scan2CAD
    一、软件简介: 1.名称:Scan2CAD 2.版本:7.2f Pro 3.类型:共享软件 4.适用系统:Windows 9x/ME/2000/XP 5.简介: Scan2CAD 是一个将光栅图像转换为矢量图像的软件,转换后的文件可使用 AutoCAD 进行读取、编辑和打印。-------------------------------------------------------------------------二、关于汉化: 1.这是汉化注册版,无需原版。
  • 急!!请教扫描图转矢量图(CAD)软件及使用方法
    近期急需扫描图转矢量化图(CAD)软件,在"软件专栏"下载了一个"扫描图转CAD图"的软件,需CAD2000,另一个"scan2cad"的软件不知怎么用,现请教各位大虾!!!
  • 大学生开办CAD矢量图制作数字化
    我工作室现有5名专业制图人员,都是河北理工大学测绘系毕业的学生共同开办,我们的实力是相当强大.在工程各方面的图纸处理上都有着创新的科技技术.我还可以帮您分析各种数据,帮您完成您所想要的结果.在案例中,我们成功的为客户数字化了很多的图,并得到了客户的好评.由其在地籍成图方面,我们成功的帮助客户得到了相应的数据成果.请您相信我们的实力与能力,让我们一起进步,一起创造新技术!
  • 求列车,和谐号,火车cad或者其他高清矢量图如图所示
    求列车,和谐号,火车cad或者其他高清矢量图如图所示也不知道这种图片怎么画的,论坛里面也找不到
花窗矢量图
花窗矢量图专题,为您提供花窗矢量图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花窗矢量图 相关的专业交流讨论,更多花窗矢量图相关内容请访问
相关热门专题
小流量潜污泵
cad花窗
